Auteur Topic: Gebruik 868MHz  (gelezen 19169 keer)
Offline DoDo
  • rise of the phoenix
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #15 Gepost op: 29 september 2015, 14:47:04 »
De meeste links had ik al gehad , en als ik de laatste aanklik dan zie ik al dat er hier in de lucht niet teveel te zien zal zijn.
Bedankt voor de moeite .
geschiedenis herhaalt en evolueert.
Offline Hansa0049
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #16 Gepost op: 2 september 2020, 13:03:32 »
Ik lijk dezelfde problemen te hebben als de starter van dit topic. Al enige jaren (sinds ong 2014)  gebruik ik het smart heating systeem van danfoss als slim thermostaat systeem van mijn CV installatie. Thermostaatknoppen, ketelrelais, de hydronische regelaar van de vloerverwarming communiceren draadloos onderling op de 868,42 freq. zo staat in de handleiding.
Sinds maart dit jaar ligt het systeem in storing; ook bij mijn buurman. Verderop in de straat functioneert het nog wel.
de componenten worden niet meer gevonden door de centrale regelaar (de danfoss link central controler).
Het aanmelden van componenten bij de Centrale controleren lukt alleen als ik de componenten er tegen aan hou,
maar niet alles netjes op zijn plak hangt. Het systeem gedraagt zich niet pertinent niet goed.
Heeft iemand een suggestie van de oorzaak, een idee hoe ik dit probleem kan aanpakken?
Danfoss weet zich er ook geen raad mee, wil metingen laten uitvoeren.
Ik heb er helaas niet heel veel verstand van, maar waar een wil is, is een weg.
Graag jullie advies. Groet Hans
Offline TonB01
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #17 Gepost op: 2 september 2020, 14:00:51 »
Hallo Hans,
Heb jij of je buurman soms zonnepanelen gekregen rond maart?
Als deze niet goed aangelegd zijn, kunnen deze storing veroorzaken op verschillende frequentiebanden.
Hierbij een link van agentschap Telecom https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/tips/voorkom-storingen-door-zonnepanelen
Succes, Ton
RSP1A, RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, UBC3500XLT, SDS200E, ICOM IC-R1500, ICOM R8500, Yupiteru MVT-7100
Antennes: X50N, Wellbrook ALA1530L, ADSB Spider (zelfbouw)
Offline pa3asw
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #18 Gepost op: 28 november 2020, 21:15:24 »
865 tot 868 MHZ:    RFID readers en tags  veelal gebruikt in magazijnen en opslag van traceerbare goederen.  (logistieke automatisering)
RFID readers zitten vaak bij laad- en losdeuren en hebben een zendvermogen van 1 watt en met antenneversterking 4 watt ERP.
Offline Jarod
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #19 Gepost op: 25 januari 2021, 21:30:24 »
Offline Bartmans
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #20 Gepost op: 25 januari 2021, 22:10:37 »
Re: Gebruik 868MHz
« Reactie #21 Gepost op: 30 januari 2021, 16:25:01 »
Mijn weerstation werkt ook op 868 MHz.
UBC760XLT; UBC780XLT; UBC3500XLT; UBC9000XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600
