Scannersoftware
Software
TETRA decoderen
Pagina's:
40
41
42
43
57
Topic: TETRA decoderen (gelezen 400254 keer)
andreblt
Nieuw Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #600 Gepost op:
24 februari 2018, 10:24:31 »
Deze kwam ik tegen die nog niet in de lijst voorkomt.
GVB Amsterdam Tetra MobNext MCC:204 MNC:5947 428,00625 Mhz
Goed te ontvangen in Amsterdam en omstreken
Gelogd12639 - -1
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: TETRA decoderen
Reactie #601 Gepost op:
24 februari 2018, 11:00:36 »
Ik heb hem toegevoegd aan de database. Mochten er nog meer bekend zijn dan voeg ik die ook graag toe.
Gelogd18 - 12639
De Online Scannerfrequenties Database
Alwin - R09
Gevorderd Lid
Lima Charlie - PA11573
Re: TETRA decoderen
Reactie #602 Gepost op:
7 maart 2018, 14:41:10 »
Wederom een update geweest voor de tetra plugin voor SDR#. Met de nieuwe update is MYSYS niet meer nodig om het werkend te krijgen.
https://www.rtl-sdr.com/sdr-tetra-plugin-updated-no-longer-requires-msys2/
Alwin
Gelogd8333 - 18
Kevinho
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #603 Gepost op:
7 maart 2018, 16:28:10 »
Hmm, als ik die plugin activeer: "Demodulator" krijg ik meteen een error:
Sender to tetra-rx - An attempt was made to load a program with an incorrect format (Exception from HRESULT: 0x8007000B)
Gelogd10506 - 8333
Test
TonB01
Beginnend Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #604 Gepost op:
7 maart 2018, 16:45:34 »
Heb de nieuwe plug-in geïnstalleerd in SDR# versie 1655 en werkt prima.
Alleen werkt de Net Info knop nog niet, dit is ook vermeldt in het forum van radioscanner.ru
Ton
Gelogd4933 - 10506
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
TonB01
Beginnend Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #605 Gepost op:
7 maart 2018, 19:04:58 »
De laatste versie draait hier nu een paar uur en werkt prima.
Ik heb het idee dat het geluid minder stotterend is dan de versie die gebruik maakt van MSYS2.
Gelogd4933 - 4933
Hennie
Gevorderd Lid
PC5L
Re: TETRA decoderen
Reactie #606 Gepost op:
8 maart 2018, 10:32:10 »
Weet iemand de bandbreedte voor DMO tetra?
Gelogd10657 - 4933
terrestrial
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #607 Gepost op:
8 maart 2018, 11:36:38 »
Citaat van: Hennie op 8 maart 2018, 10:32:10
Tetra is altijd 25 Khz
Gelogd7797 - 10657
AirSpy R2 & Spyverter -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
opabert
Re: TETRA decoderen
Reactie #608 Gepost op:
8 maart 2018, 12:29:30 »
Tot op vandaag is mij nog niet gelukt een DMO signaal te vinden
Gelogd0 - 7797
Kevinho
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #609 Gepost op:
10 maart 2018, 10:47:43 »
Kent iemand deze melding?
Windows 10, 64-bit plugin en 64-bit SDR#
Gelogd10506 - 0
Test
Tom-
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #610 Gepost op:
11 maart 2018, 10:13:43 »
https://knowledgebase.ocrsdk.com/article/647
Bug in applicatie denk ik.
Gelogd7670 - 10506
Kevinho
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #611 Gepost op:
11 maart 2018, 11:28:38 »
Mocht er iemand anders zijn met dit probleem:
32-bit-versie van SDR# gebruiken met de 32-bit-versie van de plugin
Denk dat er een bug zit in de 64-bit versie
Gelogd10506 - 7670
Test
Kevinho
Gevorderd Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #612 Gepost op:
11 maart 2018, 12:48:03 »
Hoor in A'dam Zuidoost deze tetra-signalen die ik nog nergens kan vinden volgens mij:
425.475 (keihard)
427.255 (keihard)
428.025
428.785
429.626
431.319
Gelogd10506 - 10506
Test
DVE
Beginnend Lid
Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
Reactie #613 Gepost op:
12 maart 2018, 20:52:01 »
Nieuwe versie van de SDR# plugin:
- M-SYS2 en startrx zijn niet meer nodig
- "Net info" verbeterd
- Zou waarschijnlijk moeten werken op Win32 (ik kan het niet testen)
https://www.dropbox.com/s/njsnx9xw0zbyhym/tetra_4.zip?dl=0
Gelogd13372 - 10506
SDRPlay, USRP, ICR-8600
ceespost
Nieuw Lid
Re: TETRA decoderen
Reactie #614 Gepost op:
15 maart 2018, 22:07:22 »
Gedownload, en werkt prima met sdr#
Gelogd13483 - 13372
Pagina's:
40
41
42
43
57
Scannersoftware
Software
TETRA decoderen
