Auteur Topic: Reikwijdte C2000  (gelezen 8852 keer)
Offline jorick
Reikwijdte C2000
« Gepost op: 5 november 2014, 19:34:10 »
ik ben voor school bezig met een project over zendmasten en vroeg me af hoe groot de reikwijdte ongeveer is van één C2000 mast.
Een schatting is in principe genoeg.
Re: Reikwijdte C2000
« Reactie #1 Gepost op: 5 november 2014, 22:26:48 »
Interessanter is de reikwijdte van de portofoon. Zo'n mast werkt met een behoorlijk vermogen en een antenne op aanzienlijke hoogte, en zal voldoende capaciteit hebben om de porto te bereiken. Maar om het systeem werkbaar te hebben moet ook de porto de mast weer kunnen bereiken. Zeker in het geval van Tetra, digitaal, is dat essentieel daar het protocol constant terugkoppeling nodig heeft. Groot verschil maakt natuurlijk of je uitgaat van gebruik van een porto binnenshuis of buitenshuis.
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2014, 22:18:38 »
Inderdaad, reikwijdte hangt van zoveel factoren af, dat is geen transparant gegeven. Hoogte van antenne (verschil per mast) vermogen, (verschilt per mast), soort antennes (verschilt per mast). Bovendien, bereik valt of staat bij de ontvanger. Heeft de ontvanger een basisantenne, een mobiele antenne (voertuig) of misschien een portofoon? Waar bevindt de ontvanger zich, op 20 hoog op de galerij van een flat of op -3 in een parkeergarage?
Een mast kan onder gunstige omstandigheden misschien 50 kilometer ver reiken, terwijl diezelfde mast misschien op 1 km al niet meer te bereiken is onder ongunstige omstandigheden. Dus, wat is in deze casus de definitie van "bereik"?
« Reactie #3 Gepost op: 7 november 2014, 08:17:25 »
Die -3 van een parkeergarage heeft waarschijnlijk prima dekking, is meestal een special coverage locatie (waar de eigenaar dus indoor dekking moet faciliteren). ;)
« Reactie #4 Gepost op: 7 november 2014, 19:17:40 »
Er zijn zat kelders waar geen dekking is. Niet elke kelder is automatisch een SCL. Daarnaast, ik hoop dat de strekking van mijn verhaal duidelijk is, dekking is een rekbaar begrip.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 7 november 2014, 20:46:58 »
Hallo
Jullie doen weer teveel moeite: 'Laatst actief - 5 november 2014, 20:41:14'
