Auteur Topic: DMR frequenties Friesland  (gelezen 83732 keer)
Re: DMR frequenties Friesland
« Reactie #75 Gepost op: 30 mei 2018, 14:43:59 »
151,71875 met MotoTRBO gehoord in Heerenveen
Qua gebruiker: dit lijkt simplex te zijn met CC7, TG 1, ik hoor altijd de basispost met ID 1, maar lang niet altijd de ander. Verder is er sprake van deuren die open moeten, met slutels die uit een kluis bij de receptie komen. En ingangen A t/m E (tot nu toe), kasten met water die op slot moeten zitten (maar waar wel eens een sleutel in achterblijft).
Gezien het feit dat ik ook (soms) de tegenstations hoor en mijn locatie in de hoek tussen Abe Lenstra stadion en IBF in denk ik dat het vanaf het IBF komt. Abe Lenstra stadion is overdag niet zoveel te doen en hebben veel meer ingangen. Op mijn volgende thuiswerkdagen luister ik gewoon nog even door. ;)
Ik heb fout gegokt, dit is Sportstad Heerenveen, naast het Abe Lenstra stadion. ;) Er werd gesproken over een skeelerbaan die al dan niet open zou zijn en daarvan hebben we er maar 1 van in Heerenveen. :) Simplex of Duplex moet ik nog uitzoeken.
« Reactie #76 Gepost op: 30 mei 2018, 18:21:02 »
Nog een interessante observatie: alle stations van Sportstad hebben ID=1. Lekker handig. ;)
« Reactie #77 Gepost op: 31 mei 2018, 10:01:34 »
Sportstad zou duplex moeten zijn, na een doorgang blijft er nog een paar seconden een carrier hangen. Alleen hoor ik op de ingang niets, maar dat kan ook komen omdat er een aantal straten met huizen én een Sportstad complex tussen mij en de porto's zit.
Gisteravond een sluitronde gehoord, waar het o.a. over de spelerstunnel ging. Het lijkt er dus sterk op dat het gaat om de beveiliging van het hele Sportstad complex, inclusief stadion. Als er een wedstrijd is ga ik eens luisteren of ik ook andere disciplines hoor.
« Reactie #78 Gepost op: 31 mei 2018, 10:38:41 »
Inmiddels ook de ingang op 147.11875 gehoord, dus zeker duplex.
Offline testerr
« Reactie #79 Gepost op: 31 mei 2018, 10:46:10 »
Goed bezig!
Offline testerr
« Reactie #80 Gepost op: 4 juni 2018, 20:40:19 »
154.1125 Mhz. (CC12). Uitgang. Versleuteld DMR-signaal. Sterkte ontvangst regio Leeuwarden.
Offline DriverSander
« Reactie #81 Gepost op: 7 juni 2018, 10:43:03 »
Zojuist bij Sneek 465.0125 cc13 gehoord, maar geen spraak. Schijnt al eens richting Leeuwarden gehoord te zijn.
Overigens ook 465.1500 465.6500 een vaag dmr geluid gehoord. Ben onderweg dus zou kunnen dat ze al bekend zijn...
Offline testerr
« Reactie #82 Gepost op: 7 juni 2018, 12:11:41 »
Mooie vangsten Sander!
465.0125 is wel bekend. Maar de freqs, 465.1500 en 465.6500 zijn volstrekt nieuw en worden ook nog nergens genoemd..
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #83 Gepost op: 2 september 2019, 15:36:09 »
Vanaf Terschelling gehoord:
Onbekende CAP+ netwerken op 464.9375 en 464.9625 met TGID's 101/102/103 DCC 12/14 en TS 2, vermoedelijk opruimwerkzaamheden Havendagen vanuit Harlingen. Kan er niet veel wijs van worden, omdat het signaal niet heel geweldig door komt.
Mvg,
Alwin
Offline quicky
« Reactie #84 Gepost op: 3 september 2019, 06:03:58 »
Alwin, wil je 464.925 op het eiland eens monitoren?
Bert.
Offline Alwin - R09
« Reactie #85 Gepost op: 3 september 2019, 09:50:07 »
464.925 hoor ik hier analoog met TQ 131.8 en als digitaal NEXEDGE.
Mvg,
Alwin
Offline quicky
« Reactie #86 Gepost op: 3 september 2019, 16:00:15 »
Dank Alwin,
Is het juist dat Arriva(bussen) op deze frequentie zit?
Bert
Offline Alwin - R09
« Reactie #87 Gepost op: 4 september 2019, 16:50:24 »
Dank Alwin,
Bert
Na even het een en ander terug geluisterd te hebben, is het antwoord positief.
Mvg,
Alwin
Offline quicky
« Reactie #88 Gepost op: 5 september 2019, 06:25:10 »
Dank Alwin!
Betrouwbare info leert ons, dat Arriva op Terschelling naar dmr overgaat.
gr.Bert
« Reactie #89 Gepost op: 2 juli 2020, 11:30:10 »
Gehoord in omgeving Joure: 464.9500 cc12 tg2404 lijkt wel een portotest.
Misschien heeft het te maken met het nieuwe trunkingsysteem van Omrin?
