Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 392456 keer)
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #525 Gepost op: 9 september 2017, 11:11:16 »
let wel op als je dual boot met windhoos heb dat je een herstel cd van windows hebt om de opstart van windows te herstellen.
dan opnieuw ubuntu er op zetten.
Dat is helemaal niet nodig, je kunt gewoon de oude Ubuntu installatie overschrijven met de nieuwe, grub wordt dan automatisch ingesteld.
Oké lukte toen bij mij niet mbr van win hersteld toen grub er weer opgezet.
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #526 Gepost op: 9 september 2017, 12:51:14 »
Ik draai linux op een aparte pc, dus geen probleem. Vanmiddag ga ik er ff voor zitten. Bedankt
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: TETRA decoderen
« Reactie #527 Gepost op: 14 januari 2018, 12:33:35 »
Russische ontwikkelaar heeft een Tetra decoder plug-in voor SDR# gemaakt.
Oorspronkelijke link (in het Russisch):
http://www.radioscanner.ru/forum/topic50051-2.html
Distrib:
https://yadi.sk/d/TSC1fLx53RR3em
Install:
1) Copy ddl's to sdr# directory
2) Add magic line to Plugins.xml
<add key="Tetra" value="SDRSharp.Tetra.TetraPlugin,SDRSharp.Tetra"/>
Add  magic line to SDRSharp.exe.Config:
<add key="minOutputSampleRate" value="48000" />
3) Download and install M-SYS2 from https://sourceforge.net/projects/msys2/
4) Copy contents of msys_root to your M-SYS2 installation directory
5) Open M-SYS2 shell and execute "pacman -S socat"
Use:
1) Open M-SYS2 shell and execute command "receiver1udp"
2) Run sdr#
Ik heb getest, het werkt.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #528 Gepost op: 14 januari 2018, 13:34:52 »
De link werkt nu niet.
Tijdelijke:
https://www.dropbox.com/s/h5lvoxav41bknzi/tetra.zip?dl=0
PS: Ik ben geen ontwikkelaar van dit product.
Offline andreblt
Re: TETRA decoderen
« Reactie #529 Gepost op: 14 januari 2018, 15:47:53 »
Bedankt voor tip.
Het werkt inderdaad!
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: TETRA decoderen
« Reactie #530 Gepost op: 14 januari 2018, 17:30:29 »
Hier werkt het niet. SDR Sharp crasht steeds bij het aanvinken van demodulator.
Offline Robert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #531 Gepost op: 14 januari 2018, 17:33:51 »
Dat had ik in het begin ook.
Had vergeten libtetradec.dll te kopieren en heb meteen SDR# geupdate naar 1635
Nu werkt het.
Offline DVE
Re: TETRA decoderen
« Reactie #532 Gepost op: 14 januari 2018, 17:39:47 »
De versie is verbeterd. Geluidsklikken zijn verwijderd.
https://www.dropbox.com/s/lv7yy3taojpvghx/tetra_1.zip?dl=0
De opdracht "receiver1udp" is nu hernoemd naar "startrx".
Mijn versie van SDR# met geďnstalleerde plug-in:
https://www.dropbox.com/s/9xggc7bpy1k869m/sdrsharp_v1630.zip?dl=0
PS: Nog een keer, ik ben geen ontwikkelaar van dit product.
Offline AK022
Re: TETRA decoderen
« Reactie #533 Gepost op: 14 januari 2018, 17:57:51 »
Nu werkt het.
Same here, werkt perfect nu! Eerste audio al gehoord!
Offline Faramir
Re: TETRA decoderen
« Reactie #534 Gepost op: 14 januari 2018, 18:19:34 »
Geweldig! Met mijn 'oude' SDR# kreeg ik ook crashes en met de nieuwe draait het als een zonnetje.
Helaas kan ik hier maar C2000 kijken maar in de auto biedt het mooie kansen. Dank je wel voor de tip!
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #535 Gepost op: 14 januari 2018, 18:57:46 »
Zie wel data maar hoor helemaal niets.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #536 Gepost op: 14 januari 2018, 19:58:27 »
Werkt inderdaad grappig.
Moest wel even SDR# updaten naar de laatste versie anders crashed SDR# zodra je de plugin probeert te starten.
Mis wel alle info die Telive me wel weet te vertellen zoals de SSI info (Devices en groepen). Zeker op netwerken met veel verschillende gebruikers (groepen) heb je geen idee waar je naar zit te luisteren. Een ander nadeel is dat je er maar 1 frequentie tegelijk mee kunt monitoren, op wat grotere netwerken waar ze meerder frequenties per site gebruiken ga je dan gesprekken missen.
Laatste nadeel, de plugin decodeerd (of in iedergeval probeert dat) alles wat er aan data voorbij komt. Hierdoor komt er een hoop herrie uit je speaker als er encrypted voice over het netwerk gaat. Ik zie geen optie dit te onderdrukken.
Al met al toch maar weer terug naar mijn Linux bakkie met Telive  ;)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #537 Gepost op: 14 januari 2018, 19:59:22 »
Misschien rustig op het netwerk waar je naar luistert ?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #538 Gepost op: 15 januari 2018, 09:22:17 »
Ook met de nieuwe bestanden van DVE blijf ik in M-SYS2 de volgende melding houden:
/usr/bin/startrx: regel 12: /usr/bin/tetra-rx: kan binair bestand Exec format error niet uitvoeren
Iemand een idee wat er fout gaat?
Offline Alwin - R09
Re: TETRA decoderen
« Reactie #539 Gepost op: 15 januari 2018, 13:14:05 »
Na van alles geprobeerd te hebben ben ik er maar mee gestopt. SDR# crasht steeds bij het opstarten van de demodulator.
