Auteur Topic: p2000 pager vraag  (gelezen 4706 keer)
Offline 19rf370
p2000 pager vraag
« Gepost op: 4 juli 2014, 21:05:10 »
hallo ben helemaal nieuw in deze wereld van scanners en pagers
maar heb nu de vraag. tussen die pager's en de site p2000.nl
wat zie ik meer op een pager dan op die site
of is de berichten het zelfde
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: p2000 pager vraag
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2014, 21:17:25 »
Je zult exact hetzelfde zien op de pager en de websites. Er zijn echter wel websites die meldingen beter leesbaar maken voor mensen die er geen verstand van hebben, dan staat er dus bijv. 'Ambulance met gepaste spoed' in plaats van 'A2 ambu'.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2014, 07:34:02 »
Daarnaast kun je op een pager:
- Iedere plaats/dienst zijn eigen unieke geluid geven
- De plaatsen/diensten aan of uitzetten naar behoefte
- De plaatsen/diensten op prio zetten
- Pieper kan trillen, piepen of beide
- Draagbaar, dus altijd op de hoogte waar je ook bent in NL
- Iedere code voorzien van een naam, zodat je ziet wie er gealarmeerd wordt
- Meldingen ontvang je direct, zonder vertraging. Website moeten altijd eerst verversen
De website is meer wanneer je achter de PC zit, de pieper kun je aan je riem hangen of in je broekzak stoppen.
Offline 19rf370
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2014, 15:49:19 »
ha zo nu begrijp ik het
maar je hebt ook op andriod 112meldingen daar kun je je regio instellen en krijg je ook een berichtje als er iets gebeurt
is dan nu ook vertraagt of heb je het dan net zo als bij de pager
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2014, 16:01:18 »
Het is over het internet altijd vertraagd. De snelste monitor op het internet is www.monitor.livep2000.nl, maar alsnog zit er +/-15 sec verschil tussen de melding op mijn pager en de melding op de website. Volgens mij hebben al die apps een vernieuw interval van 60 seconden, dus de melding kan een minuut later aankomen op de app dan op de pager. (Althans, bij Alarmeringdroid.)
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2014, 16:29:13 »
Al die sites missen meldingen. Er is geen website die geen meldingen mist.
Dat is nou eenmaal een eigenschap van de combinatie ontvanger/pc/taken en gebruikte software.
De vertraging is ca. 15-60 sec. afh. van de website en tijdstip melding.
Ik vind ze ideaal om dingen terug te zoeken, of wanneer ik elders ben en sirene's hoor even kijken wat er te doen is.
Daarnaast zijn ze ook perfect om de juiste codes op te zoeken.
Het verschil is dat een pager sneller reageert, aparte geluiden/tril functies heeft.
Maar ook dat je meldingen veel selectiever kunt instellen. Geen gebieden, maar echte plaatsen.
Wanneer je continu zo'n site streamt, gaat het ook ten koste van je accuduur, en internet tegoed.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 5 juli 2014, 20:38:56 »
FF een opmerking :
Laat www weg in de URL ( http://monitor.livep2000.nl ) is het juiste adres :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 5 juli 2014, 21:00:34 »
Wat laat misschien, maar ik kijk meestal op deze site voor p2000 meldingen.
http://monitor.p2000alarm.nl/
Offline evertjan
    • http://112alarm.net/
« Reactie #8 Gepost op: 16 juli 2014, 12:36:38 »
Bij 112alarm.net kun je alarmeringen ook per e-mail ontvangen, selectief op plaatsnaam of capcode. Zie http://services.112alarm.net/
Je hebt de melding dan zo goed als realtime in je mail. Tegenwoordig kan bijna iedereen die op zijn telefoon uitlezen.
