Auteur Topic: DMR frequenties Limburg  (gelezen 104334 keer)
Offline 1591
  • Maastricht
Re: DMR frequenties Limburg
« Reactie #75 Gepost op: 15 juli 2018, 19:14:24 »
Was klare spraak, geen encryptie.
Ook iets verstaanbaars ? Duits ? Nederlands ?
Offline MarcelHdt
« Reactie #76 Gepost op: 15 juli 2018, 19:15:31 »
Nederlands, met Limburgs accent.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Robert
« Reactie #77 Gepost op: 15 juli 2018, 22:00:46 »
449.4875 (DMR FDMA)
DMR FDMA is een contradictie.
DMR is TDMA
dPMR en oa NXDN is FDMA
Offline MarcelHdt
« Reactie #78 Gepost op: 15 juli 2018, 22:03:36 »
449.4875 (DMR FDMA)
DMR is TDMA
Zeker weten?
http://www.w2sjw.com/sounds/DMR_FDMA_Simplex.mp3
Scanners:
Offline Robert
« Reactie #79 Gepost op: 15 juli 2018, 22:21:32 »
Zeker weten?
Uit https://dmrassociation.org/downloads/standards/tr_102398v010301p.pdf
There are three tiers of DMR equipment:
• tier I equipment is for the lowest-cost "digital PMR446" application;
• tier II is for professional market offering peer-to-peer mode and repeater mode; and
• tier III is for trunked operation.
DMR tier II and tier III products encompass both simulcast and non-simulcast systems.
The present document describes a Digital Mobile Radio (DMR) system for tier II and tier III products which employs a
Time Division Multiple Access (TDMA) technology with a 2-slot TDMA solution and RF carrier bandwidth of
12,5 kHz. Additionally, a DMR system for tier I products is described which employs a continuous transmission
variation (FDMA) of the above mentioned technology.
Dus als het FDMA is, dan is het Tier I en dat zou dan dPMR zijn.
dPMR op 449 MHz is dan wel een beetje vreemd...
Offline MarcelHdt
« Reactie #80 Gepost op: 15 juli 2018, 22:22:55 »
Het klonk in ieder geval precies zoals in bovenstaand audio-fragment.
Scanners:
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #81 Gepost op: 15 augustus 2018, 11:22:27 »
461.7125 Pukkelpop Hasselt (Belgie)
Offline jos75
« Reactie #82 Gepost op: 14 september 2018, 08:34:24 »
Goedemorgen allemaal
Heeft iemand toevallig een actueel overzicht van gebruikte DMR frequenties met bijbehorende gegevens in de regio Heerlen?
Ik ben na een stop van enkele jaren weer aan het luisteren en mij aan het verdiepen in o.a. DMR. Er zijn nog wel lijsten online te vinden van voornamelijk analoge kanalen maar deze zijn redelijk gedateerd.
Alvast bedankt!
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #83 Gepost op: 14 september 2018, 15:15:08 »
www.frequentiedatabase.nl
Hier staan drie DMR frequenties voor Heerlen vermeld. (wellicht had je dat al gezien)
Offline jos75
« Reactie #84 Gepost op: 14 september 2018, 19:03:05 »
Hallo Ralph.
Dat klopt. Azc Heerlen en Abp zijn nog in de lucht.  Met name de vhf analoge frequenties op deze pagina zijn niet meer in gebruik.
Verder heb ik in zuid Limburg nog wat dmr frequenties gevonden, o a. Azm en Teiko, echter lijken deze ondertussen ook niet meer in gebruik.
Offline Robert
« Reactie #85 Gepost op: 14 september 2018, 19:22:11 »
...Met name de vhf analoge frequenties op deze pagina zijn niet meer in gebruik.
Als je er zeker van bent, dan maak even een lijstje met deze frequenties zodat deze uit de database kunnen.
Alleen met de hulp van luisteraars houden we het up to date
Offline jos75
« Reactie #86 Gepost op: 14 september 2018, 19:43:02 »
Prima Robert.  Ik ga er mee aan de slag!
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #87 Gepost op: 14 september 2018, 19:51:36 »
Hallo Ralph.
AZM en Teikyo zijn nog gewoon in gebruik.
Offline scanniepeter
« Reactie #88 Gepost op: 15 november 2018, 03:21:06 »
Hallo allen,
Wie kan mij raad geven.
Ik stam nog uit het analoge tijdperk.
Wil na vele jaren de hobby weer oppakken.
Zie dat DRM en Tetra actief gebruikt wordt.
Binnen welke straal moet je zitten om dit te ontvangen?
Ik woon in Brunssum. Is dan b.v. Maastricht nog ymte decoderen?
Ik begrijp dat het afhankelijk is van de zender.
Maar een globaal idee?
Waarmee ontvangen jullie deze signalen?
Ik overweeg een Sdrplay te kopen.
Jullie advies?
Alvast bedankt voor de reacties.
Offline 1591
  • Maastricht
« Reactie #89 Gepost op: 15 november 2018, 05:21:15 »
Hallo allen,
Jullie advies?
Of je dit kunt ontvangen of niet ligt inderdaad enerzijds aan de sterkte van de zenders en anderzijds en je eigen apparatuur en antenne opstelling.
Doorgaans zul je vanuit Brunssum niks horen van wat er zich in Maastricht afspeelt.
Over de sdr play en eventuele digitale scanners laat ik liever anderen aan het woord, die daar wellicht wat meer kaas van gegeten hebben.
Wat ik je wel al kan verklappen is, dat je met geen enkele digitale scanner bijvoorbeeld naar het Tetra netwerk van Entropia kunt luisteren, hier is al een speciaal topic over. (zie scanner software).
