Auteur Topic: AOR AR DV1 DMR ontvanger  (gelezen 34243 keer)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: AOR AR DV1 DMR ontvanger
« Reactie #30 Gepost op: 6 mei 2015, 10:14:51 »
@Peter,bedankt voor de info, hieronder de link.
AOR kennende had ik een hogere prijs verwacht.
Leuke aanvulling op het assortiment. :-)
Bye.
Sigint
http://www.scannermaster.com/AOR_AR_DV1_Receiver_p/19-501889.htm
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #31 Gepost op: 6 mei 2015, 17:28:32 »
Lees net via scannermaster dat de DV1 in de pre-order 1195 dollar gaat kosten.
Peter241
Rond de 1100,- euro dus.
« Reactie #32 Gepost op: 6 mei 2015, 21:44:40 »
Wat zou hier nou een leuke antenne bij zijn?
Ik ga er zeker voor sparen. :)
Offline spoorfan
« Reactie #33 Gepost op: 7 mei 2015, 12:39:50 »
Hoi Peter weet je ook al wat hij kost ?
De AOR ARD 300 kost 749 euro,werkt super.
De AOR ARD 300 wekt inderdaad ok. Als je hem met een AOR 8600 gebruikt moet wel de IF (van AOR 8600) aansluiting worden geactiveerd bij een dealer of de importeur. Bij het scannen kan hij wel eens een signaal missen omdat hij midden in het DMR signaal valt en dan niet direct kan decoderen.
Spoorfan
Offline Peter
« Reactie #34 Gepost op: 7 mei 2015, 13:37:01 »
De AOR 8600mk 2 kan zonder ingreep coderen,alleen moet je dan wel de mode op WFM zetten.
Met de AOR 5001D werkt-ie super.
Vandaag nog scheepvaart porto op DMR ontvangen.
Spoorfan
Offline h5550
« Reactie #35 Gepost op: 9 mei 2015, 19:34:09 »
AOR AR-DV10, Uniden SDS-100E, Whistler TRX-1, bct15x, ubc780xlt, BC785D, AOR AR-8600 MK2 (defect),  2x MTH800, Stridsberg MCA204M, HackRF One, FuncubePro
Offline Bartje
« Reactie #36 Gepost op: 10 mei 2015, 12:32:47 »
En wanneer in Nederland verkrijgbar?
Let wel op dat als je vanuit de USA de scanner invoert in Nederland en er nog een leuk bedrag aan invoerrechten bij komt.
Offline i4driver
« Reactie #37 Gepost op: 18 mei 2015, 20:49:04 »
DV1 is alleen voor US markt.
Offline Peter241
« Reactie #38 Gepost op: 18 mei 2015, 21:36:55 »
Want ???
« Reactie #39 Gepost op: 18 mei 2015, 22:16:32 »
Geen Tetra?
« Reactie #40 Gepost op: 20 mei 2015, 22:39:22 »
TETRA wordt bijna niet gebruikt overzees.. APCO-25 lijkt er wel enigszins op dus wie weet ooit...
Wikipedia:
Project 25 (P25 or APCO-25) is a suite of standards for digital radio communications for use by federal, state/province and local public safety agencies in North America to enable them to communicate with other agencies and mutual aid response teams in emergencies. In this regard, P25 fills the same role as the European Terrestrial Trunked Radio (TETRA) protocol, but the two are not interoperable.
« Reactie #41 Gepost op: 20 mei 2015, 22:55:24 »
Wikipedia:
is mij bekend, mijn opmerking "geen tetra" was dan ook bedoeld als antwoord op de reactie "want" n.a.v. de opmerking "DV1 is alleen voor de US markt"
Maar met de ontwikkelingen op het gebied van het decoderen van tetra, lijkt het me dat over een tijdje de DV1 hier ook wel mee overweg kan.
« Reactie #42 Gepost op: 20 mei 2015, 23:03:04 »
Ah sorry. Ik moet beter lezen.
Het lastige van TETRA decoderen is dat de speech codec die er nu is, gebaseerd is op "proof of concept" code van ETSI. Die code werkt niet helemaal maar de mensen van osmo-tetra hebben daar een patch op gemaakt. Maar het blijft zo dat ETSI de code heeft vrijgegeven onder een licentie die gebruik voor commerciële doeleinden verbied. Er zal dus een geheel nieuwe speech codec vanuit scratch moeten worden geschreven en dat schijnt nogal een dingetje te zijn. Maar op den duur, als er genoeg vraag is, zal het er vast komen. :)
Offline TvD
« Reactie #43 Gepost op: 28 januari 2016, 13:09:07 »
Nieuwe Firmware versie  1601B
TvD
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #44 Gepost op: 28 januari 2016, 15:04:28 »
Bedankt voor de tip !!
Eric
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
