Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 133377 keer)
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #150 Gepost op: 7 oktober 2018, 17:51:50 »
hier thuis niet goed te ontvangen zit in de ruis maar vanmiddag toen ik hier op een hoog punt stond met uitzicht op het gelredome kon ik de CP goed ontvangen op de TD hoorde ik alleen om de seconde een DMR ratel die was ook een stuk zwakker . mijn locatie is Doorwerth
en ik hoorde het op de AOR AR-DV10 en thuis gebruik ik de DV1
ik heb hier het nadeel dat ik richting Arnhem zuid een flat voor mijn neus hebt staan .
Offline Mikedelta145
« Reactie #151 Gepost op: 7 oktober 2018, 18:26:39 »
hmmm denk dan maar eens een x50n ga aanschaffen. Ik woon op loopafstand ( 1,2km )van gelredome dus dichtbij genoeg en gebruik nu de porto antenne.
helaas ( nog )geen nxdn gehoord.
Offline TonB01
« Reactie #152 Gepost op: 8 oktober 2018, 13:29:06 »
De X50N heb ik sinds één week op het dak staan als vervanger van een 25 jaar oude discone.
De ontvangst rond de 460 MHz is behoorlijk verbeterd, de ontvangst in de 2-meterband nauwelijks. Al met al ben ik er wel tevreden over.
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
« Reactie #153 Gepost op: 11 april 2019, 15:48:41 »
Hallo Allen,
gisteren aan het zoeken geweest in Arnhemzuid naar dmr frequentie’s
Ik heb gevonden 464.91250 met CC11 en TS1. Ik weet niet zeker maar volgens mij met TG 1.
Wie weet wie / wel bedrijf hier op werkt.
groeten
« Reactie #154 Gepost op: 20 april 2019, 21:07:47 »
hallo allen,
vanavond tijdens een voetbalwedstrijd in gelredome een dik tetrasignaal ontvangen. Op 428.53125 kon ik met sdr# meeluisteren naar clearvoice tetra.
is de TD of stewards overgegaan naar tetra?
Offline Erik1203
« Reactie #155 Gepost op: 21 april 2019, 02:47:26 »
welk mnc nummer en welk mcc nummer heb je kunnen vinden
« Reactie #156 Gepost op: 21 april 2019, 07:38:54 »
Ik stuur je wel een pb’tje, geloof namelijk dat deze gegevens niet mogen worden geplaatst ivm eventuele aanzetten van encryptie
  • Monteur
  • 73
« Reactie #157 Gepost op: 21 april 2019, 07:45:19 »
hoi mike delta en wat was er zo al te horen dan het zelfde als wat er op de DMR kanalen te horen was . ik heb hem al vast geprogrammeerd kijken of daar nog meer op zit .
« Reactie #158 Gepost op: 21 april 2019, 07:50:06 »
Op de dmr kanalen was het helemaal stil geworden, zowel de catering als de stewards niet gehoord.
Alleen de TD op 467.23000 die was nog wel te horen op dmr.
De berichten die ik meekreeg was voornamelijk uit de commandopost en iets van mensen die op / bij de tribunes liepen.
« Reactie #159 Gepost op: 21 april 2019, 08:21:34 »
Het moderatorteam heeft op dit gebied geen enkel verbod opgelegd.
« Reactie #160 Gepost op: 21 april 2019, 16:06:25 »
heb wel degelijk op dit forum gelezen dat het niet handig is om deze gegevens publiekelijk te maken omdat bedrijven kunnen meelezen en dan de boel dichtgooien met encryptie.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
« Reactie #161 Gepost op: 21 april 2019, 16:18:23 »
Dan mag jij mij vertellen waar je dat gelezen hebt.
Offline pe2cvf
« Reactie #162 Gepost op: 21 april 2019, 16:39:18 »
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=30176.msg290278#msg290278
Hier staat een topic over dit onderwerp, maar het is logisch dat een test traject zonder crypto wordt uitgevoerd, daarna eventueel nogmaals met crypto alvorens men overgaat op de definitieve installatie en configuratie. Zeker bij tetra is crypto een prijzige optie, men zal hier niet snel voor gaan als er geen commercieel belangen bij zijn.
Gr Roel
« Reactie #163 Gepost op: 21 april 2019, 16:50:36 »
Top bedankt, dit is dus één van de berichten die ik bedoelde.
Offline pe2cvf
« Reactie #164 Gepost op: 21 april 2019, 16:58:18 »
Als je vanwege genoemde reden geen gegevens hier meer zou posten dan wordt het akelig stil op dit forum.
Bij digitale signalen horen nou eenmaal meer parameters dan alleen de frequentie.
Dat er vaak ten onrechte wordt gedacht dat er niet meer meegeluisterd kan worden als er van een digitaal systeem (zonder crypto) gebruik wordt gemaakt is vaak onkunde of slimme verkoop truck van de verkoper geweest.
Het wordt voor scannerluisteraars wel stil als er meer van PoC systemen gebruik wordt gemaakt, zeg maar de professionele Zello.
Gr Roel
