Auteur Topic: 153.3500  (gelezen 11596 keer)
Offline counterstrike
Re: 153.3500
« Reactie #15 Gepost op: 19 december 2017, 23:09:39 »
Mooie vangst!
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Uniden UBC3600XLT /Uniden UBC125 / Icom R7000 /Icom R850/Commtel COM205
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
Re: 153.3500
« Reactie #16 Gepost op: 20 december 2017, 06:51:43 »
Ik ben daar geregeld in de buurt voor mijn werk dus ik ga dit wel in de gaten houden.
Luister dan ook eens op 153.0500 en 153.6500, die willen ze ook nog weleens gebruiken.
Offline Able Archer83
Re: 153.3500
« Reactie #17 Gepost op: 26 december 2017, 19:46:03 »
Misschien wordt het toch hoog nodig tijd dat ik ook is ga kijken voor zo iets  8)
Offline Wesley
Re: 153.3500
« Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2018, 18:13:58 »
Vandaag weer een dagje Den Haag gedaan en had mijn scanner de hele dag op Close Call staan. Zojuist de logfiles (opnames) terug gekeken en heb het setje compleet.
TX = 148.7500 Mhz
RX = 153.3500 Mhz
Modulatie: P25
NAC:293h
Zoals eerder aangegeven is het vermoedelijk de Amerikaanse Ambasade. De waargenomen stemmen Zijn op beide frequenties hetzelfde.
Uniden UBCD3600XLT, UBC3500XLT, BCT15X, Yupiteru MVT-7100, 2x RTL2832U, TYT MD-380 + MDVU-390, Inrico T320
Re: 153.3500
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2018, 18:17:58 »
Zeer binnenkort gaat de ambassade verhuizen naar Wassenaar. Ben benieuwd wat er met alle communicatie gaat gebeuren.
Offline Wesley
Re: 153.3500
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2018, 18:23:10 »
Wellicht nemen ze de frequenties mee. In die hoek kom ik niet zoveel.
Re: 153.3500
« Reactie #21 Gepost op: 24 januari 2018, 18:45:25 »
Ik kom daar ook niet zo vaak in de buurt, is vlak bij renbaan Duindigt. We gaan het horen vanaf volgende week.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3574608/Nieuwe-Amerikaanse-ambassade-in-Wassenaar-gaat-29-januari-open
Re: 153.3500
« Reactie #22 Gepost op: 23 oktober 2018, 13:11:00 »
Vandaag langs de nieuwe ambassade gefietst en zag zo gauw 1 HF antenne en 6 VHF antennes van het type gevouwen dipool.
Offline ploink
Re: 153.3500
« Reactie #23 Gepost op: 23 oktober 2018, 15:20:34 »
Wat ik vooral fascinerend vind is dat er nog steeds HF antennes worden gebruikt. Dit zal wel de laatste fallback zijn als echt niets meer werkt maar dan nog ben je zo beperkt en afhankelijk van omstandigheden.  Hier een stukje over een methode die ze nog kunnen gebruiken:
ompanies like Racal Electronics still manufacture frequency-hopping
HF transceivers where the comms are split into small packages a few
milliseconds each. Each package is sent on a range of frequencies in
an apparently random sequence, but the sequence  code is known to both
ends.
In this way a station can transmit a photo over HF which can take
several minutes, or data and voice which is usually a bit quicker.
Offline Rrruut
Re: 153.3500
« Reactie #24 Gepost op: 29 oktober 2018, 18:03:26 »
ends.
Kan dus best interessant zijn om die HF te beluisteren. Ik ben wel benieuwd wat die Amerikanen de ether in slingeren... 8)
