Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393010 keer)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #540 Gepost op: 15 januari 2018, 13:22:01 »
Had ik ook, maar update naar de laatste versie van SDR# werkte het gewoon.
(draai het hier op Windows 10 Pro x64).
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: TETRA decoderen
« Reactie #541 Gepost op: 15 januari 2018, 13:27:30 »
Haal je SDR# van Airspy.com of ergens anders vandaan? Ik draai windows 7 home pro x64.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #542 Gepost op: 15 januari 2018, 13:56:26 »
Heb hem van Airspy.com gehaald.
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #543 Gepost op: 15 januari 2018, 14:09:05 »
Ik heb op de vorige pagina mijn SDR# versie gedeeld met al de geïnstalleerde plug-in.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline Alwin - R09
Re: TETRA decoderen
« Reactie #544 Gepost op: 15 januari 2018, 14:13:17 »
Ik heb jouw versie en de nieuwste geprobeerd. Alles werkt tot op het punt dat ik demodulator aanvink, daarna crasht SDR#.
Offline pa2552
Re: TETRA decoderen
« Reactie #545 Gepost op: 15 januari 2018, 14:56:18 »
Bij mij crasht sdr ook bij aanvinken van de demulator, alles gedaan zoals het moet maar wat het is dat is een raadsel. :(
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #546 Gepost op: 15 januari 2018, 14:57:44 »
Heb je eerder "startrx" uitgevoerd?
Offline TonB01
Re: TETRA decoderen
« Reactie #547 Gepost op: 15 januari 2018, 15:02:46 »
De SDR# versie van DVE gedownload en daarmee getest, dit werkt hier prima. Vervolgens met versie 1633 getest, deze werkt ook goed.
Maak gebruik van Windows 10 64-bits met de laatste updates geïnstalleerd.
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline pa2552
Re: TETRA decoderen
« Reactie #548 Gepost op: 15 januari 2018, 16:10:11 »
Alles gedaan zoals het moet progs van DVE gedownload en geinstalleerd zoals het moest , maar sdr stopt en sluitaf draai win 10 pro blijft ook mekkeren dat ik op 48.000 moet zetten of fm breedband.
Maar 48.000 hz staat al aan bij audio ook in geluidsinstellingen van de pc. :-\
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #549 Gepost op: 15 januari 2018, 16:15:01 »
Offline Alwin - R09
Re: TETRA decoderen
« Reactie #550 Gepost op: 15 januari 2018, 16:37:28 »
Installeer ook dit: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
Heel erg bedank DVE en de rest voor alle hulp! Ik heb het werkend gekregen!
Offline pa2552
Re: TETRA decoderen
« Reactie #551 Gepost op: 15 januari 2018, 16:43:19 »
Visueelbasic geinstalleerd maar ook dat werkt niet, wat mij opvalt is dat direct gevraagd wordt om de firewall poort open te zetten.
dit is raar want zo prog is standalone dus hoeft dit normaal niet gedaan te worden.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #552 Gepost op: 15 januari 2018, 18:12:38 »
Zo te zien wordt er van udp gebruik gemaakt om de onderdelen aan elkaar te koppelen, dus daar komt de firewall vraag vandaan.
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #553 Gepost op: 19 januari 2018, 19:37:55 »
De versie is verbeterd: kanaalselectie toegevoegd.
https://www.dropbox.com/s/58p3rq19su5s9sh/tetra_2.zip?dl=0
Offline Hennie
  • PC5L
Re: TETRA decoderen
« Reactie #554 Gepost op: 20 januari 2018, 11:04:04 »
Dank voor deze info. Ik heb het uitgevoerd en ik kan alles starten maar als ik in SDR bij Tetra Demodulater een vinkje zet bij Demodulator dan crasht SDR. Ik weet überhaupt niet of ik moet aanvinken, maar het leek me wel logisch. Verder moet het lopen via virtuele VB-in en -out?
