Auteur Topic: Portofoons winkelpersoneel Bouw- en Supermarkten  (gelezen 234902 keer)
Offline centrum
Re: Portofoons winkelpersoneel Bouw- en Supermarkten
« Reactie #405 Gepost op: 26 maart 2021, 14:51:13 »
Op 446.08125 (67.0) (pmr7) de Jumbo in Eelde
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #406 Gepost op: 18 mei 2021, 12:22:13 »
Naast analoge communicatie op de 16 PMR kanalen is er ook steeds meer dPMR te horen op de 32 digitale kanalen. Op 446.000 en 446.200 is ook steeds vaker analoog, NXDN en DMR te horen. Dat zijn dacht ik 2 (landelijke) frequenties waar je een licentie voor moet kopen om die te gebruiken.
Maar ik hoor ook steeds meer bedrijven met DMR op de 32 digitale kanalen en dat lijkt mij een te breed signaal voor die frequenties. Mag je met DMR (geen dPMR dus) op die kanalen en zijn daar überhaupt legale porto's voor te krijgen?
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #407 Gepost op: 18 mei 2021, 19:45:43 »
Er is wel een licentievrije DMR-toewijzing, maar die zit op de 'gewone' 12.5 kHz-kanalen. Het gaat dan om DMR Tier I, in feite dus DMR met de beperkingen die we gewend zijn bij PMR446 (500 mW, niet-verwijderbare antenne, etc.). Aangezien een DMR-kanaal 12.5 kHz in beslag neemt, is het inderdaad niet de bedoeling dat DMR gebruikt wordt op de 6.25 kHz-kanalen voor dPMR.
De informatie over DMR Tier I is overigens wel vrij summier. De ETSI-normen die DMR definiëren (ETSI TS 102 361-1 t/m 4 en ETSI TS 102 398, online vrij verkrijgbaar) lijken niet heel veel aandacht aan Tier I te besteden.
Er zijn wel een paar porto's die DMR Tier I doen op de markt (naar mijn weten allemaal van Hytera--onder meer de BD505LF en PD365LF), maar er is blijkbaar een veel grotere markt voor dPMR. De enige keer dat ik DMR Tier I 'in het wild' gehoord heb was bij de REWE in Berlijn.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #408 Gepost op: 30 juni 2021, 13:23:32 »
445.5625 Aldi Westduinweg Scheveningen op DMR.
« Reactie #410 Gepost op: 6 augustus 2021, 17:03:15 »
446,05625   C 88.5 Action Alphons Diepenbrockhof (Winkelpersoneel) Den Haag
446,06875   C 67.0 Jumbo Supermarkt Alphons Diepenbrockhof (Winkelpersoneel) Den Haag
« Reactie #411 Gepost op: 10 augustus 2021, 17:26:09 »
Inmiddels gewijzigd in;
446.13125 C 107.2 Aldi Westduinweg (Winkelpersoneel) Scheveningen
Toegevoegd;
446.13125 C 107.2 Aldi Waldeck / De Savornin Lohmanplein (Winkelpersoneel) Den Haag
« Reactie #412 Gepost op: 12 augustus 2021, 17:11:39 »
446.13125 C 107.2 Aldi Loosduinsehoofdstraat (Winkelpersoneel) Den Haag
« Reactie #413 Gepost op: 13 augustus 2021, 17:12:30 »
434.6625 / 433.4625 TQ 91.5 Tuincentrum Ockenburgh Den Haag
Over op dPMR, 446.103125.
Offline wicket
« Reactie #414 Gepost op: 2 september 2021, 14:25:19 »
Wat dacht je van dit ding? De E versie is gewoon legaal in Nederland te gebruiken.
https://www.radioddity.com/collections/consumer-radios-amateur-radios/products/radioddity-gd-73a-e?variant=29157675008083
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #415 Gepost op: 2 september 2021, 16:48:21 »
Leuk, die kende ik nog niet. Ziet er interessant uit. Ik kwam deze laatst ook al tegen.
Het lijkt een beetje een rage onder Chinese portomakers om een bepaald type programmeerbare porto voor te programmeren en dan in verschillende licentievrije varianten aan te bieden (PMR446, FRS, UHF CB, Freenet, etc.). Zolang ze CE-gemarkeerd zijn, de antenne niet afneembaar is en het vermogen niet makkelijk op te hogen is (en ze aan nog wat andere vereisten voldoen, zoals een Time Out Timer van 180 seconden als er een VOX-optie is of de PTT te togglen is) lijkt het me inderdaad legaal. Leuke opstap naar DMR. In theorie zou je ze ook als Tier II-apparaat kunnen gebruiken voor Brandmeister (mits je zendamateur bent natuurlijk).
Offline wicket
« Reactie #416 Gepost op: 4 september 2021, 19:58:18 »
En als je geen zendamateur bent dan kun je ook Zello of Freeradionetwork (frn) gebruiken. Heb zelf een frn servertje draaien.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #417 Gepost op: 4 september 2021, 21:44:01 »
Maar een PMR446-apparaat aan eender wat voor infrastructuur hangen mag dan weer niet. Het is in ieder geval niet de bedoeling.
ECC Decision (15)05 (in een beetje gebroken Engels en juridisch niet direct bindend):
The equipment is hand portable (no base station or repeater use) and uses integral antennas only in order to
maximise  sharing  and  minimise  interference.  PMR  446  equipment  operates  in  short  range  peer-to-peer
mode and cannot be used neither as a part of infrastructure network nor as a repeater.
En dat echoot ETSI EN 303 405:
PMR 446 equipment is hand portable (no base station or repeater use); short range peer to peer mode; uses integral
antennas only; effective radiated power not exceeding 500 mW and angle modulated.
Afijn, zo raken we wel heel ver offtopic van bouw- en supermarkten. Ben benieuwd of we dit soort Chinese modellen binnenkort meer zullen zien bij winkelpersoneel. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan Motorola-apparatuur, maar het gebrek aan service als er iets niet werkt zal ook meewegen.
Offline paassens
« Reactie #418 Gepost op: 19 september 2021, 19:14:38 »
Loetje Den Haag (Horeca)
kanaal 02:    446,01875 MHz  67.0
for your ears only
« Reactie #419 Gepost op: 19 september 2021, 20:05:28 »
Dank u
