Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156284 keer)
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #165 Gepost op: 30 april 2018, 05:39:24 »
De RT90 heeft een Monitor mode (kun je eenvoudig op P1..4 programmeren) en dan is de TG/ID zo bekend. Wel moet je TS en CC nog programmeren.
Offline Mark_V
« Reactie #166 Gepost op: 3 mei 2018, 18:00:34 »
Nog een zendamateur  ;)
Bedankt! voor de tip, ik ga hier zeker mee aan de gang.
Ik had inmiddels al de truuk ondekt om alle TG's in 1groep te zetten om toch meer 'kanalen' te kunnen
scannen dan de RT90 31frequentie limit. (heb nu praktisch alle DMR kanalen van Utrecht in de scanlist)
Ook maak ik het eerste kanaal een 'fake' kanaal welke in de scanlist staat, bij het scannen staat er dan
in het display 'Scan UTR' na het ontvangen wordt even het juiste kanaal getoond en daarna weer 'Scan UTR'
vondt ik iets netter.
Voor het aangenaam luisteren heb ik de squelch plop modificatie toegepast, deze is nu geheel weg, inmiddels
is het een leuk doosje om naar DMR te luisteren.  :D
Om nog even ontopic te blijven, op 460.48750 CC: 8 TS: 2 TG: 102 (NUON) hoor ik toch regelmatig wat, al
lijkt het meer een soort van intercom functie te zijn. (frequentie staat niet meer in de database)
Grtzz  Mark
« Reactie #167 Gepost op: 3 mei 2018, 18:52:29 »
Vandaag gehoord in Utrecht-Stad een onbekende gebruiker op 460.61250-TG 10 - TS 1 - DCC 3 / 460.61250-TG 11 - TS 2 - DCC 3. Veel verkeer via de gebruikte TG en veel (Soms encrypted)private calls. Iets met een CP en een x aantal porto's.
Mvg,
Alwin
Dit is het adres waar het vandaan komt: Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht
Er zit daar van alles.
Offline dennis
« Reactie #168 Gepost op: 10 mei 2018, 14:03:46 »
Vandaag Amersfoort omgeving Blokduinen
467.2900
Net 385
CC 1
TG 1
« Reactie #169 Gepost op: 10 mei 2018, 14:44:31 »
Je bedoelt denk ik de Bokkeduinen  ;)
Offline dennis
« Reactie #170 Gepost op: 10 mei 2018, 15:04:15 »
Klopt.
Offline adscanner
« Reactie #171 Gepost op: 21 mei 2018, 13:15:53 »
464.780 slot 2   umc/wkz beveiliging
« Reactie #172 Gepost op: 21 mei 2018, 14:05:02 »
Dit zal eerder moeten zijn 464.78125.
Offline adscanner
« Reactie #173 Gepost op: 21 mei 2018, 15:05:06 »
dat zal wel kloppen ik kan die stappen niet maken
« Reactie #174 Gepost op: 21 mei 2018, 15:07:22 »
Misschien dat iemand anders de juiste frequentie kan bevestigen?
Offline dennis
« Reactie #175 Gepost op: 29 juni 2018, 18:04:27 »
Weet iemand welke 1000 serie er gebruikt wordt op het Nexedge netje gebruikt wordt op Amersfoort Centraal?
« Reactie #176 Gepost op: 1 juli 2018, 20:51:26 »
10xx wordt gebruikt door NS Eindhoven
Amersfoort zit op 60xx
Offline dennis
« Reactie #177 Gepost op: 2 juli 2018, 05:54:37 »
Dank je wel.
Offline cornevd
« Reactie #178 Gepost op: 29 oktober 2018, 11:38:52 »
Vandaag in montfoort: 461.1625 CC: 10 TS: 2 TG: 903
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #179 Gepost op: 4 maart 2019, 15:59:29 »
Vanaf mijn werk op Lage Weide hoor ik regelmatig verkeer op de bekende drie frequenties:
455.8100 DMR/MotoTRBO TG10 CC1 TS1 - gesprekken over shipments, laden, lossen.
455.8900 DMR/MotoTRBO TG1000, IDs 1/1004/1006 CC1 TS1 - weinig gesprekken, vermoedelijk beveiliging (?)
455.8900 analoog CTCSS 131,8Hz - gesprekken over bestellingen.
455.9300 DMR/MotoTRBO TG30 CC1 TS1 (?) - geen idee, alleen logs, geen gesprekken.
Ik zal de boel monitoren en uitzoeken wie dit zijn.
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
