Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393439 keer)
0 leden (en 7 gasten) bekijken dit topic.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #60 Gepost op: 30 januari 2015, 11:41:42 »
theoretisch zou het moeten kunnen op een EEE pc, maar zit er TETRA bij je in de buurt? Want anders ben je een uur of 5 bezig voor niks
Offline david_meyer25
Re: TETRA decoderen
« Reactie #61 Gepost op: 30 januari 2015, 11:48:24 »
Gen idee trouwens ik weet niet waar ik dan moet zoeken voor Krommenie.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #62 Gepost op: 30 januari 2015, 11:49:28 »
zoek eens tussen 426 en 430 in een van de eerder posten staat een audio link zoals het klinkt
Re: TETRA decoderen
« Reactie #63 Gepost op: 30 januari 2015, 12:08:30 »
Ga ik straks even doen hoeveel moet ik gebruiken kwa geheugen want het is maar een laptop van 1gb
PD1EU
Re: TETRA decoderen
« Reactie #64 Gepost op: 30 januari 2015, 12:10:31 »
Mijn laptop heeft maar 1Gigabyte geheugen en het is een Asus eee pc.
Dan kun je Lubuntu proberen.
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #65 Gepost op: 30 januari 2015, 12:11:01 »
maak dat ding maar dualboot met wubi, dan kan je al je resources gewoon gebruiken om te decoderen
Re: TETRA decoderen
« Reactie #66 Gepost op: 30 januari 2015, 12:23:07 »
ik ga dat nu proberen met wubi.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #67 Gepost op: 30 januari 2015, 12:25:43 »
Dat is vragen om problemen, een gewone standaard installatie op een eigen partitie is het beste.
Een partitie van 20GB is voldoende om alles te doen, gebruik je het alleen voor Tetra, dan denk is, dat zelfs 10GB voldoende is.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #68 Gepost op: 30 januari 2015, 12:27:28 »
Wat wil je dan überhaupt decoderen? Normaal gesproken heb/hoor je een signaal, of weet je dat er een gebruiker in de buurt zit waar jij iets mee wilt. Jij benadert het nu andersom, zonder te weten of je middelen het wel aan kunnen en of er überhaupt iets te ontvangen is. Je moet zoiets niet doen omdat anderen het ook doen, maar omdat je er zelf een doel mee hebt :)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #69 Gepost op: 30 januari 2015, 17:01:00 »
Ik krijg een foutmelding bij het installeren.
Indelen van de uitgekozen schijf is mislukt (as superuser)
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat er teveel (primaire) partities aanwezig zijn in de schijfindelingstabel.
en dan kan ik ok klikken en dan krijg ik precies het zelfde weer.
en nu krijg  ik dit Er is geen basisbestandssysteem (as superuser)
Er is geen basisbestandssysteem gedefinieerd.
Gelieve dit te herstellen vanuit het schijfindelingsmenu.
Offline r0n.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #70 Gepost op: 30 januari 2015, 17:10:26 »
Een disk mag maar 3 primaire partities hebben, je kunt dit oplossen, door een secundaire partitie te maken en daarin de Linux partitie (EXT4) en de swapp partitie te zetten.
In tegenstelling tot Windows, heeft Linux er geen problemen mee, om van een secundaire partitie op te starten.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #71 Gepost op: 30 januari 2015, 17:18:56 »
En hoe moet ik daar dan komen.
Offline r0n.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #72 Gepost op: 30 januari 2015, 17:27:40 »
Wanneer je de PC opstart met een *buntu DVD, dan heb je het programma gparted daar op staan.
Dit programma kan je gebruiken, om de hele hardeschijf opnieuw in te delen.
Maak wel eerst een backup van de bestaande (Windows) installatie, er is maar één typefout nodig, om de hele PC onbruikbaar te maken ........
Mocht je er niet (snel) uit kunnen komen, kijk dan eens op:
Ubuntu NL Forum of op Computer Tip.
Mij mag je ook alles vragen, maar mijn kennis is niet oneindig  ::)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #73 Gepost op: 30 januari 2015, 17:30:51 »
Ik heb het gedaan met wubi.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #74 Gepost op: 28 maart 2015, 11:23:23 »
Nou, ik krijg het niet voor elkaar.
Telive, codecs, etc. zijn correct geïnstalleerd, maar tijdens het installatiescript van GNU Radio zegt hij dit: (Na +/- drie kwartier bezig te zijn geweest)
Building Gnu Radio...
=========> THIS WILL TAKE QUITE A WHILE <=============
...Doing cmake
...Cmaking
...Building
...Installing
Done building and installing Gnu Radio
GRC freedesktop icons install ...Done
Done function gnuradio_build at: Sat Mar 28 11:54:14 CET 2015
Starting function rtl_build at: Sat Mar 28 11:54:14 CET 2015
Building rtl-sdr...rtl-sdr build apparently failed
Exiting rtl-sdr build
Ik heb al even gegoogelt voor mensen met hetzelfde probleem, maar ik vind niemand die precies hetzelfde probleem heeft.
Kan iemand met iets meer Linux kennis mij helpen?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
