Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 393091 keer)
Offline Pepijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #210 Gepost op: 1 september 2015, 21:09:25 »
Uiteindelijk een Tetra monitor 1.5 op het scherm :D ;D ;)
Nu nog kijken hoe ik verder moet want zal toch ergens een freq. in moeten geven en de SDR stick aan de gang moeten krijgen.
Alle tips zijn welkom.
Goedzo! Als je het scherm maximaliseert wordt het aanzienlijk overzichtelijker. Wat heb je gedaan om dat scherm te krijgen? Ik zou beginnen met ./receiver, dan het xterm scherm, tetrad en daarna gnuradio-companion. Als na het openen van de gewenste file op generate en play drukt in gnuradio komt er een schermpje tevoorschijn waarin je een frequentie in kunt vullen...
Re: TETRA decoderen
« Reactie #211 Gepost op: 1 september 2015, 21:49:56 »
Even de handleiding goed lezen, voordat je telive start (rxx) even een terminal venster van het juiste formaat starten. Doe je dit niet dan wordt de opmaak een beetje een zooi (zoals in je voorbeeld).
De aansturing van je dongel wordt verzorgt door gnuradio. In de telive directory vind je de verschillende scripts (je hebt de gnu 3.7 versies nodig).
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #212 Gepost op: 2 september 2015, 07:43:24 »
Wat ik gedaan heb is het draadje gevolgd van http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-listening-tetra-radio-channels/
Tot en met GNU radio gaat het goed.
Daarna krijg ik het beeld in de bijlage. Let op gebruik 2 schermen.
Dat word weer een dagje google, lezen en lezen.
Maar volgens mij ben ik toch niet ver verwijderd van een suc6je.
enne Sorry baas ik ook zo aan me werk. :) ;)
Re: TETRA decoderen
« Reactie #213 Gepost op: 2 september 2015, 08:17:47 »
Je hebt het verkeerde GNU Radio script, dit is de versie voor GNURadio 3.6 (de oude versie) er staan als het goed is ook scripts met een 3.7 toevoeging in de telive directory.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #214 Gepost op: 2 september 2015, 08:19:01 »
Gelukt. Tot zover dan.
zie nu een scherm Channel 1 FFT en kan een center fre invoeren.
Zie een bult die tot -80 db komt.
Er word wat ontvangen. :) ;) ;)
Eerst maar wat voor de baas doen en dan vanmiddag maar zoeken naar de juiste center freq. Omgeving Den Haag.
Nogmaals bedankt allemaal.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #215 Gepost op: 2 september 2015, 09:20:34 »
Even zoeken in de database van Johan naar frequenties van de HTM.
Center frequentie instellen (in hele MHz), offset instellen (in KHz) en met fine een beetje heen en weer schuiven tot je een constante datastroom in je receiver scherm hebt.
Offline MCS2000
Re: TETRA decoderen
« Reactie #216 Gepost op: 2 september 2015, 11:03:15 »
Frequentie intikken, en dan enter geven. Ik moest ook even zoeken in het begin hoe je de frequentie kan instellen. ;)
Groeten, Martijn
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #217 Gepost op: 2 september 2015, 11:25:16 »
Freq. op 425m gezet met enter.
Maar in telive gebeurt er helemaal niets.
En daar staat ook geen Freq in.
Maar weer verder lezen en proberen.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #218 Gepost op: 2 september 2015, 11:34:19 »
Als de freq wijzigt en niet op enter drukt kleurt het vakje rood.
Heb even geen machine bij de hand maar moet dat niet 425M zijn ipv 425m (verschil van milli naar Mega) ?
Offline MCS2000
Re: TETRA decoderen
« Reactie #219 Gepost op: 2 september 2015, 11:35:34 »
Dit had ik ook in het begin.
@kenwood501
Lees anders dit draadje vanaf het begin, ik heb er een hoop aan gehad iig.
Groeten, Martijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #220 Gepost op: 2 september 2015, 11:36:09 »
De gegevens die in Telive in de groene balk bovenaan het scherm staan worden uit de datastroom gelezen. Dus zolang je geen stabiele ontvangst hebt staat daar niets.
Offline kenwood501
Re: TETRA decoderen
« Reactie #221 Gepost op: 2 september 2015, 20:44:00 »
Na weer een dag hobby zijn we nog niet verder.
Vandaag ook maar een desktop computer voorzien van Demian 8.1
En het script weer geraaid en alles volgens het draadje op gestart.
Krijg een ontvangst scherm met een soort vu meter. Zie bijlage.
Freq. kan ik alleen aanpassen in wx gui text box en niet op de tetra live receiver.
Kan ook de schuifbalkjes niet aanpassen. Zie in sommige filmpjes dat die oranje zijn.
Af en toe een toename in het sigaal. Maar verder ook niks.
Op mijn Kenwood set hoor ik rond de 426 mhz toch genoeg wat op tetra lijkt.
Woon nog geen 10 Km van CS Den Haag af. (daar staan volgens mij ook een tetra zender)
Wat kan er nou toch fout gaan. Heeft iemand een freq die veel in gebruik is?
En onderin de GNUradio zie ik allemaal  O tjes komen en verder ook niks. (Na de melding dat hij de stick heeft gevonden)
Offline scirocco60
Re: TETRA decoderen
« Reactie #222 Gepost op: 2 september 2015, 21:16:22 »
die nulletjes betekent volgens mijn dat je ./ receiver uit staat.
als je gnuradio fft scherm wegdrukt gaat hij vanzelf uit.
dan moet je altijd als eerste weer je receiver starten en dan weer je fft scherm activeren
Re: TETRA decoderen
« Reactie #223 Gepost op: 2 september 2015, 21:38:27 »
Zit er wel een Tetra signaal op 426.5??  Volgens de database zit daar het trunkingnet van de RET en dat is geen tetra.
Zoek even op de datbase naar htm of tetracom. Dan vind je alle frequenties van de htm met de zender locaties, is vast wel wat bij je in de buurt (al maakt het niet heel veel uit want ik hoor ze hier ook dus moet jij ze zeker kunnen horen).
Daar moet in het fft scherm een stuk hogere bult uit kunnen komen.
In het scherm waar je de receiver1 1 in hebt gestart moet je dan iets zien gebeuren. Daarna met fine afstemmen totdat de receiver een stabiel signaal geeft, dan moet er in het Telive scherm iets gaan gebeuren. Er is daar altijd wel wat te horen. Maar ook als er nog niets te horen is zie je dat je goed zit doordat de balk van Telive up en downlink freq weergeeft en wat netwerk gegevens.
Offline Pepijn
Re: TETRA decoderen
« Reactie #224 Gepost op: 2 september 2015, 21:57:16 »
Mocht het dan nog niet lukken, probeer C2000 is. Je gaat natuurlijk niks horen maar het is wel TETRA en ik ontvang het hier beter dan bijvoorbeeld Entropia of Schiphol (waar ik hemelsbreed maar 3km vanaf zit).
Daarnaast kun je altijd nog de file proberen met _simple_ in de bestandsnaam. Deze geeft een stukje spectrum weer waar je op kunt klikken.
