Auteur Topic: DMR frequenties Friesland  (gelezen 83965 keer)
Re: DMR frequenties Friesland
« Reactie #60 Gepost op: 9 mei 2018, 10:27:44 »
Maar die 460.3500 klopt dus ook?
Offline testerr
« Reactie #61 Gepost op: 9 mei 2018, 10:44:43 »
Ja!
« Reactie #62 Gepost op: 9 mei 2018, 10:51:50 »
Dan ben ik benieuwd of de analoge frequenties nog in gebruik zijn daar.
Offline testerr
« Reactie #63 Gepost op: 9 mei 2018, 19:11:05 »
460.350 Mhz. DMR CC05 (uitgangsfreq.) De Wierde Oudehaske. Ingang: 450.350 Mhz
Deze frequentie is mogelijk ook in gebruik bij de TD/BHV van Jacobs Douwe Egberts in Joure (CC07).
« Reactie #64 Gepost op: 22 mei 2018, 15:47:08 »
151,71875 met MotoTRBO gehoord in Heerenveen
Qua gebruiker: dit lijkt simplex te zijn met CC7, TG 1, ik hoor altijd de basispost met ID 1, maar lang niet altijd de ander. Verder is er sprake van deuren die open moeten, met slutels die uit een kluis bij de receptie komen. En ingangen A t/m E (tot nu toe), kasten met water die op slot moeten zitten (maar waar wel eens een sleutel in achterblijft).
Gezien het feit dat ik ook (soms) de tegenstations hoor en mijn locatie in de hoek tussen Abe Lenstra stadion en IBF in denk ik dat het vanaf het IBF komt. Abe Lenstra stadion is overdag niet zoveel te doen en hebben veel meer ingangen. Op mijn volgende thuiswerkdagen luister ik gewoon nog even door. ;)
« Reactie #65 Gepost op: 22 mei 2018, 19:12:44 »
147,11875 zou de ingang moeten wezen
« Reactie #66 Gepost op: 23 mei 2018, 06:07:10 »
Misschien wordt deze wel omgekeerd gebruikt... Ik zal 147.11875 ook eens mee laten lopen, horen we het wel. En voor de zekerheid wellicht +4.6 ook even.
Offline testerr
« Reactie #67 Gepost op: 26 mei 2018, 22:14:17 »
Er wordt op deze frequentie momenteel ook gecommuniceerd in NXDN 34.
« Reactie #68 Gepost op: 27 mei 2018, 10:08:06 »
Die NXDN 34 wordt in Den Helder gebruikt.
Wellicht condities.
Offline quicky
« Reactie #69 Gepost op: 27 mei 2018, 11:31:19 »
Is 151.71875 simplex in Den Helder?
« Reactie #70 Gepost op: 27 mei 2018, 20:56:57 »
Duplex.
Net als de meeste DMR stations in de 151 - 154 Mhz.
Offline testerr
« Reactie #71 Gepost op: 27 mei 2018, 23:43:53 »
En wie is de gebruiker..?
« Reactie #72 Gepost op: 28 mei 2018, 09:02:00 »
Een Taxi bedrijf.
We hebben er hier genoeg van die constant van namen veranderen dus lastig wie het precies is.
Gebruiken een relais op een van de hoogste flats hier in de stad.
Offline testerr
« Reactie #73 Gepost op: 28 mei 2018, 09:06:59 »
Dank!
Offline testerr
« Reactie #74 Gepost op: 29 mei 2018, 18:00:29 »
Zou dit 'm zijn?
http://www.lc.nl/friesland/Spar-bevoorraadt-vanuit-Heerenveen-honderd-winkels-in-het-Noorden-23225733.html
