Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156489 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #195 Gepost op: 12 juli 2019, 14:57:44 »
Als je 446.000 hoort dan is het interessant om ook eens 445.5625 en 446.2000 bij te zetten.
Dit zijn de 3 landelijke vergunningskanalen voor digitaal. Gelijk aan de 455 frequenties voor analoog.
Ik heb ze alle drie in een apart scan bandje staan. Tot nu toe alleen veel activiteit gehoord op de 446.000.
Mvg,
Alwin
Offline sebastiaan
« Reactie #196 Gepost op: 5 augustus 2019, 17:17:55 »
Hallo Mark,
Mark op die 461,2500 met CC 06 dus, zat toch echt de Beveiliging.
Er stonden 2 bewakers cq beveiligers bij de In en Uitgang Zuid ter hoogte van Winkel Zara, deze moesten zicht op gaan splitsen van de dame van de CP, even later moest een Beveiliger naar de Lift achter de Gall en Gall voor de visboer, die deze lift niet kon gebruiken, lift was defect, en 4 dames bij een Pinmachine die te veel aandacht hadden voor de mensen die aan het pinnen waren.
En Mark het zou kunnen dat de 3600xlt vreemde CC's doorgaf, maar de CC 06 is zeker de juiste CC voor deze 461,2500.
Ben het overzicht ff kwijt haha. Wat word er nu allemaal gebruik op  HC ?
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #197 Gepost op: 6 januari 2020, 11:05:36 »
Voor de mensen op industrieterrein Lage Weide (Utrecht), inpandige (binnenkort antenne op dak) repeater dus klein bereik, te horen op: 467.59375, CC1, diverse TG's.[/size]
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
« Reactie #198 Gepost op: 6 januari 2020, 14:09:34 »
Van wie is die repeater?
Offline questor
« Reactie #199 Gepost op: 6 januari 2020, 15:38:12 »
MOS, holding van een aantal bedrijven. Roepletters MOS worden om de 5 minuten in CW gegeven, tenzij er een uitzending is.
« Reactie #200 Gepost op: 7 januari 2020, 06:00:26 »
Tnx! Kan die weer de lijsten in. ;)
Offline Marcel-Almere
« Reactie #201 Gepost op: 19 januari 2020, 08:16:45 »
Gisteren en vandaag gehoord:
469.5700 - TS 1 - TGID 101 - DCC 7 - MotoTRBO
Vermoedelijk het Provinciehuis te Utrecht-Stad. Werd een oproep aan de PoLo(portiersloge?) gedaan of daar handschoenen en een deken lag, ivm een gewonde roofvogel op de parkeerplaats van het provinciehuis
Mvg,
Alwin
Deze gisteren ook gehoord.
Het leek erop dat ie werd gebruikt tijdens de open dag op het ROC Midden Nederland
Offline cornevd
« Reactie #202 Gepost op: 14 mei 2020, 11:53:59 »
Vandaag in montfoort: 461.1625 CC: 10 TS: 2 TG: 903
TS 1/2 in gebruik en de TG 901/903
Dit lijkt het distributiecentrum van de Jumbo te zijn in Woerden
Offline Mark_V
« Reactie #203 Gepost op: 17 juli 2020, 17:50:06 »
Al een tijdje monitor ik 445.5625MHz en daar is best wel een hoop aktiviteit.
Ik woon een tikkie buiten Utrecht en aangezien al het verkeer simplex is, zitten
er veel helaas op het 'randje' Frequentie is landelijk DMR, maar vanmiddag ook
NXDN gehoord.
Al enig idee welke Utregse gebruikers van deze Frequentie gebruik maken?
Grtzz  Mark
Offline Alwin - R09
« Reactie #204 Gepost op: 16 oktober 2020, 13:58:42 »
Vanuit Utrecht-Stad hoor ik al enige tijd een MotoTRBO CAP+ netwerk op 466.2200. Tot op heden nog geen spraak gehoord, alleen een zender die om de zoveel tijd tot leven komt.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #205 Gepost op: 18 oktober 2020, 09:33:54 »
Mvg,
Alwin
Het signaal met DCC 1 ratelt nu op de 466.2600.
Mvg,
Alwin
Offline adscanner
« Reactie #206 Gepost op: 18 oktober 2020, 10:45:10 »
hoor hier niks
gr.ad
« Reactie #207 Gepost op: 18 oktober 2020, 10:59:54 »
Probeer ook eens onderstaande freqs, misschien is het een trunkingnetje met wisselende controller? (Werden voorheen met nxdn gebruikt door de NS Zwolle)
466.20625
466.25625
466.33125
466.40625
Offline Alwin - R09
« Reactie #208 Gepost op: 20 oktober 2020, 09:30:55 »
466.20625
466.25625
466.33125
466.40625
Tot op heden niks gehoord op deze frequenties Mark. Wel zit er nog een MotoTRBO CAP+ netje op 465.00625.
Mvg,
Alwin
Offline cornevd
« Reactie #209 Gepost op: 23 oktober 2020, 14:19:25 »
Mvg,
Alwin
465.00625 cc11 vanmiddag gehoord, hadden het over containers en pallets
