Auteur Topic: 538 koningsdag Breda  (gelezen 16031 keer)
Offline BramFris
« Gepost op: 25 april 2014, 21:02:59 »
Morgen is er 538 koningsdag in Breda. Valt er toevallig nog iets te luisteren? Ik zag de organisatie al met portofoons rondlopen.
scanner die ik gebruik: uniden bearcat 220 XLT
Re: 538 koningsdag Breda
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2014, 10:49:30 »
Eerste vangst:
146.5700 NRK
172.1275 Verkeersregelaars
172.9700 Organisatie
In de 464 ontvang ik hier in Prinsenbeek wat digitale dingen. Mij is onbekend of dat ook met koningsdag te maken heeft. Heb ze volgens mij niet eerder gezien.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2014, 10:54:56 »
Eerste vangst:
146.5700 NRK
Hallo Tom,
172.1275 is volgens raster 172.130 MHz met relaisingang 167.530 MHz.
Veel plezier met luisteren.
Rob
Offline Edgar
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2014, 12:33:58 »
538 op Chasseveld draait op MOTOtrbo en Tetra Entropia
PD3EPM
Offline boomer
  • You don't have to scream i hear you anyway !
    • SWL NL6777
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2014, 12:37:45 »
172.9900 Organisatie
3 x UBC 780xlt,NRD-515,NRD 545
4 xLowe R535.AOR 5000. Icom 8500,Icom 9000, Icom 8600, SDR Play, AOR DV-1.Icom r 30
Radarcape, SBS 1e, SBS 3, Ant GP1090  1090 A, Jetvision Air ! Squitter. Jaero/inmarsat voice
 Ant 25 el. Log per Hor/Ver, DX one Wellbrook ALA 1530 procom cxl 225, Procom cxl
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2014, 12:40:08 »
172.9350 zit ook nog iets.
@PD3EPM - Edgar: MotoTRBO en TETRA Entropia? 172.9700 en 172.9900 is organisatie 538. Wat bedoel jij dan? En op welke frequentie zit MotoTRBO?
Offline Edgar
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2014, 13:00:14 »
De organisatie draait zowel op tetra, MOTOtrbo als analoog.
PD3EPM
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2014, 13:08:20 »
EMS (http://www.ems.nl/) ondersteunt NRK. Heb nog geen freq gevonden.
Edgar: op welke frequentie zit MotoTRBO?
Offline Edgar
« Reactie #8 Gepost op: 26 april 2014, 14:45:26 »
Tom, MotoTRBO zit op 467.8000 Mhz. Prima te ontvangen in Prinsenbeek
PD3EPM
« Reactie #9 Gepost op: 26 april 2014, 15:54:53 »
Dankjewel heb hem gevonden. Met DSD krijg ik er geen verstaanbaar geluid uit maar dat kan aan mij liggen. Hij ziet wel dat het DMR is.
Offline Edgar
« Reactie #10 Gepost op: 26 april 2014, 16:14:33 »
Ik luister uit met een MotoTRBO DP2600 portofoon.   :D
PD3EPM
« Reactie #11 Gepost op: 26 april 2014, 16:29:02 »
En de juiste group-id's en colorcode zoek je dan eerst met DMR decode of DSD neem ik aan?
Offline Edgar
« Reactie #12 Gepost op: 30 april 2014, 15:11:37 »
Ik heb bestandjes aangemaakt, op vaste frequenties met alle colorcodes en de beide tijdsloten. Dus Wanneer ik een relais kanaal heb gevonden, schiet ik die frequentie erin, en draai ik even langs alle colorcodes...
PD3EPM
Offline gerrit63
« Reactie #13 Gepost op: 30 april 2014, 16:13:25 »
maar je heb toch ook de ID nodig of niet ?  id , cc , ts
Offline Edgar
« Reactie #14 Gepost op: 3 mei 2014, 00:53:15 »
Nee. als je weet op welke frequentie de MotoTRBO relais draait, is het alleen een kwestie van de juiste colorcode. Wanneer je die hebt, kan je daarna even kijken of er op twee tijdsloten wordt gewerkt op op één.
ID's heb je hier niet voor nodig. Wel zie je in mijn geval op mijn DP2600 de ID's voorbij komen van de gene die aan het zenden is.
PD3EPM
