Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 402394 keer)
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #75 Gepost op: 28 maart 2015, 11:55:37 »
Heb je de stick er al in zitten? Installeren zonder stick
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #76 Gepost op: 28 maart 2015, 12:13:05 »
Nee, de stick zit er niet in. Zou een verse Ubuntu installatie misschien een idee zijn?
Het is trouwens een R820T+RTL2832U stick.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #77 Gepost op: 28 maart 2015, 12:14:12 »
Heb hem vers op Ubuntu en op linux mint draaien met de zelfde stick
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #78 Gepost op: 28 maart 2015, 13:13:49 »
Hm, ik zal even Ubuntu vers installeren en het opnieuw proberen. Ik laat weten of het werkt!
Offline Franc
Re: TETRA decoderen
« Reactie #79 Gepost op: 28 maart 2015, 14:31:06 »
Dat ligt er aan wat je met 'vers' bedoelt.   ;)
Ik kreeg het niet geïnstalleerd op Ubuntu 14.10. Op 14.04 LTS wel.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #80 Gepost op: 28 maart 2015, 14:41:34 »
Wanneer je geen hyper-moderne hardware gebruikt, is een LTS altijd de beste keuze.
In de tussen-versies worden dingen getest, die dan gereed moeten zijn in de volgende LTS versie (16.04).
De tussen versies hebben ook een korte support tijd.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #81 Gepost op: 28 maart 2015, 15:33:18 »
Ik gebruik Ubuntu 14.04 LTS.
Ik heb even rondgekeken, en heb besloten om het op Linux Mint te proberen ipv. een verse Ubuntu installatie. Hopelijk werkt 't :)
Offline Hans013
Re: TETRA decoderen
« Reactie #82 Gepost op: 28 maart 2015, 15:34:29 »
Als je mint gebruikt moet je wel de handleiding op rtl-sdr.com volgen.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #83 Gepost op: 28 maart 2015, 18:33:03 »
Ik kreeg hier te maken met dezelfde errors als in Ubuntu, dus ik heb hem maar gedownload en zelf gecompiled. Als ik gnuradio-companion probeer te openen, staat er echter dat hij niet geïnstalleerd is, en dat ik hem met sudo apt-get install gnuradio moet installeren. Zie ik iets over het hoofd?
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #84 Gepost op: 28 maart 2015, 18:47:03 »
Vele, waaronder ik, hebben sinds een tijdje problemen met het SBRAC script wat GNURADIO installeerd.
Weliswaar krijg ik niet exact de zelfde melding.
Op het Radioreference forum staat een link met een ouder script wat wel schijnt te werken.
http://forums.radioreference.com/voice-control-channel-decoding-software/302347-tetra-decoding-23.html#post2364909
Misschien de moeite waard om dat eens te proberen.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #85 Gepost op: 28 maart 2015, 18:54:50 »
Het bestand is weg, heb je hem misschien in tekst voor mij?
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #86 Gepost op: 28 maart 2015, 19:04:30 »
Bij deze mijn script. Is al wat ouder maar heb er afgelopen week nog succesvol GNURADIO mee geinstalleerd.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #87 Gepost op: 28 maart 2015, 19:28:53 »
Heel erg bedankt, hij is nu bezig. Hopen dat het werkt.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #88 Gepost op: 28 maart 2015, 19:29:59 »
Zit inderdaad een probleem in het huidige GNU radio scrpt.
Heb afgelopen week nog nieuwe setup gebouwd (ben van een VM naar een PC over gestapt).
Met het oude script liep de installatie wel door. Daarna liep ik nog tegen wat andere probleempjes aan maar nu draait alles weer.
Laatste versies van Telive ondersteunt ook verschillende locatie informatie protocolen, je krijgt dan gewoon coördinaten te zie.  Handig om te vinden welke gebruiker we mee temaken hebben  ;)
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #89 Gepost op: 29 maart 2015, 18:00:26 »
Bij het oude script gaat de UHD build wel gewoon door, maar tijdens de Gnuradio build zegt hij 'make failed'.
Ik denk dat het aan de computer ligt als het bij anderen wel werkt. Ik zal even kijken of ik het op een andere computer kan proberen.
