Auteur Topic: Portofoons winkelpersoneel Bouw- en Supermarkten  (gelezen 238304 keer)
Re: Portofoons winkelpersoneel Bouw- en Supermarkten
« Reactie #150 Gepost op: 12 december 2015, 16:17:09 »
Jumbo Scheveningen heeft de kleine kastjes ingeruild voor Motorola PMR portofoons. Volgende keer even de scanner meenemen.
http://www.portofoondiscounter.nl/webshop/vergunningsvrije-portofoons/motorola/detail/758/motorola-xt420.html
Offline Heathen-assault
  • ''My pride killed them all'' (Alfred The Great)
« Reactie #151 Gepost op: 12 december 2015, 20:23:07 »
mooie dingen hoor die Motorola 446clp-porto's....
hangt ook een mooi prijskaartje aan, als ik ze zou aanschaffen voor m'n bedrijf, zou ik ze wel allemaal op niet-standaard DCS codes programmeren, zo voorkom je iig zeker dat je ''kinder walkie talkies'' hoort, of mensen die er gezellig even doorheen willen ''dollen''
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #152 Gepost op: 13 december 2015, 08:28:04 »
wat me op is gevallen ik heb verkeer`s regelaars gezien met baofeng portofoons met PMR kanalen er in . was in Oosterbeek
lijk me niet legaal . ik hoor hier ook wel wat bedrijven alleen nog niet kunnen achterhalen wat voor een bedrijven waren de gesprekken te kort een keer iets met liften en storing
ik zal in de kerst vakantie even goed luisteren.
« Reactie #153 Gepost op: 14 december 2015, 09:58:11 »
Jumbo Almere Geinplein zit nu op PMR kanaal 1 (446.00625) TQ 67.0
« Reactie #154 Gepost op: 23 december 2015, 12:29:48 »
jumbo Voorburg kanaal 8 : qt : 67,0
en op kanaal 4 zit een andere ploeg van diezelfde jumbo, met een dcs toon die niet voor komt op de standaard 83 dcs toon chart van goedkope standaard pmr-porto's. (een custom of onofficiele tooncode wordt hier gebruikt) : DCS 455-N.
Met de scanner lukte het niet, met de Baofeng Uv5R wel om achter het toonslot te komen.
Hebben ze bij de jumbo Voorburg dus klaarblijkelijk zeker wel geleerd van de ''gezellige dollers''
« Reactie #155 Gepost op: 24 december 2015, 09:30:17 »
Kanaal 8 was bekend en stond dan ook al in de database. Kanaal 4 heb ik toegevoegd. Bedankt voor de aanvulling.
Offline uniquexyz
« Reactie #156 Gepost op: 10 januari 2016, 16:07:44 »
Ik heb zo'n CLP446 liggen van Motorola.. volgens vorige eigenaar (ondernemer) was ie kapot, alleen de accu dus  :P.
Dus maar even zelf rondgekeken in de GSM collectie, toevallig een PDA van Motorola had precies de zelfde accu, via die PDA laad ik de accu voor de porto dus ook op.
Dit zijn de standaard freq. van deze CLP446, zijn die bijvoorbeeld niet te veranderen? Want dan weet ik op welke freq. ik moet zitten met een bakkie wanneer ik die aanschaf..
Hoop dat iemand hier dit weet hoe, en of wat.
Bij de KARWEI hier zag ik ze ook lopen met die dingen, misschien eens op de scanmode zetten en zo er achter komen of hun ook de zelfde freq. hebben icm de kleurcode? Dan is het ook al duidelijk denk ik :)
Kanalen worden aangegeven op de porto door middel van een code kleur.
1: 446.00625 red
2: 446.01875 green
3: 446.03125 yellow
4: 446.04375 blue
5: 446.05625 purple
6: 446.06875 white
7: 446.08125 aqua
8: 446.09375 orange
« Reactie #157 Gepost op: 10 januari 2016, 16:10:44 »
Leuk om te weten, nu ook graag nog de tooncode die bij elke kanaal zit.
Offline uniquexyz
« Reactie #158 Gepost op: 10 januari 2016, 16:22:09 »
Weet ik niet, en hoe ik er achter kan komen, ook geen idee.
Ik ben maar een beginner wat dit betreft...
Charles-98
« Reactie #159 Gepost op: 10 januari 2016, 16:47:07 »
Citaat van: uniquexyz
Dit zijn gewoon vergunningvrije portofoontjes die op de PMR446-band werken. De kleurcodes zal ongetwijfeld bedacht zijn door de vorige eigenaar.
Nee, er iets aan wijzigen zal niet mogelijk zijn vanwege de toelatingseisen voor vergunningvrij gebruik.
« Reactie #160 Gepost op: 10 januari 2016, 16:48:41 »
Nee hoor, die zitten standaard op dit model.
« Reactie #161 Gepost op: 10 januari 2016, 16:49:30 »
Daarvoor zou je ene scanner moeten hebben met CTCSS/DCS uitlezing.
Offline uniquexyz
« Reactie #162 Gepost op: 10 januari 2016, 21:09:33 »
De kleurcode is standaard bij de CLP porto's. Ze hebben zogenaamde "glowing" LED's er in zitten.
Maar thx, duidelijk dat alle ondernemers die de CLP446's gebruiken zitten dus op de zelfde "kleuren" dus frequenties.
Op de bijvoorbeeld frequentie 446.00625 kan ik ook met een Motorola GM360 zenden/ontvangen? Die heb ik namelijk op het oog.
Offline uniquexyz
