Auteur Topic: Motorola GM360  (gelezen 7243 keer)
Offline Rrruut
Motorola GM360
« Gepost op: 4 november 2014, 17:43:21 »
Heb vandaag een GM360 op de kop kunnen tikken, nieuw in doos ;)
Vroeg me af welke software er voor nodig is en of je deze kunt programmeren zonder RIB. Een RIB heb ik wel maar zag op diverse
sites een kabel met aan de ene kant RJ45 en de andere kant een USB.
Ben benieuwd,
Ruut
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Motorola GM360
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2014, 22:53:55 »
Voor de GM340/GM360/GM380 gebruik je dezelfde software als voor de GP320/GP340/GP360/GP380.
Re: Motorola GM360
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2014, 01:35:52 »
Kan ribless geprogd worden.
Offline Grasklokje
Re: Motorola GM360
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2014, 08:45:52 »
Hoi Ruut,
Mocht je er niet uitkomen... Ik woon in Oud-Beijerland.
Ik doe eigenlijk alles RIB-loos.
Maar wel via de COM poort op XP.
Groet Gerben
Re: Motorola GM360
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2014, 14:54:06 »
USB en XP gaat ook perfect.
Offline Michel-nl
Re: Motorola GM360
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2014, 16:14:48 »
Win 7 of 8 met een usb gaat ook prima. Deze modellen zijn al op moderne tijden berekend.
Offline Rrruut
Re: Motorola GM360
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2014, 17:52:03 »
Bedankt allemaal voor de reacties, dit programmeert dus makkelijker dan het oudere spul.
Het ding komt zo uit de fabriek en er staan 4 kanalen in geprogrammeerd, weet iemand misschien wat de bijbehorende frequenties zijn?
Betreft een UHF versie.
@semafoonwinkel,
Het programmeren ga ik doen op een XP bak dus dat zal geen probleem zijn. Voor wat betreft de kabel, verkoopt u die of kan ik beter ergens
op Ebay gaan zoeken?
@grasklokje,
Bedankt voor het aanbod. Ik wacht nog even op een collega die misschien de software heeft anders doe ik graag een beroep op je, ik zit bij
Schiedam dus de afstand is geen probleem. De s/w versie die er nu in zit is R03.12.03.
Grt,
Ruut
Re: Motorola GM360
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2014, 18:59:25 »
Ruut, gewoon via Ebay oid kopen. Rond 15 dollar.
Op Marktplaats adverteert wel eens iemand uit Roermond, dan heb je hem sneller.
Offline Rrruut
Re: Motorola GM360
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2014, 19:21:56 »
Ok bedankt!
Ik zoek zo nog ff op Marktplaats en anders ga ik voor Ebay.
Thanks,
Ruut
