Auteur Topic: Freq. Beveiliging securicor  (gelezen 19511 keer)
Offline sebastiaan
Re: Freq. Beveiliging securicor
« Reactie #15 Gepost op: 29 september 2004, 22:15:23 »
Dan had ik een andere vraag in Utrecht zit deze beveiliging ook.
Is dit dan ook op de zelfde frequentie die jullie hier noemen of zitten ze hier op iets heels anders.
Hier zit wel ik denk ook iets van beveiliging op 153.1200 (Vergeef me misschien de afgeronde frequentie)
Maar ik heb nog niet kunnen ondekken wie wat dit nu is.
« Reactie #16 Gepost op: 29 september 2004, 22:48:20 »
Ron, Securicor loopt ook in de MediaMarkt in Alkmaar in winkelcentrum Noorder Arcade. Zij gebruiken Motorola UHF portofoons. Ik heb 3 uur in de buurt van die gasten rondgelopen maar ze zeiden geen woord. Derhalve heb ik dus de frequentie ook niet kunnen achterhalen :-( Maar ze gebruiken dus wel UHF frequenties. Mediamarkt in Utrecht (Hoog Catharijne) zit op 164.6500.
De algemene bewaking in het gehele WC Hoog Catharijne zat tijdens mijn laatste bezoek op 456.0700. 153.1200 is een juist weergegeven frequentie hoor. Steeds meer diensten zitten in die band die zogenaamde tussenfrequenties.
Offline sebastiaan
« Reactie #17 Gepost op: 29 september 2004, 23:06:38 »
[ Mediamarkt in Utrecht (Hoog Catharijne) zit op 164.6500.
De algemene bewaking in het gehele WC Hoog Catharijne zat tijdens mijn laatste bezoek op 456.0700. 153.1200 is een juist weergegeven frequentie hoor. Steeds meer diensten zitten in die band die zogenaamde tussenfrequenties.[/quote]
Het vermogen van die zenders is zeker niet zo heel veel zeker.
Ik zit in Vianen met een goede disconne op het dak en heb nog nooit iets vernomen op de 456.0700.
En de 164.6500 daar hoorde ik een tijdje geleden gesproken taal alleen volgens mij was dat digitaal ofzo want er was niets van te maken.
In de nl. nieuwsgroep kwam een tijdje geleden deze frequentie ook ter spraken ( kan het nu even niet zo snel terug vinden) dacht dat er toen gezegt werd dat er iets van bedrijfs recherse op zat. ook hier heb ik op die 1 ne keer na nooit meer iets gehoord.
« Reactie #18 Gepost op: 29 september 2004, 23:13:25 »
Citaat van: "sebastiaan"
Een standaard discone is ongeschikt voor de UHF dus die 456.0700 kan je wel vergeten. De 164.6500 wordt ook gebruikt door een recherchebureau uit Almere en die gebruiken spraakversluiering.
« Reactie #19 Gepost op: 29 september 2004, 23:50:56 »
Citaat van: "scanner_dronten"
Ik heb die frequentie in mn scanner geprogrammeerd staan en ben met mn scanner het centrum van Lelystad doorgelopen en ontving die porto's luid en duidelijk op mn scanner op het door mij genoemde kanaal.
Dan ben ik toch wel benieuwd voor welk doeleind men dat kanaal gebruikt. Is het winkelsurveillance of beveiliging van objecten? Wordt het alleen in de avond/nacht gebruikt of ook overdag?
« Reactie #20 Gepost op: 30 september 2004, 08:28:57 »
Dan had ik een andere vraag in Utrecht zit deze beveiliging ook. Hier zit wel ik denk ook iets van beveiliging op 153.1200
Zojuist lees ik in "Project: 153 Mhz" op dit forum dat Huub Roem weet te temelden dat de 153.1200 wordt gebruikt door oa de bewaking van het UMC.
Offline sebastiaan
« Reactie #21 Gepost op: 30 september 2004, 09:54:06 »
Ja nou daar zou die best wel is gelijk in kunnen hebben. is in iedergeval in de buurt van het UMC.
Ik hoor ze namelijk veel praten over de Uithof dus moet het dat wel zijn.
Het zal niet gaan over de beveiliging binnen het UMC want die zitten ergens anders op.
« Reactie #22 Gepost op: 30 september 2004, 09:57:45 »
Of ze "zaten" ergens anders op. Ze kunnen natuurlijk best van frequentie veranderd zijn. Ik zou zeggen, luister jij een tijdje naar die andere frequentie, kijken of je ze daar nog steeds op hoort.
scanner_dronten
« Reactie #23 Gepost op: 30 september 2004, 11:30:16 »
Dat kanaal WERD gebruikt (toen Securicor de NS-stations nog beveiligde) op het station in Lelystad. Dus niet op de andere NS-stations, enkel alleen in Lelystad. Dit begon om 19.00 uur en ging door tot 00.30 uur. De portofoons zijn op gegeven moment weggehaald en zouden weggegooid worden omdat ze steeds slechter werden en de onderdelen onbetaalbaar zouden zijn.
Daarna ging men over op de Motorola GP340.
« Reactie #24 Gepost op: 30 september 2004, 11:54:07 »
O doen ze dat daar ook al niet niet meer dan? NS blijft switchen met beveiligingsbedrijven. Welk bedrijf loopt er nu op station Lelystad dan? Op station Hilversum loopt nu Securitas en die zitten samen met de NS Servicemedewerkers op 171.6900.
scanner_dronten
« Reactie #25 Gepost op: 30 september 2004, 13:04:30 »
Wat ik begrepen heb is dat Securitas alle NS stations in het noorden van het land heeft en een ander bedrijf het zuiden doet. Zoals het er nu naar uitziet blijft Securitas voorlopig wel, aangezien zij steeds meer werkzaamheden krijgen op de stations.
In Lelystad lopen de beveiligers met 2 portofoons, 1 voor het contact onderling en 1 voor het contact naar de PBT-ploeg en conducteurs. Die laatste zit op 429.8875 (althans zo heeft mn scanner het afgerond)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #26 Gepost op: 30 september 2004, 13:45:16 »
Dat is Hoffmanrecherche, die gebruiken deze en nog enkele andere freq's mobiel.
Het bedrijfspand staat naast de A-6 ter hoogte van de Havendreef.
erwin34
« Reactie #27 Gepost op: 30 september 2004, 21:24:46 »
Wordt die frequentie in Hilversum veel gebruikt? En is het een sterke frequentie. Woon hemelsbreed niet ver van het NS station namelijk en ook vlakbij de spoorlijn.
« Reactie #28 Gepost op: 30 september 2004, 22:39:41 »
De frequentie voor onderling contact zou ik graag willen weten. 429.8875 is inderdaad de juiste frequentie. PBT ploegen krijgen zeer binnenkort nieuwe porto's met een eigen frequentie voor hunzelf.
« Reactie #29 Gepost op: 30 september 2004, 22:41:44 »
Citaat van: "erwin34"
Hoe vaak die gebruikt wordt weet ik niet. Gewoon eens uitluisteren en dan merk je het vanzelf wel. Hoe ver het reikt weet ik ook niet, ze gebruiken alleen portofoons en die zenden geloof ik met maximaal 2 watt.
