Auteur Topic: DMR frequenties Friesland  (gelezen 84500 keer)
Offline PA7AP
« Gepost op: 5 september 2014, 11:31:47 »
In Sneek hoor ik op volgende frequentie's dmr:
438.0000 cc=1   pi1dra
461.7625 cc=9
464.9875 cc=5
464.8750 cc=6
465.0125 cc=10
465.0250 cc=7
464.8750 deze repeater staat in Sneek is namelijk zonder antenne nog volle bak.
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline PA7AP
Re: DMR frequenties Friesland
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2014, 12:11:39 »
De 484.8750 is trouwens gekoppeld aan de 465.0125 mhz.
Op dit moment hoor je verkeer waarbij ze boten/auto's verplaatsen voor de activiteiten dit weekend in dokkum. (vermoed ik)
Ook nog DMR verkeer op de 464.94375 cc=5 deze is gescrambeld
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2014, 19:41:20 »
464.8750 CC 6 is in gebruik bij http://www.admiraliteitsdagen.nl/
Offline PA7AP
« Reactie #3 Gepost op: 9 september 2014, 16:36:47 »
De 461.7625 is stadstoezicht Leeuwarden :)
De 464.8750 is idd een huur netwerk. Repeater is nog steeds in de lucht.
Offline gerrit63
« Reactie #4 Gepost op: 10 september 2014, 08:17:12 »
goedevangst 7AP ..daar in het hoge noorden
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2014, 11:19:42 »
Op 465.0375 hoor ik een DMR signaal waarvan ik vermoed dat deze van de vuilverbranding Harlingen komt.
Kan iemand in de omgeving van Harlingen eens luisteren of dit signaal inderdaad van de Lange Lijnbaan 14, Harlingen komt?
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 31 oktober 2014, 15:25:57 »
Ik kwam bij toeval met zoeken naar iets op 417.200 op mijn scanner en hoorde daar een DMR repeater draaien. wie of wat het is weet ik niet?
Die 200 is afgerond door mijn scanner, weet zo even niet wat de goeie dan moet zijn.
Offline pd1loi
« Reactie #7 Gepost op: 1 mei 2015, 15:57:21 »
461.7625 cc=9
464.9875 cc=5
464.8750 cc=6
465.0125 cc=10
465.0250 cc=7
De freq 465.0125 is het signaal hier in Almere ook voluit op mijn analoge portofoon,dus deze freq kan landelijk zijn
Offline gerrit63
« Reactie #8 Gepost op: 1 mei 2015, 19:28:30 »
is er ook een TG nummer van ?
« Reactie #9 Gepost op: 16 juni 2015, 11:12:03 »
Ik ontvang omgeving Heerenveen ook een DMR signaal op 464.975. Klinkt erg als MotoTRBO.  Heb even alle 16 CC's in de PD785G gezet op dit frequentie, maar geen van 0..15 geeft spraak. En er is veel actiiteit... Kan zijn dat ik de bijbehorende TG nog niet in de lijst heb staan (1..22, 44, 91, 99, 100..102, 204, 206, 208, 214, 228, 232, 235, 244, 262, 270, 900..903, 1000..1002, 2000).
Is er iemand met DSD+ of zo die de gebruikte CC en TG's kan achterhalen? PA7AP?
Ga ik ondertussen even alle hierboven genoemde frequenties in de porto zetten en kijken of ik er iets van kan maken.
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 16 juni 2015, 17:09:41 »
Als je de goede TG niet hebt dan ga je niks horen inderdaad, en dan nog als je die wel hebt kan er ook nog een encryptie op zitten.
« Reactie #11 Gepost op: 16 juni 2015, 21:31:37 »
CC = 10.   TG heb ik niet
« Reactie #12 Gepost op: 16 juni 2015, 21:47:40 »
Ga ik morgen met CC 10 eens luisteren. Ik heb de meest gebruikte TG's wel in de receive group zitten, hoop dat de juiste er bij zit. ;)
En ja, er kan encryptie op zitten en dan hoor ik niks. Maar ik heb geen manier om dat te checken.
« Reactie #13 Gepost op: 16 juni 2015, 22:07:52 »
Bij encryptie hoor je wel spraak alleen is deze onverstaanbaar.
Klinkt als scramble.
De ARD 300 versie 5.10 schijnt dit te kunnen decoderen alleen heb ik daar geen ervaring mee.
De versie die ik gebruik is 4.09
Offline Michel-nl
« Reactie #14 Gepost op: 17 juni 2015, 04:38:34 »
Dat wil ik nog wel es zien dat ARD 300 full encrypt kan decoderen. Vooral de p25 die de nieuwste apparaten van Mototrbo kunnen.
