Auteur Topic: DMR frequenties Noord-Brabant  (gelezen 154615 keer)
Offline arno
Re: DMR frequenties Noord-Brabant
« Reactie #30 Gepost op: 13 november 2014, 09:07:03 »
dsdplus -fr geeft (beperkt) resultaat, cc wordt weergegeven
Het channel activity pop-up scherm blijft leeg?.
Met DSD geen decode van Nexedge NS Eindhoven. Met DSD+ prima decodes.
Voor mij dus ook DSD+ !
Offline arno
« Reactie #31 Gepost op: 13 november 2014, 09:36:35 »
Het DMR signaal op 461.0000(cc13 slot1+2) heb ik nu 1 dag gemonitored maar ik ontvang alleen het idle signaal.
Een riedel BS frames zonder enige vorm van payload.
Misschien een netwerk in aanbouw of toch een controller?
Offline gustaaf
« Reactie #32 Gepost op: 15 november 2014, 19:03:04 »
Op 461.0375 Mhz met CC-05 en TG-100 , komt hier in Riethoven (Nbr) heel goed binnen met spraak , het lijkt inderdaad een beveiligingsbedrijf , ik luister verder uit voor meer details evt.
Augustinus.
Offline gustaaf
« Reactie #33 Gepost op: 15 november 2014, 19:07:58 »
Nog bedankt Pukkie voor het programmeren , Top!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #34 Gepost op: 15 november 2014, 19:25:39 »
Guus, heel erg graag gedaan hoor.
Ben al bezig met de beloofde update.
Heel veel luistergenot gewenst.
Groet van Roberto.
Offline arno
« Reactie #35 Gepost op: 24 november 2014, 18:32:42 »
Hallo Arno,
Dank je wel, voor de bevestiging van die TG 100, op de 461.0625.
Arno dan is het, hetzelfde bewakings cq beveiligingsbedrijf die op deze 461,0375 en de 461,0625 zit.
Dit kan je het beste in de avond uren controleren, en ik zag laatst ook dat men TS 1 gebruikt op die 461.0375.
Al enkele maanden hoor ik niets meer van beveiligingsbedrijf UCS op de VHF kanalen.
Wellicht dat ze over zijn geschakeld naar DMR en dus actief zijn op 461.025 en 461.0375
Kan iemand dit bevestigen of ontkennen?
Arno
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #36 Gepost op: 24 november 2014, 18:48:54 »
Ze zijn zeker weg op de vhf... contract met hen is afgelopen
« Reactie #37 Gepost op: 5 december 2014, 22:15:19 »
Zal hem hier eens bijzetten, hemelsbreed 12 km.
Weet je al wie de gebruiker is?
« Reactie #38 Gepost op: 6 december 2014, 08:01:41 »
Komt hier wel zeer hard binnen, Den Bosch is zeer goed mogelijk, maar verder niks aktiefs meer mee gedaan.
Was even andere freq's aan het afzoeken geweest.
Zal hem weer eens op het lijstje zetten om nader te bekijken.
« Reactie #39 Gepost op: 7 december 2014, 16:48:40 »
461.0375 Hele dag nog niet gehoord.
Offline arno
« Reactie #40 Gepost op: 18 december 2014, 09:19:43 »
Hier wel voldoende activiteit op 461.0375MHz
Als ik binnenkort eens tijd heb, dan zal ik de locatie proberen uit te peilen met m'n moonbounce stack.
De 3dB openingshoek is smal genoeg en de f/b voldoende groot hiervoor op 432. Wel zal ik moeten uitrekenen wat deze waardes worden op 461MHz. En de cavity achter de preamp eruit halen want buiten 432MHz ontvang ik anders weinig.
Arno
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #41 Gepost op: 18 december 2014, 10:06:35 »
Arno, ik weet niet waar jij zit in het Brabantse land.
Maar hou er maar rekening mee dat die 461.0375 uit Valkenswaard komt, van het ASML.
Groet van Roberto.
Offline arno
« Reactie #42 Gepost op: 5 januari 2015, 18:33:51 »
Hi Roberto,
Ik woon heel dicht in de buurt van het ASML hoofdkantoor maar dit is niet in Valkenswaard echter in Veldhoven.
Als de zender van 461.0375MHz bij ASML zou staan in Veldhoven, dan zou ik deze veel harder ontvangen.
Het antennepatroon heb ik geoptimaliseerd voor 432MHz. Op 461MHz is er weinig van over en daar lijkt de yagi meer op een rondstraler...
Vandaar dat ik de positie van 461MHz met deze antenne niet kan bepalen.
Kun je meer vrijgeven over de locatie?
Arno
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #43 Gepost op: 5 januari 2015, 19:50:51 »
Hallo Arno,
Nou Arno die 461.0375 moet de freq zijn van het AMSL.
Dus bij jou om de hoek als het ware.
Men gebruikt oa de TG 110,120 en de 140.
Meer weet ik ook niet.
Ik pak hem bij mij alleen met condities.
Maar hou deze freq is flink in de gaten.
Als ik meer te weet kan komen, dan geef ik dat hier door Arno.
Groet van Roberto.
Offline Hutch
« Reactie #44 Gepost op: 6 januari 2015, 18:17:56 »
En inene een bult storing op de 461.0375 wat dat is ?
