Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 391910 keer)
Offline SeaSparks
Re: TETRA decoderen
« Reactie #810 Gepost op: 17 april 2019, 10:02:47 »
Versies vanaf 1.09 tot 1.13 mot je weg gooien er zit fout in.
Bedankt voor de tip! Nu nog even wachten tot de PC weer op orde is, want blijkbaar ging er iets mis tijdens de installatie...  :-\
Nu alleen maar blauw scherm... En start niet meer op. Dus voor diegene die de software willen gebruiken. Kijk uit; het kan ook mis gaan...  :(
Re: TETRA decoderen
« Reactie #811 Gepost op: 17 april 2019, 10:26:14 »
Beide stukjes software die je nodig hebt is alleen uitpakken, in een directory plaatsen, wat ini bestandjes aanpassen en draaien.
Voor SDR# en de decoder wordt niets geautomatiseerd gestart of DLL's in de windows directory overschreven. Hooguit de driver voor de RTL stick, maar dat is makkelijk te testen door de dongel uit je computer te verwijderen.
Dus ik denk dat het crashen van je computer een samenloop van omstandigheden is.
Offline SeaSparks
Re: TETRA decoderen
« Reactie #812 Gepost op: 17 april 2019, 15:51:25 »
Ik had de versie van: http://forums.radioreference.com/threads/tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/page-35
Daar staat beschreven:
You generally need to get these installed:
"Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer)"
"Microsoft .NET Framework 4.7.2 (Offline Installer)"
"Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable" and install both 32/64 bit versions (if you use 64 bit OS)
Maar nadat ik bovenstaande had geïnstalleerd crashte de PC en sindsdien start 'tie niet meer op. Tja... Gewoon domme actie, maar ik dacht; waarschuw maar ff voor mensen die dezelfde actie wilde gaan uitvoeren...  :-\
Re: TETRA decoderen
« Reactie #813 Gepost op: 17 april 2019, 20:17:07 »
Dat zijn op zich gewone MS onderdelen, komt niet heel vaak voor dat die problemen geven. Maar ja uitsluiten kan je dat natuurlijk nooit. Waarschijnlijk is er al iets niet helemaal lekker geweest in je Windows installatie.
Succes met je de herinstallatie van je pc.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #814 Gepost op: 17 april 2019, 21:29:49 »
Als ET ook schreeff, Dit is behoorlijk appeltje eitje installatie kan weinig fout mee gaan
Die originele MS  .NET kan je PC niet van Crashen tenzij je XP  of andere ouwe meuk draai maar dan werkt SDR# ook niet.
Gaan er vanuit dat windows legitiem is of mogelijk een ZADIG driver installatie foutje?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: TETRA decoderen
« Reactie #815 Gepost op: 19 mei 2019, 12:29:58 »
Er is een nieuwe SDR# Tetra Plugin update (09-05-2019): http://rtl-sdr.ru/page/obnovlen-tetra-plagin-1
RX/SDR: AirSPY R2,Mini | HackRF one | RTL-SDR V3/V4 | Afedri | RFSpace | Ettus USRP | SDRPlay RSP2
Website: PE0SAT
Offline Erik1203
Re: TETRA decoderen
« Reactie #816 Gepost op: 19 mei 2019, 12:56:35 »
Ik heb het geprobeerd maar sdr# slaat vast en stopt er mee.Heb de oude plugin maar weer geplaatst.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: TETRA decoderen
« Reactie #817 Gepost op: 19 mei 2019, 13:03:44 »
Software, het blijft raar materiaal ... in mijn geval lost het een stabiliteit probleem juist op.
Misschien <sdrsharp directory>/tetraSettings.xml weggooien of in een tijdelijk directory zetten en dan opnieuw starten en zien of het beter gaat.
Ik draai trouwens Windows 10 (Version 1809 (OS Build 17763.503)
Suc6
Website: PE0SAT
Offline Erik1203
Re: TETRA decoderen
« Reactie #818 Gepost op: 19 mei 2019, 13:09:54 »
geprobeerd werkt ook niet hou het lekker zoals het nu is
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #819 Gepost op: 19 mei 2019, 17:05:40 »
Hier zelfde probleem. Bestand staat gewoon in de directory...
Verstuurd vanaf mijn moto g(7) plus met Tapatalk
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: TETRA decoderen
« Reactie #820 Gepost op: 19 mei 2019, 18:16:27 »
Dit is een duidelijke melding, je bent het tetraVoiceDec.dll bestand vergeten in de SDR directory te zetten.
En verder, vergeet niet Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86)
https://www.microsoft.com/en-eg/download/details.aspx?id=40784
Suc6
Website: PE0SAT
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #821 Gepost op: 19 mei 2019, 18:23:58 »
@PE0SAT, zoals gepost... Bestand staat in de map...
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: TETRA decoderen
« Reactie #822 Gepost op: 19 mei 2019, 18:42:08 »
Er moeten twee bestanden gekopieerd worden, dat is het enige wat ik probeerde te zeggen.
En de melding geeft duidelijk aan dat het bestand er niet staat? Misschien er tijdens het kopiëren er iets is misgegaan
en dat het bestand nu met een andere (hidden) extensie in de directory staat.
En verder geen idee welke Windows versie je gebruikt dus misschien zijn we appels en peren aan het vergelijken.
Suc6
Website: PE0SAT
Offline Erik1203
Re: TETRA decoderen
« Reactie #823 Gepost op: 19 mei 2019, 19:03:39 »
heb het geprobeerd maar mijn pc werd gigantisch traag,en met de vorige versie liep het als een zonnetje,dus ga terug naar de vorige versie
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #824 Gepost op: 14 juni 2022, 07:50:48 »
Voor herinstalatie van mijn flappie ben ik weer op zoek naar de meest recente versies van sharp, DSD+ en tetra plugin.
Maar ik kan niet veel meer vinden, lijkt wel of alles uit Rusland geblokkeerd is.
Kan iemand mij helpen met een werkende versie?
