Auteur Topic: uniden ubc125xlt werkend met bctool  (gelezen 21191 keer)
Offline Pieter61
Re: uniden ubc125xlt werkend met bctool
« Reactie #30 Gepost op: 2 juni 2015, 19:01:25 »
Hoi Johan,
Deze mogelijkheid is er maar dan allen per geheugenbank.
Een paar keer klikken op de kolom frequentie en dan zie je vanzelf dat deze oplopend / aflopend / zoals ingevoerd wordt gesorteerd.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
« Reactie #31 Gepost op: 2 juni 2015, 19:08:05 »
Ik had het ondertussen in de handleiding ook gevonden Pieter  :-[
Bedankt voor je reactie.
Vandaag de scanner aangeschaft inclusief de key voor de software en ik voel me net weer een klein kind zo blij   :D
Offline Pieter61
« Reactie #32 Gepost op: 2 juni 2015, 19:27:19 »
Suc6 met je nieuwe aanwinst.
Als je nog handige truckjes ontdekt houden wij ons aanbevolen  :D
« Reactie #33 Gepost op: 3 juni 2015, 09:51:43 »
Wel heel vreemd, de scanner was al voorgeprogrammeerd met frequenties en Alphatags. Nou heb ik mijn eigen frequenties geupload waravan het nodige zonder tekst. Maar de tekst die er al in stond vanaf de levering is er gewoon in blijven staan. Raar dat dat niet is gewist.
Offline 19rf370
« Reactie #34 Gepost op: 3 juni 2015, 12:21:51 »
Welk programma gebruik je er voor en heb je de scanner nieuw gekocht . De mijne toen ik hem kocht was helemaal leeg . wel heb je de standaard zoek banken voor Emergency Freenet Pmr446 Marine Aircraft Cb radio en ham radio
Offline Pieter61
« Reactie #35 Gepost op: 3 juni 2015, 17:22:35 »
Hoi Johan,
Heb je ook een vinkje staan bij "delete empty Channels"?
Pieter
« Reactie #36 Gepost op: 3 juni 2015, 17:25:10 »
Nee dat had ik niet Pieter, ga dat eens proberen.
Offline Pieter61
« Reactie #37 Gepost op: 3 juni 2015, 17:33:31 »
Ben nu even aan het testen maar kom er achter dat er dus een "bug" in de software zit.
Ook bij mij blijft de tekst staan.
Als je eerst de kanalen leeg maakt en dan naar de scanner zend wist hij wel alles, maar het is dus nog niet zoals je zou verwachten.
Sterker nog, als je het niet door hebt en je laad het bestand tzt vanuit je scanner en slaat het op weet je dus niet dat er onjuiste teksten bij staan.  :-[
(Welke frequenties had je trouwens in je scanner staan toen je hem kreeg?)
« Reactie #38 Gepost op: 3 juni 2015, 18:14:42 »
Doe ik dat leegmaken door de scanner te resetten? Ik zie zo gauw geen optie in de software om dat te doen, iets wat in ARC230 wel kan.
Het een en ander van Schiphol, wat marifoon, LPD, PMR, TGN, 27mc.
Offline Pieter61
« Reactie #39 Gepost op: 3 juni 2015, 18:31:34 »
Als je in ARC230 de banken helemaal leeg haalt en deze naar de scanner zend en daarbij aanvinkt dat hij lege cellen moet wissen, zal heel de scanner leeg gemaakt worden.
Daarna je eerder bewaarde bestand in ARC230 laden en naar de scanner zenden.
Zou je dat bestandje misschien kunnen delen?
Altijd handig om eens te kijken of er nog wat nieuws tussen staat.
« Reactie #40 Gepost op: 3 juni 2015, 20:22:01 »
Die heb ik helaas niet gedownload maar zover ik zag zat er niks tussen wat wij nog niet wisten.
Offline Pieter61
« Reactie #41 Gepost op: 16 juni 2015, 19:43:15 »
Hallo Johan,
Wat zijn je bevindingen nu je een tijdje met je 125XLT hebt gestoeid?
« Reactie #42 Gepost op: 22 juni 2015, 18:38:57 »
De scanner bevalt mij prima hoor. CC pikt snel iets op (helaas geen dingen die ik nog niet wist) en de bediening had ik ook zo onder de knie. Was toch iets anders met de volume en squelch onder 1 knop maar dat was zo gewend. Dat alles weer onder een kanaalnummer staat vind ik ook wel weer handig. Alleen jammer dat er geen ATT op zit, dat kan weleens handig zijn.
Offline david_meyer25
« Reactie #43 Gepost op: 22 juni 2015, 19:48:31 »
Wat houd closed call in eigenlijk voor UBC125XLT / AE 125 H.
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #44 Gepost op: 22 juni 2015, 20:43:09 »
Met Close Call op de Uniden Bearcat UBC125XLT en enkele andere scanners in de reeks kan de scanner automatisch overschakelen op sterke transmissies in de omgeving. Hierdoor word je wellicht geattendeerd op frequenties die je niet kende. De UBC125XLT heeft een Close Call Hits bank met de tien laatst gevonden frequenties, om ze bijvoorbeeld vaker te luisteren of op te slaan.
