Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393955 keer)
Offline skinkie
    • openOV
Re: TETRA decoderen
« Reactie #420 Gepost op: 22 mei 2016, 18:50:00 »
Draait er op die Pi's een desktop environment zodat je in gnuradio kunt tunen, of doe je dat op een andere manier?
Ik heb het gnuradio-companion script ontdaan van alle GUI elementen. Draait dus gewoon van de commandline.
http://blog.opentetra.nl/contrib/tetra.py
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #421 Gepost op: 22 mei 2016, 23:47:22 »
Ik zoek al poosje naar standalone oplossing.
Gebruik je een RTL dongle of een koppeling aan discriminator van scanner ?
Wat heb ik nodig om jouw na te doen :)
Mag ik vragen om meer "how to do it" info ?
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #422 Gepost op: 15 juli 2016, 19:41:26 »
Nu ik vakantie heb ben ik nog eens even gaan zitten om te zoeken naar TETRA-signalen, en het verbaast me hoe veel er te ontvangen is in het centrum van Rotterdam. Naast Entropia kan ik ook verschillende HTM-zenders ontvangen en redelijk decoderen. En dat met de bijgeleverde DVB-T antenne! Ook heb ik een onbekend netwerk gevonden op 428.18125 met MNC 7948. Het komt vrij zacht binnen, en ik heb nog geen spraak gehoord.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Re: TETRA decoderen
« Reactie #423 Gepost op: 15 juli 2016, 19:49:40 »
Er hangen hier in de regio inderdaad vele netwerken in de lucht en met een wat betere antenne zal er een wereld voor je open gaan  ;)
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #424 Gepost op: 21 juli 2016, 20:06:32 »
Ik denk dat het aan mij ligt, maar ik zie door door de bomen geen bos meer.
Dit topic gaat inmiddels over veel meer zaken als het decoderen.
Kan ik ergens stap voor stap terugvinden hoe ik tetra kan decoderen?
Heb nog een aantal Pi's liggen die ik graag ga gebruiken om mijn oude scannerhobby weer eens op te pakken.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #425 Gepost op: 21 juli 2016, 20:13:49 »
Tetra decoderen wordt gedaan met Telive en eigenlijk bestaat dat uit verschillende stukjes software en scripts die de hele boel aan elkaar plakken. Dat alles draait op een Linux ondergrond en maakt gebruik van een rtl-sdr dongel voor de ontvangst.
Er zijn wel wat mensen die het aan de praat hebben gekregen op een pi, maar daar komt dan wel weer het een en ander aan Linux kennis om de hoek kijken om de boel te tunen. In de standaard opzet is de boel behoorlijk hongerig voor processor capaciteit. Dus beginnen met een standaard PC of laptop is wel aan te bevelen als je nog niet beschikt over al te veel Linux kennis.
Offline Reckless
Re: TETRA decoderen
« Reactie #426 Gepost op: 21 juli 2016, 21:11:09 »
Kan iemand dan aan geven welke software en scrips in aan elkaar moet plakken en in welke stappen.
Volgens de alwetende google zijn er verschillende dongels, iemand een advies?
PC staat al te wachten...  ;)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #427 Gepost op: 21 juli 2016, 21:20:52 »
https://github.com/sq5bpf/telive
Hier vind je alle software en documentatie. En voor wat betreft een dongel gewoon een met een 820T2 chipset volstaat.
Offline wkrijger
Re: TETRA decoderen
« Reactie #428 Gepost op: 5 augustus 2016, 21:52:01 »
Hoi mede-luisteraars,
Inmiddels heb ik ook de hele Telive toestand aan de praat en een hoop aan het decoderen in de omgeving van Rotterdam. Dit gaat prima dankzij deze thread; alleen loop ik er tegen aan dat mijn Telive geen logbestanden aanmaakt en niets opneemt. Spraak live decoderen verloopt verder prima. Telive maakt gewoon geen logbestand aan en geen folder voor opnames. Is er iemand anders die hier ervaring mee heeft en het heeft opgelost? Ook de telive_doc faq maakt me niet wijzer helaas. Ik heb alles draaien op een Linux Mint 17.3 installatie (geen dual boot of virtual machine ofzo).
Re: TETRA decoderen
« Reactie #429 Gepost op: 5 augustus 2016, 22:23:51 »
Ik zou eens even kijken naar de rechten op de tetra directory.
Kan de komende week even niet bij mijn eigen installatie, maar alles en iedereen schrijf rechten geven op die directories zou mijn eerste idee zijn.
En een luisteraar in de regio is altijd leuk  ;)
Offline wkrijger
Re: TETRA decoderen
« Reactie #430 Gepost op: 6 augustus 2016, 11:14:22 »
Gelukt!  :D Alles wordt keurig gelogd en opgenomen nu. Dankjewel!
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #431 Gepost op: 12 augustus 2016, 09:22:03 »
Ik ben al een tijdje aan het denken om een SDRPlay te kopen.
Omdat deze ontvanger vele malen beter ontvangt dan de RTL-stick.
Beiden bij een kennis aan het werk gezien op amateur banden en daar hoor je echt wel het verschil in ontvangst.
De SDRPlay steekt er met kop en schouders boven uit. Maar daar is de prijs ook naar.
Maar nu de grote vraag:"
Gebruikt er iemand de SDRplay voor het ontvangst van Tetra?
En heb je nog wat moeten veranderen aan de installatie?
Ben erg benieuwd.
Groeten Marco
Re: TETRA decoderen
« Reactie #432 Gepost op: 12 augustus 2016, 09:50:24 »
Allereerst gebruik ik gewoon een rtl stick met een uhf buiten antenne.
Waar ik een beetje bang voor ben is dat de betere ontvangst van een sdrplay je alleen maar tegen gaat werken. Tetra netwerk worden ontworpen voor portofoon dekking en dus niet voor super gevoelige ontvangers met grote buiten antennes.
Het stukje frequentie band dat voor tetra wordt gebruikt is vrij beperkt, hierdoor worden frequenties al weer snel opnieuw uitgegeven voor een naburig netwerk. Met de  extra gevoeligheid heb je dus kans dat je twee netwerken door elkaar gaat horen en dat lijkt me bij digitale signalen niet echt positief. Ik heb hier op sommige tetra sites al dat ik met mijn zelf geknutselde j-pole een stabielere ontvangst heb als met de UHF buiten antenne.
Misschien dat het voor de zwakke netwerken net het verschil maakt tussen wel of niet decoderen. Maar kan je de sdrplay niet voor een paar dagen lenen om te kijken of het wat voor je doet (en of het het geld dus waard is).
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #433 Gepost op: 12 augustus 2016, 10:53:21 »
:D Te Laat. SDRplay net besteld. ;D
Het klopt wat je zegt. Maar juist de zachtere signalen kunnen ook interessant zijn.
En de SDRplay blijkt gewoon selectiever te zijn dan de RTL en met de gain kan je natuurlijk ook nog een hoop wegwerken.
En het filter kan je natuurlijk ook op scherp zetten.
We gaan het beleven, eerst maar eens kijken of hij met Telive wil draaien.
En buiten Tetra doe ik natuurlijk nog veel meer met me SDR -))
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #434 Gepost op: 12 augustus 2016, 14:24:45 »
zou top zijn als ons op de hoogte houd van je bevindingen.
kan voor mij ook wel aantrekkelijk zijn betreft schiphol die net even te zwak is met sdr rtl stick.
