Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 135080 keer)
Online JimB
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #15 Gepost op: 29 augustus 2014, 08:34:37 »
Ook nu op 460.600 DMR gebruik gehoord. Inmiddels alles klaar gezet voor het decoderen echter is het signaal op 469.450 nu (tijdelijk ?) uit de lucht.
Online JimB
« Reactie #16 Gepost op: 29 augustus 2014, 09:33:42 »
Inmiddels is 469.450 weer in de lucht...
Zijn er nog andere "DMR-hunters" in de omgeving?
« Reactie #17 Gepost op: 29 augustus 2014, 11:22:09 »
Sommige DMR repeaters geven om de minuut een signaal.
De meeste echter niet dus je moet soms even wachten voor je iets hoort.
Online JimB
« Reactie #18 Gepost op: 29 augustus 2014, 15:04:50 »
Kleine aanvulling op mijn vorige post, de 469.450 gebruikt het protocol Nexedge. Binnenkort de geluidsbestanden even beluisteren.
« Reactie #19 Gepost op: 25 september 2014, 16:34:23 »
Op 469.5500 zit in Apeldoorn ook een DMR signaal.
exLid057
« Reactie #20 Gepost op: 13 oktober 2014, 20:01:10 »
is het mogelijk met een ic-r7000 dmr te ontvangen  ..zo ja wat is de beste software decoder op dit moment
leest even het forum
Topic gesplits zie : http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26095.0
Moderator
Offline pascalw
« Reactie #21 Gepost op: 15 oktober 2014, 06:47:25 »
In Arnhem op 464.9500 CC1 staat al een tijdje een DMR relais aan, echter nog geen spraak gehoord.
« Reactie #22 Gepost op: 26 oktober 2014, 20:31:56 »
Heb jij al eens Burgers Zoo in Arnhem op 461,31250 gehoord?
Offline RenWvZ
« Reactie #23 Gepost op: 28 oktober 2014, 09:01:52 »
In de buurt van Nunspeet DMR met een Nexedge protocol op 461.300. Apparatuur SDR# + DSDplus als plugin.
Geen trunking, volledige gesprekken van beide zijden te horen. Misschien twee of meer gebruikers.
Kenmerken gesprekken: Receptie 1001, Radio5xx roepnummers 15-xx,  maar ook Radio2xx en 7xx, technische dienst, liften, parkeergarages, ambulante gebruikers met scooters.
Iemand enig idee?
René van Zon
« Reactie #24 Gepost op: 28 oktober 2014, 18:07:31 »
Iemand enig idee?
René van Zon
Ik heb alleen deze met Nexedge op 461.3100
461,30000   451,30000   NXDN               Logistieke bedrijven Westpoortweg, Cassablancaweg en Beiraweg   Amsterdam
Offline RenWvZ
« Reactie #25 Gepost op: 28 oktober 2014, 19:14:10 »
Die heb ik inderdaad ook gevonden, doch de afstand lijkt mij onmogelijk en de gesprekken gaan ook niet in die richting.
Vandaag was het behoorlijk druk op die frequentie en kwamen er storingsmeldingen aan parkeerautomaten in een plaats en slagbomen bij een ziekenhuis, alsmede liftstoringen in parkeergarages voorbij. Dus ik denk aan een parkeerbeheer.
Ik gok inmiddels op Lelystad omdat er ook over "de Waag" gesproken wordt en dat is daar een parkeergarage.
Het is nog steeds en aardig stuk weg, maar met min of meer vrij zicht op het veluwemeer zou het kunnen.
Uiteraard bedankt voor het meedenken.
René van Zon
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #26 Gepost op: 8 november 2014, 11:12:08 »
ik ben nu voor het eerst aan het kijken of ik wat digitaal kan ontvangen met een dvb stik ik heb de software en zie ook wel op het scherm van het programma dsd maar ik heb wat frequentie`s geprobeerd maar nog geen spraak iemand tips en goede frequentie en instellingen zo als bandbreedte
ik wil dmr en motobro en dat soort zenders kunnen ontvangen . ik zit in Doorwerth Regio Arnhem
ik hoor het wel Groetjes Peter
« Reactie #27 Gepost op: 8 november 2014, 11:56:51 »
Heb je dit al doorgelezen?
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=22747.0
Online JimB
« Reactie #28 Gepost op: 9 december 2014, 10:03:19 »
« Reactie #29 Gepost op: 10 januari 2015, 19:53:25 »
Op 159,59000 en 162,9500 zou Burgers Zoo in Arnhem zitten.
Nu heb ik vorig jaar daar midden in het park op 461,31250 een CC hit gehad.
Zou Burgers Zoo op MotoTRBO overgeschakeld zijn?
Kan iemand in de buurt eens luisteren?
De CC zat er dus toen naast.
Vandaag even opnieuw geluisterd en de frequentie is 461.32500
