Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 392600 keer)
0 leden (en 7 gasten) bekijken dit topic.
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #750 Gepost op: 26 juni 2018, 18:52:23 »
Sorry voor een te domme vraag misschien maar hoe kan je dit precies zien en eventueel aanpassen?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #751 Gepost op: 26 juni 2018, 19:05:08 »
In de plugin zie je, in de buurt van de frequentie, een nummer ergens in de 900 staan. Dat is het carrier nummer van de betreffende frequentie. In de net info box zie je dat nummer ook voorbij komen. Als die nummers overeen komen geen probleem. Zie je daar verschillende nummers dan heeft de site waar je op bent afgestemd meerdere carriers (frequenties)  waarover het verkeer wordt verdeeld. En dan mis je dus delen van de gesprekken.
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #752 Gepost op: 26 juni 2018, 19:33:09 »
Waren mijn vermoedens toch waar. Bedankt voor de zeer heldere uitleg. En als het nummer dus niet overéén komt moet ik hem op een andere frequentie zetten , zeg ik dat goed?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #753 Gepost op: 26 juni 2018, 19:34:53 »
Je gaat door voor de wasmachine.
Offline sebastiaan
Re: TETRA decoderen
« Reactie #754 Gepost op: 26 juni 2018, 20:13:21 »
Haha zo kom ik steeds meer te weten. Erg interessant. Nog meer handige dingen om te weten? Rekening mee te houden?
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #755 Gepost op: 28 juni 2018, 08:13:26 »
Moet je dan bij meerdere carriernummers meerdere dongels met software (dus meerdere pc's) in zetten om alles te kunnen volgen? Of zijn er nog andere manieren?
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #756 Gepost op: 7 juli 2018, 18:20:55 »
Voor de liefhebbers; ik heb inmiddels een netwerkje van RaspberryPi's die tetra ontvangen met telive. Indien je in staat bent om een tar.gz uit te pakken en op een microSD kaartje te zetten dan gaat het werken. Image is 64bit voor de Pi3 en Pi3B+ Verder ben ik weer begonnen met de telive software bij te werken, er staan al weer wat pull requests op github open.
Op dit moment kan ik op een Pi3B+ zonder problemen drie naburige tetra kanalen simultaan decoderen. De bottleneck zit hem voornamelijk in de bandbreedte van de SDR usb bus. Ik vermoed dan ook dat meerdere sticks die een kleinere hoeveelheid bandbreedte sampelen voor de Pi behapbaarder is dan meer dan 1MHz uit de lucht halen en daarop prutsen :) Ik sluit niet uit dat bij meerdere usb ontvangers de bottleneck de USB-voeding wordt ;)
Waar kan ik die Tar vinden? Ben je wat verder met je project?
Ik volg het graag. Heb hier nog wel wat Rasps liggen.
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #757 Gepost op: 17 juli 2018, 23:32:27 »
Het blijft drama voor mij om Tetra goed te volgen, misschien dat 1 van jullie mij helpen kan het goed te doen?
Ik luister de maincarrier uit, het signaal is goed en stabiel, maar toch zie ik in mijn log dat ik gesprekken op de andere carriers mis.
De software zou toch automatisch mee moeten gaan naar de volgende carrier?
Moet ik meerder dongles gebruiken om dit werkend te krijgen? Hoe doe ik dat dan met de software?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #758 Gepost op: 18 juli 2018, 00:32:15 »
Er vanuit gaande dat je Windows gebruikt: Tetra Trunk Tracker, meerdere dongles, tcp server opzetten en dan een muxer die de poorten opsplitst. Er zijn meerdere mogelijkheden.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #759 Gepost op: 18 juli 2018, 09:50:40 »
Inderdaad die Trunk Tracker is op het moment de enige goede optie. De standaard Tetra plugin heeft geen optie om SDR# af te stemmen op een andere frequentie.
Een andere minder fraaie optie is gewoon meerdere dongels met meerdere SDR# installaties die ieder een eigen carrier volgen, maar dan is er een kans dat er gesprekken door elkaar te horen zijn (als er op beide carriers gelijktijdig een gesprek gaande is).
In de laatste versie van de Trunk Tracker is er een optie om meerdere carriers met 1 dongel te volgen. Maar de software is nog in vroege Beta dus vergt wat inzet van de gebruiker om het draaien te krijgen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #760 Gepost op: 18 juli 2018, 10:02:51 »
Ik heb SDR# twee keer draaien met één dongle. De dongle zit in een Raspberry Pi welke rtl_tcp draait. Op mijn Windows laptop splits ik de tcp stream met deze multiplexer. SDR#1 heeft volledige controle over de dongle via poort 2222 en met SDR#2 verbind ik via poort 2223 en dan kan ik afstemmen ik hetzelfde 2 MHz brede frequentiegebied als in SDR#1 (voor de rest geen controle over andere opties).
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #761 Gepost op: 18 juli 2018, 11:05:30 »
Dit werkt fantastisch, heb nu op 1 laptop 2x sdr# draaien met TTT. Ik mis nu helemaal niets meer.
Dank voor jullie hulp.
Heb ik er overeen gelezen of is het nog niet eerder behandeld op het forum?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #762 Gepost op: 18 juli 2018, 11:41:22 »
Voorwaarde is dan wel dat de overige carriers binnen die 2MHz bandbreedte.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #763 Gepost op: 19 juli 2018, 10:13:02 »
En werkt TTT ook op Win10?
Of alleen op Win7.
Gaat hier mis bij MSWINSCK.OCX
Re: TETRA decoderen
« Reactie #764 Gepost op: 19 juli 2018, 10:38:32 »
Heb hier geen problemen op Win10 x64 met alle laatste MS updates.
