Auteur Topic: 70cm repeater arnhem  (gelezen 9602 keer)
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Gepost op: 21 december 2014, 00:21:49 »
weet er iemand of arnhem alweer een 70cm repeater heeft,deze was toen offline 430.2750 maar ik weet niet of er alweer een nieuwe is
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: 70cm repeater arnhem
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2014, 12:35:50 »
volgens mij is die al weer een tijdje uit de lucht en de vraag is of die nog wel terug komt .
steeds meer amateurs gaan over op dmr . Arnhem is nu ook over gegaan op hytera
ik denk dat het wel de toekomst gaat worden . je kan dan wereldwijde verbindingen maken .
Offline JimB
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2014, 15:35:29 »
PI1ANH 438.0625 (DMR) en PI2ANH 430.050 zijn volgens mij actief daar.
Offline pe2cvf
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2014, 15:39:26 »
PI1ANH DMR inderdaad op 438.0625 maar PI2ANH is al een tijd QRT.
Gr Roel
Offline JimB
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2014, 15:58:30 »
Okay! Thanks voor de info!
Offline 19rf370
« Reactie #5 Gepost op: 21 december 2014, 17:54:45 »
Nee 430.2750 is nog steeds actief dit is namelijk het coversity netwerk en is een groot deel verbonden met meerdere repeater's . Hij zit wel in apeldoorn maar moet in arnhem wel te krijgen zijn
Offline pe2cvf
« Reactie #6 Gepost op: 21 december 2014, 18:15:08 »
Pi2non zit inderdaad op 430.275. Voordat het een bovenregionale frequentie werd zat daar pi2anh op. Door die verschuiving ging pi2anh naar 430.050 maar die is niet meer actief. Het gebouw waar deze Repeater in Arnhem op stond wordt verbouwd en moest de Repeater weg. Er is intussen nog geen nieuwe locatie gevonden.
Maar door de Hoge Veluwe is Apeldoorn op uhf lastig/niet te bereiken in Arnhem.
Pi1apd Dmr Apeldoorn gaat wat beter, deze staat op een andere locatie en digitaal "komt wat verder dan analoog"
Gr Roel
Offline HeijnNL
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2015, 17:00:08 »
Ik weet dat het al een tijdje geleden is dat hier over gesproken werd...
Maar wat is de status momenteel. Woon zelf in Arnhem zuid en hoor helemaal nooit meer wat... staat mijn scanner verkeerd?
Welke frequentie moet ik nu instellen om te luisteren?
Alvast bedankt!
  • Monteur
  • 73
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2015, 19:02:47 »
de Repeater is al  weer een tijdje  in gebruik 430.050
alleen staat hij nog in Nijmegen
Offline PH4X
« Reactie #9 Gepost op: 15 november 2015, 11:56:10 »
PI2ANH is QRT. De ATOF is ingeleverd. Er schijnt een nieuwe aanvrager te zijn.
Bron: http://www.hamnieuws.nl/pi2anh-gaat-qrt/
Offline pe2cvf
Re: 70cm repeater arnhem PI2ANH
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2015, 14:28:46 »
De ATOF is opnieuw verstrekt, en de nieuwe repeater staat aan.
Frequentie 430.050, +1,6 MHz shift, ctcss 77 Hz rx en tx.
De repeater staat nu nog op de testbank maar zal binnenkort verhuizen.
Gr Roel
Offline Slider2
« Reactie #11 Gepost op: 13 september 2016, 20:43:11 »
De 70cm repeater van Arnhem, PI2ANH op 430.050 is inmiddels al enige maanden actief en vast opgesteld in de omgeving van het Velperbroekcircuit.
Groeten, Slider2
Offline pe2cvf
« Reactie #12 Gepost op: 19 september 2016, 14:40:27 »
De repeater is ook aangesloten op het Echolink netwerk.
Call: PI2ANH-R
Node: 611922
Gr Roel
