Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 133813 keer)
Offline Mikedelta145
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #165 Gepost op: 21 april 2019, 17:03:57 »
mcc: 204
mmc: 6841
cc: 01
freq: 428.53125
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
« Reactie #166 Gepost op: 21 april 2019, 17:13:55 »
overigens leek het ook wel een testcase te zijn.
Een paar dagen voor de wedstrijd het signaal opgemerkt zonder spraak, en gisteren na de wedstrijd direct uit de lucht.
« Reactie #167 Gepost op: 21 april 2019, 17:39:17 »
De volgende wedstrijd maar even afwachten dan.
« Reactie #168 Gepost op: 21 april 2019, 20:39:52 »
dat gaan we zeker doen, overigens is het tetrasignaal weer terug, alleen helaas geen spraak gehoord dus misschien meerdere gebruikers die tzt gebruik van deze frequentie gaan maken.
« Reactie #169 Gepost op: 19 mei 2019, 11:00:51 »
Vandaag is de marikenloop in Nijmegen.
op 464.91250 zitten verkeersregelaars
Gevonden info is TG901, CC07, TS2
Offline fps-telecom
    • https://www.fps-telecom.nl/
« Reactie #170 Gepost op: 20 juni 2019, 07:32:50 »
in Nijmegen  DMR op 465.060000 CC8 slot 1 en 2  TG  15, 17, 21, de gebruiker is buko verkeerstechniek
als iemand nog meer tg's  heeft hoor ik het graag
« Reactie #171 Gepost op: 20 juni 2019, 08:42:27 »
Deze werd bij het Bon Jovi concert volop gebruikt, samen met 2 andere frequenties.
Is dit niet tijdelijk voor wederom een concert in het Goffertpark?
Offline fps-telecom
« Reactie #172 Gepost op: 20 juni 2019, 08:49:14 »
dat zou kunnen er is wel een concert in het goffertpark
« Reactie #173 Gepost op: 20 juni 2019, 09:12:16 »
Ben hier vandaag aan het werk, heb ze ook al met Motorola’s en een ander type porto zien rond lopen. Zou ook wel een tetra Porto kunnen zijn.
Offline fps-telecom
« Reactie #174 Gepost op: 20 juni 2019, 12:43:55 »
ik heb tot nu toe TG 21,18,17,15,13,11,
TG 21 is CP
« Reactie #175 Gepost op: 20 juni 2019, 15:55:40 »
zullen wel met cap+ werken, er kunnen dan meerdere talkgroups worden gebruikt.
Offline Reckless
« Reactie #176 Gepost op: 25 juni 2019, 11:47:51 »
Aankomende donderdag het laatste concert (Muse), hoe kan je het beste deze cap+ signalen uitluisteren?
Ik weet dat DSD het kan, zijn er nog andere mogelijkheden?
« Reactie #177 Gepost op: 25 juni 2019, 12:45:26 »
Zover ik weet alleen dsd.
Volgens mij worden er dan alleen meerdere TG’s gebruikt, dus kijken welke er worden gebruikt en dan in de dmr zetten.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #178 Gepost op: 27 juni 2019, 16:05:30 »
DMR Cap+ 3 frequenties, dus 6 kanalen in trunking mode. TG 11 t/m 21 wat ik er tot nu toe van heb gezien. Alle 3 frequenties CC8.
464.837500
465.062500
465.100000
Goffertpark, Goffertstadion en backstage wordt over gesproken.
Mijn Hytera MD785 krijgt het grandioos mee, mijn SDRduo ook, mijn Uniden scanner lijkt er doof voor te zijn en geeft geen kik. Alle 3 op de zelfde antenne geprobeerd uiteraard.
Afstand vanaf mij hemelsbreed 61 km.
Offline TonB01
« Reactie #179 Gepost op: 27 juni 2019, 16:28:33 »
@Hennie,
Vanuit Duiven kan ik de genoemde 3 frequenties prima ontvangen op m'n Uniden 3600. Aangesloten op de X50N antenne.
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
