Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 133696 keer)
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #45 Gepost op: 25 april 2016, 21:41:53 »
op 467.310 ontvang ik met mijn AOR AR-DV1 sinds een paar dagen een Ratel de ontvanger geeft in het display NXDN  Alleen hoor ik de ratel dus geen spraak ook zit daar DMR dat is van het bedrijf Ten net zou dit de 12.5 KHz zijn of kan het oog encrypted zijn om dat er geen spraak uit komt .
Groetjes Peter NL12892
encrypted wordt nog weinig gebruikt.
Denk eerder dat het alleen data is.
Offline Klette Kleve
« Reactie #46 Gepost op: 16 november 2016, 23:19:40 »
Aanvulling: Brandweer Nijmegen werkt naast de analoge frequentie ook op Werknet 1 van DMR
« Reactie #47 Gepost op: 17 november 2016, 11:50:45 »
Wat zijn daar de frequenties van?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #48 Gepost op: 9 mei 2017, 20:54:06 »
ik hoor nu op 464.925 een hard DMR signaal . je hoor ze praten alleen je verstaat het niet het komt erg hakkelig binnen . kan dat door encryptie komen
collor code 12 slot 1 . ik luister met de AOR AR-DV1 iemnd een Idee . groetjes Peter
Offline Reckless
« Reactie #49 Gepost op: 30 mei 2017, 13:42:28 »
Weet je ook welke analoge frequenties? Heb je het DMR signaal al beter gekregen?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #50 Gepost op: 18 september 2017, 13:28:28 »
op 449.875 DMR gehoord was net te kort om de cc ts te noteren is op de frequentie van ISK Harskamp dus zijn zij ook over op DMR
  • Monteur
  • 73
« Reactie #51 Gepost op: 18 september 2017, 14:05:36 »
cc1 en slot 1 op mijn scherm
« Reactie #52 Gepost op: 19 september 2017, 06:16:39 »
Zitten ze simplex?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #53 Gepost op: 19 september 2017, 07:00:31 »
Hoi Robert gezien het een constant signaal is ga ik er wel van uit dat ze niet simplex zitten. maar zeker weten doe ik het niet. deze frequenties werden al gebruikt daar door het leger alleen was het analoog. in de frequentie database staat simplex wat ze gebruikten .
« Reactie #54 Gepost op: 25 september 2017, 18:42:08 »
Wordt hier ook 449.0125 tq 151.8 gebruikt?
Kwam ik van de week tegen toen ik in de buurt was.
Offline Mikedelta145
« Reactie #55 Gepost op: 8 oktober 2017, 15:40:14 »
heb vandaag op 460.3000 met instelling cc4, ts1 gesprekken meegekregen op TG1. Dit gebeurde toen in bij tennet langsreed. dus kan het bevestigen dat de frequentie van tennet juist is.
« Reactie #56 Gepost op: 16 november 2017, 16:36:37 »
467.3100  CC 5 AVR Duiven / Arnhem
Offline luisteroor
  • geen
« Reactie #57 Gepost op: 12 januari 2018, 16:41:16 »
is er iemand die van burgers zoo de  TG en TS heeft  mijn dank is groot
« Reactie #58 Gepost op: 12 januari 2018, 19:48:32 »
CC 2 TG 901 maar volgens mij gecodeerd
Offline luisteroor
  • geen
« Reactie #59 Gepost op: 5 februari 2018, 11:22:22 »
467.3100 CC5 - Slot1 - Call groep 1 : Arnhem Gebruiker onbekend
dit is  volgens mij bevijleging van Heijenoordseweg 1
