Auteur Topic: DMR frequenties Utrecht  (gelezen 156303 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Gepost op: 1 juli 2014, 11:36:00 »
Hallo Allen,
Sinds enige tijd is er hier in Utrecht Noord een setje van 4 frequenties zeer veel in gebruik. Doordeweeks zijn de 464,9500 en de 464,9750 veel in de lucht en 's weekends komen daar nog 464.9250 en 464.8750 bij! Op de frequentie's wordt met beide Tijdsloten, 2 Groepid's en 1 Kleurcode gewerkt! Vermoedelijk komt het vanaf de Tractieweg en dan specifiek vanaf het oude scheepsbouw gebouw langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar zit een theatergroep die voorstellingen organiseert, maar daar loop ik zo even heen om te checken aangezien het om de hoek ligt!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
Re: DMR frequenties Utrecht
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2014, 13:47:43 »
Het blijkt dus mogelijk te gaan om Central Studios gelegen aan de Gietijzerstraat, aangezien het signaal daar het sterkst was. Of het nu vaste frequenties zijn of tijdelijk gebruik is niet duidelijk!
Mvg,
Alwin
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2014, 18:24:44 »
Hallo Allen,
Mvg,
Alwin
Weet je ook de collourcode en ID?
Offline adscanner
« Reactie #3 Gepost op: 1 juli 2014, 21:49:05 »
464.925 kwam het weekend bij mij ook goed door in zeist
464.975 kwam net door
Offline Alwin - R09
« Reactie #4 Gepost op: 2 juli 2014, 06:35:17 »
Hallo Allen,
Mvg,
Alwin
Ja die weet ik, maar ik weet niet of het is toegestaan om deze op het forum te plaatsen!
Mvg,
Alwin
Offline Alwin - R09
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2014, 13:06:05 »
Op dit moment een DMR netje op 460,48750 met zeer duidelijke gesprekken over kleppen iets open zetten, alarmpjes die afgaan en dat ze hem op 24% laten staan! Vermoedelijk komt het bij de NUON Centrale op Lage Weide vandaan, gezien de aard van de gesprekken!
Mvg,
Alwin
« Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2014, 16:53:47 »
Hallo Allen,
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Waarom zou dat niet toegestaan zijn?
Dit is net als een TQ.
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2014, 17:19:31 »
In dit geval is het iets wat de repeater kan openen, lijkt me niet van belang om dat te weten. Tenzij je er ook op wil gaan prutsen?
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2014, 17:30:37 »
Of om gewoon mee te luisteren zonder te zenden.
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2014, 17:35:30 »
Dat kan je toch gewoon met de software? Het in een porto of mobi progen is sowieso al strafbaar. Want alleen daarvoor heb je beide nodig inderdaad, maar dan kan je nog steeds zenden.
Gelukkig heeft Motorola zijn firmware aangepast met een persoonlijke RAS sleutel zodat het weer onmogelijk wordt om repeaterste openen zonder toestemming.
Offline pe2cvf
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2014, 17:38:28 »
Ik heb een aantal kanalen op RX only geprogrammeerd staan, kan zo dus nooit zenden op frequenties waar dat niet de bedoeling is. Maar als je wilt mee luisteren via een porto of mobi heb je toch die gegevens nodig.
Niets strafbaars aan dus.
Gr Roel
Offline Michel-nl
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2014, 17:40:27 »
Zeker wel, het hokje aanvinken op RX only maakt het niet legaal hoor. Al helemaal voor een amateur, die moet zelf al beter weten. ::)
Offline pe2cvf
« Reactie #12 Gepost op: 2 juli 2014, 17:45:57 »
Kan je mij uitleggen waarom dat dan niet mag. Ik programmeer geen tx freq, rx only staat aangevinkt.
Gr Roel
Offline Michel-nl
« Reactie #13 Gepost op: 2 juli 2014, 17:48:47 »
Omdat je dat er gewoon weg niet in mag zetten, dat geld voor analoge apparatuur en ook digitale apparatuur. Dat is nog nooit anders geweest. Ontvangst apparatuur mag je dat wel, maar niet in je TRX die je hebt voor de amateurbanden.
Offline Michel-nl
« Reactie #14 Gepost op: 2 juli 2014, 17:53:12 »
Wordt tijd dat alle Telecom bedrijven, die leveren aan hun klanten, de encryptie sleutel erin zetten voor ze. Valt er ook niks meer te luisteren, wij gebruiken deze gelukkig.
