Auteur Topic: Meteor M-N2  (gelezen 13969 keer)
Offline happysat
  • Opruimer
    • Weather Satellite LRPT Images from Meteor-M N2
Meteor M-N2
« Gepost op: 27 oktober 2014, 02:51:33 »
Hoi Allemaal,
Ik ga jullie even vervelen (tis toch herfst)  :o  met de recent gelanceerde Russische Meteor M-N2 WeerSatelliet...
Op 8 July 2014 werd een Soyuz 2-1B raket gelanceerd vanaf Site 31/6 van het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan.
Met aan boord de Russische Weer Sateliet Meteor-M2 (NORAD ID: 40069/Int'l Code: 2014-037A ).
10 July Re-entry Soyuz 2-1B Second stage over Australie:
Met uiteindelijk als doel een Leo orbit Period: 101.4 minutes  / Perigee: 826.8 km / Apogee: 834.3 km / Inclination: 98.8 ° te bereiken.
Meteor-M2 is de 2de sateliet van de 4de generatie Russische weersat's, met de M-serie wil Rusland zijn LEO positie's weer hervatten voor operationele weervoorspellingen in real-time, Ozon laag, Radiatie, Zeewater temperatuur en ijscondities in de polarie regio's.
De eerste Meteor-M1 sateliet was gelanceerd in 2009 om de structuur te testen alsmede de payload instrumenten.
Meteor-M1 was tot op heden 'functional but with limitations' door o.a. kalibratie problemen met IR, on-board geheugen problemen, LRPT kompressie errors. http://planet.iitp.ru/english/spacecraft/meteor-m-n1_eng.htm
23 Sept JL heeft Roscosmos alle contact helaas verloren met M1.
Meteor-M2-1 hydrometeorological satelliet staat geplant voor 2015.
Meteor-M3 oceanographic satelliet voor 2020.
De Meteors zijn gebouwd door VNIIEM in Moskou elke sat weegt 2,700 Kilogram inclusief 1,200 Kilogram multi-instrumenten/payload met een houdbaarheids datum van 5 jaar.
De Meteors zijn onderling verschillend aan payload en M2 heeft de volgende instrumenten aan boord:
MSU-MR Scanning Radiometer (1 km spatial resolution multichannel scanning unit, 6 channels, VIS/IR)
KMSS VIS Scanning Imager (6 channels implemented by 3 cameras, 50 m and 100 m spatial resolution)
MTVZA-GY Imaging/Sounding Microwave Radiometer (module for temperature and humidity sounding of the atmosphere, 26 channels, 10.6-183 GHz)
IRFS-2 Infrared FTS (Fourier Transform Spectrometer), an (IR atmospheric sounder, spectral range 5-15 µm, spectral resolution ~ 0.5 cm-1), also referred to as IKRS-2
GGAK-M Heliogeophysical Measurements Suite
Severjanin X-band Side-Looking Radar (500 m and 1000 m resolution)
DCS (Data Collection System)
RF LRIT / HRIT communicatie gedeelte:
X-band data transmission 8025-8400 MHz.
Transmitter output power 10 W
L-band data transmission 1.69 - 1.71 GHz (HRPT transmission)
Transmitter output power 5 W
Onboard data collection and transmission system from DCPs (Data Collection Platforms)
Data reception frequency from DCPs
401.2-402.0 MHz (UHF band)
Modulation type PSK
VHF-band data transmission 137-138 MHz (MSU-MR bands in LRPT format)
Data transmission rate 80 kbit/s (LRPT transmission).
Transmitter output power 8 W
Met name dat laatste kan erg intresant zijn voor ons huis tuin & keuken SDR gebruik omdat de NOAA APT satelieten (15/18 en 19) de laatste analoge zijn in hun soort en ook geen al te lang leven meer hebben (2016) totdat hun digitale opvolger dienst gaat doen welke voor end users niet meer zo gemakkelijk te ontvangen zijn.
Het digitale LRPT QPSK signaal van Meteor is te ontvangen op 137.100 (huidig) of 137.900 MHz.
Rate ½, k = 7 Convolution coded, I = G1, Q = G2, Power I:Q = 1:1, Symbol Rate 72 or 80 kilosymbols per second.
CCSDS Format. SCID 00, VCID 05, 3 out of APIDs 64 to 69,  (MSU-MR channels 1 to 6) 72 kbps mode or 80 kbps Metop LRPT mode with UW Insertion.
Als Meteor met een Symbolrate van 72K uitzend (Internationale mode) is de data vrij te ontvangen.
Is deze 80K zoals nu tijdens de test periode gebruikt (afgesloten inmiddels) men een Unique Word insertion mode wat wil zeggen dat het grond station (Roshydromet/Planeta) alleen deze data kan ontvangen/coderen.
Een log hiervan is hier te bekijken http://meteor.robonuka.ru/ufm_history/
Omdat de gebruikte LRPT mode nogal afwijkt van de normale standaard LRPT mode werken de meeste software proccesing programma's niet.
Het programma verwerkt de beelden helaas niet in real-time zoals wxtoimg (NOAA) dat wel doet.
Er moet een Wave-IQ file worden opgenomen via SDRSharp die later verwerkt kan worden.
Het programma bestaat uit 3 delen/stappen welke doorlopen moeten worden.
Hoe dit precies in zijn werk gaat heb ik hier in het Engels uitgelegd anders word het nog langer:
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-meteor-m-n2-lrpt-weather-satellite-images-rtl-sdr/
De TLE van Meteor voor trackers is deze als je het zelf wilt doen:
METEOR-M 2
1 40069U 14037A   14299.11149355  .00000039  00000-0  38914-4 0  3320
2 40069  98.7919 350.4873 0006773 110.7663 249.4256 14.20577983 15533
Gpredict - http://sourceforge.net/projects/gpredict/files/latest/download?source=files of Orbitron als tracker kan je hier vinden - http://www.stoff.pl/
Of een online tracker raadplegen - http://www.satview.org/?sat_id=40069U  http://www.n2yo.com/?s=40069
Mijn eerste fatsoendelijke ontvangen beeld was deze op 2 september:
Oleg die bij Roscosmos Russisch WX/Grondstation werkt heeft me erg veel geholpen hiermee en Raydel uit Cuba ook.
Ik heb de wxtoimg standaard NOAA layout aangepast voor Meteor M-N2 en pleur daar alles op wat ik dagelijks ontvang en meer:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/124465398/Meteor/index.html
Roscosmos, Planeta en Roshydromet zitten natuurlijk in Rusland, Moskou regio en verheugen zich er heel erg op om zoveel mogelijk beelden van geheel de wereld mogen te ontvangen.
Ze bekijken evalueren dit ook dagelijks voor Meteor zijn status, er zijn al veel mensen over de hele wereld die mee doen ik verzamel ze allemaal als dat gaat.
Meteor M-N2 haar LRPT adapter is niet helemaal gezond vandaar dat er om de 6 minuten een 'Glitch' optreed in de vorm van een witte balk, dit is bekend en niet meer te fixen.
Oorzaak is waarschijnlijk zoals hun zeggen 'cosmic particles' van de laatste solar storm in September.
Ook hangt de hele zaak zich spontaan af&toe op als Meteor de terminator lijn doorkruist (dag en nacht lijn), Ground station moet de zaak dan handmatig rebooten..
Niet te min levert dit mooie hoog resolutie plaatjes op voor weerfreaks  8)
Op dit moment van schrijven zijn de 3 Visuele channels actief wat betekend dat je alleen in de morgen (10/11 uur) beeld krijg, het avond's is het zwart.
Meteor heeft tot 2 weken terug in IR only modus gewerkt als test.
Hij kan ook automatisch wisselen zoals NOAA dat er overdag visible beelden zijn en het avonds (20/21 uur) Infrarood beelden.
Maar dat is nu nog uit helaas.
Wat ze verder gaan flikken is onduidelijk soms zijn de russen heel erg spaarzaam met info, vooral als er wat kapot is   ;D
Veel plezier met de ontvangst!   ;)
Placet recentes
Offline happysat
  • Opruimer
Re: Meteor M-N2
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2014, 10:23:55 »
Plaatje van 10:34 68 Oost,
De witte lijn in het midden komt door een fill packet van de foutieve LRPT Adapter.
Placet recentes
Offline Rommelaar
Re: Meteor M-N2
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2015, 09:39:09 »
De hele boel werkt hier nu geheel automatisch.De foto's die binnen komen zijn van heel mooie kwaliteit en  zijn een prachtige aanvulling op mijn ontvangst hobby.
De beelden zijn vele malen scherper dan die van de Noaa's en dus verder in te zoomen.
Ik heb hiervoor veel hulp gekregen van Alex (Happysat) en Peter uit Gouda.Daarvoor nog veel dank.
Is absoluut een aanrader om met de Meteor  M-N 2 aan de gang te gaan.
Offline happysat
  • Opruimer
Re: Meteor M-N2
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2019, 13:06:17 »
Na 5 jaar is er een tweede Weer-satelliet bijgekomen Meteor M-N2-2, ik heb de howto geupdate:
http://happysat.nl/Setup_Meteor/Setup.html
Mvg Happysat
Placet recentes
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • UBCD 3600xlt nxdn,Uniden125xlt, BCT15x, Div.sdr
Re: Meteor M-N2
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2019, 13:32:52 »
Gaan we ook doen. Dank voor de info.
Offline Niek 898
Re: Meteor M-N2
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2019, 15:57:42 »
Mooie uitbreiding op de radio hobby, dus hier was ik naar op zoek.
Bedankt!
Offline DVE
  • Embedded/Python/DSP developer
Re: Meteor M-N2
« Reactie #6 Gepost op: 22 juli 2019, 19:51:17 »
Bedankt voor de informatie.
Een kleine toevoeging, dat deze satelliet de komende 6 maanden in een testmodus werkt, sommige systemen werken mogelijk niet. Sommige afbeeldingen en ontvangstrapporten zijn te vinden op het russische radioscanner forum (gebruik Google Translate om te lezen). Satellietontwikkelaars antwoorden soms ook in die thread.
SDRPlay, USRP, ICR-8600
Offline happysat
  • Opruimer
Re: Meteor M-N2
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2019, 16:48:15 »
Update:
M2 LRPT-Decoder V42 2019
This version of LRPTDecoder will work with both Meteor M-N2 and Meteor M-N2-2.
Example ini configuration files for other modes are attached in the archive.
- Meteor M-N2-2 OQPSK Support.
- Optimized code.
- AMIGOS disabled for M-N2-2.
Download http://happysat.nl/LRPT_Decoder_v42.rar
Het klopt dat nummer 2-2 nog in commissioning fase is, alle systemen werken alleen MSU-IR is nog niet aan.
De mensen op het Rus. Radioforum zijn van het Flight Control Center, de Decoder is geschreven door Oleg van ntsomz.
Op FB is een aparte Weersat groep met beelden over de hele wereld - https://www.facebook.com/groups/Satellite.apt.group/
Mvg Happysat
Placet recentes
