Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393510 keer)
Online Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #825 Gepost op: 14 juni 2022, 12:33:50 »
Hier is de meest recente versie van Tetra Trunk Tracker. De plugin kan ook los (zonder het programma) gebruikt worden. De maker raadt aan hem te gebruiken met SDR# versie 1716, de 'last unskinned build' op deze pagina.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #826 Gepost op: 8 juli 2022, 12:48:40 »
Ben een beetje bezig met tetra,
Heb ik gevonden 423,06250. 922 / 423,1625   926  mcc 204  color 53
En de 420,0875. 803. /. 420,2357. 809  mcc 204 color 28
Dit geef hij aan ,maar als ik hem op tetra zit schaled hij volume uit ( unmute )
Is dit alleen gegevens ontvangen of ook nog te luisteren.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #827 Gepost op: 8 juli 2022, 20:20:18 »
Met de plugin in SDR# kan je ook gewoon naar voice luisteren als deze clear zonder encryptie wordt uitgezonden.
Alle netwerken hier in Nederland hebben in principe een MCC van 204 (Mobile Country Code) aan de MNC (Mobile Network Code)  kan je zien naar welk netwerk je luisterd.
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #828 Gepost op: 9 juli 2022, 11:14:19 »
hoi Elmar,
Bedankt voor de info, vanmorgen ff nagekeken.
Is het makkelijk uit te leggen voor een leek ;D, bedankt
Jack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #829 Gepost op: 9 juli 2022, 11:30:05 »
Nou maakt de Dienst Handhaving van de gemeente Den Haag ook al jaren gebruik van Entropia.
Weet iemand of dit met of zonder encryptie is?
En hoe kan ik met SDR van een bepaalde zender de gebruikte frequenties vinden?
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #830 Gepost op: 9 juli 2022, 11:51:24 »
Ging om de plugin , hoe je dat werkend krijg , kom daar niet uit.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #831 Gepost op: 9 juli 2022, 14:46:23 »
Handhaving Den Haag al een tijdje niet gehoord, dus het zou me niet verbazen als die achter TEA1 zijn verdwenen. Maar de ontvangst van de Haagse Entropia sites is hier niet optimaal dus het zou ook zomaar aan mijn kant kunnen liggen.
Als je de Tetra trunk tracker software gebruikt vindt deze zelf de andere carriers van de site (zolang deze binnen de bandbreedte van je SDR vallen). Als je zelf wil zoeken zal je de frequenties met dezelfde LA moeten zoeken.
Volgens mij is er ook een veld die in de eigenschappen van de site terug te vinden is, maar dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd.
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #832 Gepost op: 13 juli 2022, 09:28:03 »
421.1875 gevonden MNC1 LA1 Color1 848. Timeslot 1 t/m 4 spingen aan  en stuk of 10 verschillende call ID.
Zit geen encryptie op en is simplex, wat kan dit zijn voor net???
Re: TETRA decoderen
« Reactie #833 Gepost op: 14 juli 2022, 09:07:19 »
Ligt eraan waar je zit.
MNC's zijn in Nederland niet gereguleerd en kunnen dus makkelijk meerder keren door het land in gebruik zijn. Maar de meeste netwerk bouwers zullen wel even kijken of er niet een zelfde MNC in de buurt zit anders wordt troubleshooting een uitdaging  ;D
Soms kan je de leverancier herkennen aan de nummering (sommige gebruiken de postcode van het hoofdkantoor van de klant, een andere leverancier is ergens begonnen en nummert daarna elk netwerk dat ze bouwen met 1 op).
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #834 Gepost op: 14 juli 2022, 10:15:34 »
Zit in de buurt van Arnhem.
Heb  hoop tetra netwerken gevonden sommige met meerdere kanalen gekoppeld.
De meeste kanalen  met encryptie, helaas nog geen gesproken woord ontvangen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #835 Gepost op: 15 juli 2022, 17:08:21 »
Zijn allemaal van Entropia Digital tbv de Vierdaagse in Nijmegen.
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #836 Gepost op: 18 juli 2022, 18:49:46 »
Zal een kwestie van de juiste afstelling vinden, hier is het luid en duidelijk. (Geen encryptie)
Offline ajack
Re: TETRA decoderen
« Reactie #837 Gepost op: 18 juli 2022, 19:14:08 »
Hoi  Rekless,
Heb jij  toevallig een frequentie waar ik of kan stemmen om testen,
Bedankt
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #838 Gepost op: 21 juli 2022, 10:39:59 »
Ik heb ontvangst op kanaal 843 en 844.
