Auteur Topic: uniden ubc125xlt werkend met bctool  (gelezen 21366 keer)
Re: uniden ubc125xlt werkend met bctool
« Reactie #15 Gepost op: 31 december 2014, 18:34:50 »
Voor de bezitters van deze scanner, hoe bevalt ie?
Offline 19rf370
« Reactie #16 Gepost op: 1 januari 2015, 14:56:13 »
Hallo moet eerlijk zijn kwa ontvangst doet hij het super. Ook luchtvaart en bedrijven die met porto's werken ontvang ik wel goed en ik gebruik niet eens een buiten antenne maar een nagoya ut-106uv kleefvoet antenne voor de auto eigenlijk  .Die heb ik gewoon voor het raam op de raamopener staan . De enigste nadeel is wel dat i net een batterij te weinig heeft en daarbij snel leeg is .Heb een porto die heeft een accu die ook kwa grote zat in de scanner had gekund . Verder heb de arc125 software er bij dat is ook super makkelijk voor het programmeren echt een aanrader om er bij te kopen .
Ron 01
« Reactie #17 Gepost op: 1 januari 2015, 15:32:31 »
Ha Johan,
dit is natuurlijk mijn persoonlijke mening, maar ik vind het een heerlijke scanner.
Hiervoor heb ik de USC230 en UBC3500 gehad, maar deze is zoveel fijner in het gebruik. Frequenties toevoegen, wijzigen, close call. Het werkt allemaal net even prettiger als bij scanners die de interface van de 3500 hebben. Gewoon hup, met het handje.
Ik denk ook dat de gevoeligheid ietsje beter is, maar heb daar geen harde bewijzen voor.
Als software gebruik ik de gratis software van Nick Bailey, deze werkt prima en als je vragen hebt, reageert Nick heel snel.
Natuurlijk is de standaard antenne prut, ik gebruik de Nagoya NA-666 gekocht bij de 409 shop (9,50 incl verzenden) die maar 22 cm lang is. En die gaat als een speer.
Het display is ook fijner, je ziet de frequentie, kanaal en toegevoegde tag in 1 oogopslag. Je hoeft dus niet om te schakelen.
Misschien 1 nadeel: een setje van 2 accu`s (ik gebruik alleen Eneloop omdat die geen zelfontlading hebben) gaat plm 7 uur mee. Dus wel een extra setje meenemen.
Verder is hij met de standaard USB kabel gewoon aan te sluiten, niks geen dure programmeerkabel komen dus.
Dan heeft hij ook nog temporary lock out, 1x drukken is temporary en 2x drukken is helemaal uit.
Groetjes, Ron
« Reactie #18 Gepost op: 1 januari 2015, 15:54:02 »
Oke bedankt voor alle info. Ik heb nu dan nog een USC230 en die begint na zoveel jaar een beetje op te raken. Ook hier gaan 2 baterijen in en dat heb ik nooit een probleem gevonden. Ik denk dat ik dan binnenkort ook een 125 aan ga schaffen.
PD1EU
« Reactie #19 Gepost op: 1 januari 2015, 16:25:05 »
Nu nog een basisuitvoering introduceren naast de niche markt van DMA-scanners. 8)
Ron 01
« Reactie #20 Gepost op: 1 januari 2015, 16:41:29 »
Je mag hem wel een weekje proberen Johan.
Geen probleem hoor.
Groeten, Ron
« Reactie #21 Gepost op: 1 januari 2015, 17:30:22 »
Dank je wel Ron, ik hou het in gedachte.
Offline dijk
« Reactie #22 Gepost op: 11 januari 2015, 14:07:50 »
johan
ook ik heb  de  UBC125XLT (zelfs 2), met elk een  diamond antenne RH-779
en die op een diamond magneet voet DP-MRX
dat ontvangt geweldig, buiten op het balcon hek gekleeft voor de marifoon
en binnen achter het raam voor de 2 meter en 70cm band, voor randstadrail
repeaters,taxi, enz, het is een geweldige scanner
groeten chiel dijkhuizen scheveninger,oud trambestuurder
2 x UBC125XLT , 3 x UBC370CLT
Sangean ATS 909X2
Comet SB-7
Diamond NR-770H   Diamond SG-7500
Sirio Performer 600 PL
Diamond MR-77B  , Diamond RH771
« Reactie #23 Gepost op: 29 mei 2015, 09:43:10 »
Volstaat de voorgeprogrammeerde scanner qua frequenties of ontbreekt er nog het nodige aan? Zijn bijvoorbeeld wel echt alle marifoonfrequenties geprogrammeerd en staan alle NS frequenties er in. Wat software betreft denk ik dat ik toch kies voor de Butel software.
Offline Pieter61
« Reactie #24 Gepost op: 29 mei 2015, 18:59:52 »
Hallo Johan,
Denk je met 500 kanalen alle frequenties te kunnen programmeren?
Het kan niet anders dan dat er zaken missen.
Als je alleen al kijkt hoeveel frequenties de luchtvaart (civiel en militair) er in gebruik hebben dan weet je dat ook dat niet in een 500 kanalen gaat passen.
Daarom ben ik ook blij met de Butel software.
Richting Schiphol? ==> even het "schiphol"bestand er in.
Militair? ==> even het daarvoor aangemaakte bestandje in de scanner zetten.
Is even werk om alles naar je wens in de diverse bestanden te krijgen maar dat levert veel gemak op en daar doen we het voor  :)
Pieter
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
« Reactie #25 Gepost op: 29 mei 2015, 21:45:53 »
Voor het dagelijkse gebruik heb ik aan 500 kanalen wel genoeg. Marifoon, scheepvaart en de landelijke VHF/UHF frequenties moeten passen in 500 kanalen. En mocht ik eens luchtvaart gaan luisteren op lokatie dan laadt ik van te vren een andere file die ik later thuis weer kan wisselen.
Is de indeling wat dat betreft trouwens hetzelfde als bij de USC230 en de UBC3500? Dus met systems en zo.
« Reactie #26 Gepost op: 30 mei 2015, 09:28:11 »
De 125xlt heeft 10 banken met 50 kanalen Johan, dus wat minder flexibel helaas.
Maar wel weer makkelijker om snel een kanaal terug te vinden.
« Reactie #27 Gepost op: 31 mei 2015, 12:35:42 »
De frequenties die gevonden worden via CloseCall, worden die nog ergens automatisch opgeslagen?
Offline Pieter61
« Reactie #28 Gepost op: 31 mei 2015, 13:27:00 »
Daarvoor zit een apart geheugenbankje met 10 kanalen.
Ben hier wel eens mee aan het rommelen geweest maar hoe hij exact werkt en hoe je heel makkelijk de close call frequenties weer terug kunt krijgen heb ik me nog niet echt in verdiept.
« Reactie #29 Gepost op: 1 juni 2015, 17:58:18 »
Is het mogelijk om in ARC125 de frequenties oplopend te sorteren? In andere versies van ARC zit die optie maar hier zie ik het nergens.
