Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 392803 keer)
0 leden (en 7 gasten) bekijken dit topic.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #390 Gepost op: 22 april 2016, 21:51:04 »
#! /bin/bash
cd /home/opabert/tetra/osmo-tetra-sq5bpf/src/receiver1 1
usr/bin/xterm -font fixed -bg black -fg white -geometry 203x60
cd /home/opabert/tetra/telive
./rxx
cd /home/opabert/tetra/bin
./tetrad
gnuradio-companion
Ik heb deze ook geprobeert,  maar  alleen xterm  en gnuradio
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #391 Gepost op: 24 april 2016, 06:50:50 »
Doe eens geen cd / maar gewoon ./ en achter elke regel een &
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #392 Gepost op: 24 april 2016, 06:51:31 »
Je start op die manier reveiver1 1 gewoon meteen op
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #393 Gepost op: 24 april 2016, 09:42:18 »
Bedankt,
Dan start alleen de
/usr/bin/xterm -font fixed -bg black -fg white -geometry 203x60&
en ook GNUradio
dan mis ik die 2 andere terminal schermen welke opgestart worden
Maar die FIFO pipe wordt wel gemaakt in tmp map/dir
#!/bin/bash
/tetra/osmo-tetra-sq5bpf/src&
./receiver1 1&
/tetra/telive&
./rxx&
 /tetra/bin/&
./tetrad&
gnuradio-companion
Op de USB opstart stick is al zoiets dat werkt, maar op HDD versie werkt het niet :)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #394 Gepost op: 24 april 2016, 10:50:08 »
Je zou het ook op deze manier kunnen proberen.
#Start Telive
cd /home/UserName/telive
/usr/bin/xterm -T "Telive Tetra" -font fixed -bg black -fg white -geometry 203x60 -e ./rxx&
Dit herhalen voor alle andere schermen die je wilt openen (Natuurlijk wel in de juiste volgorde)
Aan het begin van je script kan je dan bijvoorbeeld ook variabelen voor Telive opnemen zoals:
#Set Variables
export TETRA_KEYS=lR
(deze opties zorgen er voor dat logging (l) wordt aangezet en recording (R) wordt gestart, maar alle andere toetsen zijn ook mogelijk).
Bij het starten van GNURadio kan je ook gewoon opgeven welk receiver script je wilt starten. Ik heb het alleen nog niet voor elkaar gekregen dat het script ook automatisch wordt uitgevoerd (Dus nu moet ik na het starten van het script nog even op 'play' binnen GNU klikken).
Succes.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #395 Gepost op: 24 april 2016, 13:02:58 »
Bedankt.
op die USB versie doet sq5bpf  het met 3x opstart knoppen en dat werkt formidabel
Helaas krijg ik die 3x opstart knoppen nog niet voor elkaar op mijn interne HDD uitvoering :)
Terzijde,  na paar dagen luisteren,  hoor niet echt  bijzondere dingen op tetra.
Wil ook eens kijken naar die KML files.
eigenlijk een aparte PC voor moeten gebruiken :)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #396 Gepost op: 26 april 2016, 07:39:33 »
Iets wat ik wel apart vind, is dat ik met GNU Radio een flowgraph maar één keer per sessie uit kan voeren. Als ik een flowgraph uitvoer en weer sluit (ongeacht of ik hem eerst stop), wil geen enkele flowgraph meer draaien tot ik de computer gereboot heb. Hij maakt wel aanstalten om het ontvangstvenster te openen, maar hij stopt bij een bepaald punt (ik meen bij het vermelden van de bitrate) en doet dan niks meer. Hij stopt niet met uitvoeren of reageren, maar er gebeurt simpelweg helemaal niks meer. Hebben andere leden dit 'probleem' ook, of hoort het erbij?
Met dat kant en klaar image heb ik dat ook. Mogelijk dat daar een fout in zit. Met een normale Debian installatie geen problemen.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #397 Gepost op: 26 april 2016, 08:44:17 »
Draai hem niet van een bootable USB of iets dergelijks, heb Ubuntu gedual-boot met Windows.  Daaraan ligt het dus niet. Blijf het wel apart vinden. Komt tot het punt waarop hij normaal het venster opent, maar dan doet hij het net niet ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #398 Gepost op: 26 april 2016, 15:26:39 »
Er is ook flink wat veldsterkte nodig om data op scherm te zien
Persoonlijk blijft wat getob.
Koste mij veel tijd en nachtrust en heb project even in wilgen gehangen.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #399 Gepost op: 27 april 2016, 01:10:21 »
PS
1x opstart knop is gelukt, de andere 2x knoppen lukt nog niet.
Trustu
Re: TETRA decoderen
« Reactie #400 Gepost op: 29 april 2016, 10:48:41 »
Omdat het maar stil bleef op dat ene grote TETRA netwerk had ik de hoop bijna opgegeven. Met Koningsdag toch de virtual machine opgestart, met als resultaat dat het werkte. Werd volop gebruikt die dag ;D
Audio haperde, maar de OGG bestanden die geproduceerd werden haperden niet. Ligt misschien aan een gebrek aan processorkracht door de virtualisatie.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #401 Gepost op: 29 april 2016, 12:37:36 »
Ik heb er zelf de apparatuur en kennis (nog) niet voor,
maar heeft iemand zich al eens bezig gehouden met het drukste tetranetwerk van NL: Shiphol Airport
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #402 Gepost op: 29 april 2016, 12:41:01 »
Hier wat oudere  DUAL core, geen enkele hapering op de USB stick uitvoering
De HDD install versie,  dat is onderhand een heel drama aan het worden .......
Wat anders,
Heb hier een kanaal,  zie data voorbij flitsen met wel blauwe PLAY maar is geen audio hoorbaar.
Iemand  suggestie ?
Mark,
ik ben een ouwe l*l  en  gewoon proberen start met die USB versie die werkt altijd en perfect
Verwacht er niet te veel van wat je hoort, althans ik heb nog niet echt heel bijzondere dingen gehoord.
Je kan wel meeluisteren op dat andere net,  maar je verstaat het niet :)
Dat GNUradio had er veel over gehoord en gelezen, maar  blijf een wat houtje touwtje programma vinden is prima voor ontwikkelaars van nieuwe modes.
Voor in linux ben ik gestart met Gqrx    AANRADER !
Gqrx is de tegenhanger van windows SDR#
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: TETRA decoderen
« Reactie #403 Gepost op: 29 april 2016, 14:38:50 »
Staat nog steeds op de planning mark. Ik stuur je een pb straks
Re: TETRA decoderen
« Reactie #404 Gepost op: 29 april 2016, 16:18:19 »
Staat nog wel op het wensen lijstje, maar zit 'net' een beetje buiten bereik  ;).
