Auteur Topic: MFJ 904 model mfj-904 antenne tuner  (gelezen 10605 keer)
Offline PE1CAV
« Gepost op: 5 juli 2014, 13:08:24 »
Ik ben in het bezit van bovenstaande antenne tuner.
De afregeling begrijp ik niet.
De wijzer blijven bijna vastgenageld.
Ik krijg hem ook niet 1:1.
Wie kan mij helpen?
Jan
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
RTL Cube - DVB-T USB STICK VOOR SDR ONTVANGST
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: MFJ 904 model mfj-904 antenne tuner
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2014, 20:27:55 »
Offline PE1CAV
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2014, 07:08:58 »
Deze ken ik.Maar die werkt niet.
Jaņ
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
Offline PE1CAV
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2014, 11:53:15 »
Wie helpt mij verder.
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
Offline JimB
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2014, 15:09:32 »
Hoi Jan,
Heb deze tuner zelf niet maar het afregelen is niet erg lastig. Er wel van uitgaande dat het apparaat niet defect is!
1) rode knop in uitstand
2) knop "transmitter" op 5 (midden stand)
3) knop "antenne" op 0
4) schakelaar op tune (zit achterop bij de aansluitingen)
5) vervolgens een signaaltje in de lucht zetten (let op, minimaal vermogen...  ::) totdat de naalden bewegen)
6) met de "inductance" knop de laagste uitslag instellen, vervolgens naregelen met de "transmitter" en "antenne" knop
Als de naalden echt helemaal niet bewegen (bij zendsignaal), denk ik eerder aan een defect. Springen de naalden ineens alle kanten uit dan geef je te veel vermogen tijdens het inregelen of is de impedantie van de achterliggende antenne buiten het regelbereik van deze tuner.
Offline PE1CAV
« Reactie #5 Gepost op: 7 juli 2014, 16:11:26 »
Āls ik vermogen verhoog gaan de naalden wel omhoog.
Maar also ik aan de knoppen draai gebeurt er niks.
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
Offline JimB
« Reactie #6 Gepost op: 7 juli 2014, 19:40:48 »
Staat de schakelaar (aan de achterzijde) niet op bypass? Deze moet op tune staan.
Offline PE1CAV
« Reactie #7 Gepost op: 8 juli 2014, 15:36:39 »
Wie heeft nog een idee.
Jan
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
