Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156772 keer)
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #180 Gepost op: 15 maart 2019, 16:58:02 »
Toevoeging: vandaag wat meer op deze frequenties gehoord qua DMR.
Vraagje: meer mensen die in omgeving Lage Weide luisteren?
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #181 Gepost op: 20 maart 2019, 12:06:22 »
Kwestor!  ;D
Ik luister veel op de Uithof, ik bedoel Utrecht Science Park :) en daar is vrij veel verkeer op 455.81 te horen TG's 597361 CC? , 3 (beveiliging/recepties?) CC? , 3010010 CC5 , 3010012 CC5 (bouwplaats RIVM denk ik). Vrijwel alles tijdslot 1
Mijn anytone logt geen color codes maar als je digital monitor hebt boeit dat niet zo.
Offline sebastiaan
« Reactie #182 Gepost op: 24 maart 2019, 21:29:34 »
Gisteren was ik bij de bioscoop op het Jaarbeursplein. Er liep veel beveiligingspersoneel als gewone bios medewerkers met volgens mij DMr porto's. Daar was erg veel communicatie op te horen ( porto's stonden nogal hard )
Tevens liep beveiligingspersoneel van de jaarbeurs en het jaarbeurspersoneel wat de beveiliging deed bij het Beatrix theater  druk te communiceren.
Nu werk ik helaas niet meer in de buurt, weet iemand de frequenties al?
Volgens mij wel interessant om naar te gaan luisteren, veel communicatie dus.
Misschien een online scanner? Of op zello?  al dan niet afgeschermd.?
Hoor het graag ben erg benieuwd.
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #183 Gepost op: 26 maart 2019, 11:11:41 »
Iemand bekend met 464,7875 DMR TG=9902 RID-800 RID-2008 vermoed dat het een frequentie van het UMC Utrecht is.
Gesprekken over afdelingen o.a B2 Oost en oproep beveiliging voor begeleiding nucleair. Ook werden er enkele kentekens gecheckt via hun meldkamer.
Kon niks vinden over deze frequentie op het forum en de frequentiedatabase. Goed te volgen omgeving Loosdrecht.
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #184 Gepost op: 26 maart 2019, 13:25:10 »
Net even geluisterd en betreft inderdaad het UMCU. Is overigens met DCC 1.
Mvg,
Alwin
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #185 Gepost op: 26 maart 2019, 14:26:24 »
Dank Alwin voor de bevestiging
Offline Alwin - R09
« Reactie #186 Gepost op: 26 maart 2019, 14:43:53 »
Mvg,
Alwin
Overigens word op TS 1 TGID 9901 en op TS 2 TGID 9902 gebruikt, beide met DCC 1
Mvg,
Alwin
« Reactie #187 Gepost op: 29 maart 2019, 01:02:00 »
Zal ook wel te maken hebben met levering medische isotopen. Heb wel eens een busje van op het platform zien staan.
455.81 blijft trouwens druk met kraanmachinisten, hoorde ze vanavond tot wel 22:30. Blijkbaar moet er iets snel af.
« Reactie #188 Gepost op: 29 maart 2019, 23:36:19 »
464.94375 is itt eerdere meldingen dat de Tivoli niet van 464 mhz freqs gebruik zou maken toch overduidelijk door dit gebouw in gebruik. Verkeer op beide tijdssloten TG 104/105, CC11. Veel gepraat over glazen, bars die dichtgaan van de versch. podia.
Offline Alwin - R09
« Reactie #189 Gepost op: 5 juli 2019, 08:34:37 »
Hoor vanuit Utrecht stad de 450.18125/460.18125-TGID 950-TS 1- DCC 4? over pakketten naar Nieuwegein, pakketten in rolcontainers, deur 11 die geopend moet worden en het beladen van busjes. Komt vermoedelijk vanaf Lage Weide en gezien de gesprekken vermoed ik het sorteercentrum van DHL of mogelijk Sandd?
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #190 Gepost op: 5 juli 2019, 08:48:16 »
Mvg,
Alwin
Kleine correctie het moet DCC 1 zijn
« Reactie #191 Gepost op: 5 juli 2019, 09:31:05 »
In Nieuwegein zit ook een DHL.
Sinds kort,langs de A27....
Offline Alwin - R09
« Reactie #192 Gepost op: 9 juli 2019, 08:23:41 »
Gisteravond gehoord in Utrecht-Stad 446.0000-TGID 888-TS 1-DCC 1 DMR simplex kanaal 2, wat klonk als verkeersregelaars.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #193 Gepost op: 10 juli 2019, 08:23:24 »
Mvg,
Alwin
Zelfde frequentie ook gehoord met TGID's 1,2,15 en 19 en allen met TS 1-DCC 1
Mvg,
Alwin
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #194 Gepost op: 12 juli 2019, 13:23:08 »
Als je 446.000 hoort dan is het interessant om ook eens 445.5625 en 446.2000 bij te zetten.
Dit zijn de 3 landelijke vergunningskanalen voor digitaal. Gelijk aan de 455 frequenties voor analoog.
