Auteur Topic: DMR frequenties Gelderland  (gelezen 133525 keer)
Offline Mikedelta145
Re: DMR frequenties Gelderland
« Reactie #105 Gepost op: 18 april 2018, 16:14:45 »
Heb sinds gisteren bij een ernstig ongeval in arnhem gezien dat van amerongen verkeersregelaars een motorola dp4600 porto bij zich droegen. Bij 1 van de verkeersregelaars  zag ik dat de porto op DMO stond. Weet iemand meer ? (  frequentie, TG, TS, en talkgroup ) ze werken dus ook met motortrbo, dmr en waarschijnlijk ook nog gewoon analoog !!
Offline GoGoHaRrY
    • PA3RD
« Reactie #106 Gepost op: 25 juni 2018, 20:39:22 »
Vanavond een rondje duiven gedaan, en op 460.51325 Mhz DMR/Mototrbo gehoord met CC 10 en TG's 902 en 904.
Vermoedelijk TNT Express in Duiven gezien de activiteit daar vanavond eigenlijk de enige mogelijkheid. en ook groot genoeg om docks te hebben tot nummer 200. (afgeleid uit de opgevangen gesprekken met de rangeerders)
PA3RD | TRX-1 | UBC125XLT | VX-8R | FT991 | FT8900 | MD380 | MD390G
« Reactie #107 Gepost op: 26 juni 2018, 05:29:06 »
Zou dat ook 460.51250 of 460.53125 kunnen zijn? De ene op raster, de andere een typfaut?
Offline GoGoHaRrY
    • PA3RD
« Reactie #108 Gepost op: 26 juni 2018, 05:47:56 »
Inderdaad een typfoutje, ik had de hit op 460.53125.
De frequentie op raster 460.5125 staat ook in mijn scanlijst maar daarop had ik hier geen hit.
« Reactie #109 Gepost op: 30 juni 2018, 19:05:18 »
Is er al iemand die frequentie’s heeft opgevangen voor het evenement inline skaten wat hier in arnhem vanaf morgen plaats vindt.
« Reactie #110 Gepost op: 4 juli 2018, 20:55:47 »
wie kan er luisteren in Arnhem tussen 464.000 en 466.000. Er zitten deze Avond dikke datasignalen tussen deze frequentie’s, Weet iemand wat ?
Offline TonB01
« Reactie #111 Gepost op: 4 juli 2018, 21:26:07 »
In Duiven ontvang ik het volgende:
Op 465.065 DMR met CC8 Slot1 - Vermoedelijk verkeersregelaars. Men heeft het over lopers, lijkt dus iets met een wandeltocht of zoiets
Op 464.960 DMR met CC1 - Deze is met encryptie,althans niet te verstaan.
Op 464.835 DMR met CC8 - Lijken ook verkeersregelaars
Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Online Erik
« Reactie #112 Gepost op: 4 juli 2018, 21:40:39 »
Ton
Volgens mij moet het zijn:
465.06250
464.96875
464.83750
Offline TonB01
« Reactie #113 Gepost op: 4 juli 2018, 21:44:33 »
Op 464.100 DMR (CAP+ systeem) met CC8 en diverse talkgroups - Waarschijnlijk van het "Rode Kruis"
Deze communicatie heeft te maken met het concert van Guns N' Roses in de Goffert Nijmegen.
Ton
Offline TonB01
« Reactie #114 Gepost op: 4 juli 2018, 22:16:02 »
@ Erik.
465.065 moet inderdaad 465.06250 zijn. de scanner geeft 065 maar met SDR# zie ik 465.06250.
464.960 lijkt wel te kloppen, zie het signaal ook met SDR precies op die frequentie. Het betreft een gecodeerd signaal, DSD+ geeft XPT aan en Enc group call; TG=908 RID=102 Alg=BP
Op de Uniden 3600XLT klinkt het als encrypted spraak.
Ton
« Reactie #115 Gepost op: 5 juli 2018, 18:02:34 »
wat word er bedoeld met dmr (cap+ systeem )?
Offline TonB01
« Reactie #116 Gepost op: 5 juli 2018, 18:32:13 »
@MikeDelta145,
Cap+ was in het scherm van de scanner en in DSD+ te zien. Weet ook niet precies wat het is, maar het lijkt wel een multi-channel systeem.
Op die frequentie waren meerdere gesprekken met verschillende talkgroups te horen, het leken wel meerdere gesprekken tegelijk, maar ik kon er maar één beluisteren.
Misschien iemand anders een idee?
Ton
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #117 Gepost op: 5 juli 2018, 18:41:18 »
@MikeDelta145,
Ton
https://www.motorolasolutions.com/en_us/products/mototrbo-systems/mototrbo-private-systems/mototrbo-capacity-plus.html#taboverview
Als ik het goed begrepen heb is een CAP+ netwerk een trunking netwerk die werkt met verschillende TGID's/DCC's ipv frequenties. Op TS 1 is het controller signaal te horen met korte bursts en slot 2 spraak via de verschillende TGID's/DCC's.
Mvg,
Alwin
« Reactie #118 Gepost op: 5 juli 2018, 20:42:12 »
Op 164.01250 lijkt nu ook een soort dmr (cap+ systeem te zitten met korte databursts, en soms een langere datariedel. Misschien te maken met inlineskate evenement?
Offline Reckless
« Reactie #119 Gepost op: 7 juli 2018, 17:08:55 »
Ton
465.06250
464.96875
464.83750
Ton
Heb deze tijdens het concert goed kunnen uitluisteren, was inderdaad voor een groot gedeelte (geloof 96 posten) verkeersregelaar en begeleiding.
Ook heb ik talkgroeps voorbij horen komen die Rode Krijg gerelateerd waren.
Alles zat op CC8 over beide sloten. Ik heb niets gehoord wat te maken had met de organisatie mogelijk dat deze inderdaad met encryptie op CC1 zaten.
De door Ton genoemde CC8 frequenties leken mij gekoppeld, tevens kreeg ik de indruk dat er binnen een TG meerdere kanalen (5) gebruikt werd.
Ik heb een poging gedaan mijn DMR porto te programmeren maar is mij niet gelukt.
CAP+ lijkt inderdaad een multichannel trunkingnetwerk met meerdere TG's en kanalen.
12 Juni is er weer een concert, ben benieuwd of ze hetzelfde gaan gebruiken.
Ik ga vandaag nog even langs of kijk vanuit thuis of ik nog iets hoor of zie, het terrein wordt immers bewaakt, ook hier heb ik nog niets van gehoord.
Is cap+ al vaker gezien of gehoord?
