Auteur Topic: DMR op D-PMR Frequenties  (gelezen 22445 keer)
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Gepost op: 14 april 2014, 18:26:51 »
Goedenavond,
Al enige tijd laat ik mijn 3500 de gebieden 438 t/m 439, 450 t/m 470 en 446.0 tot 446.2 Mhz doorzoeken naar DMR signalen. Nu stond de scanner vanmiddag stil op 446.12813 (D-Pmr Ch 05) en tot mijn verbazing was daar een DMR signaal te horen en te decoderen! Met DSD+ en DMR Decoder was het signaal goed te decoderen naar spraak en groepid en dergelijke! Er werd wat test, test geroepen en er was een alarmsignaal van een porto te horen en te zien! Nu was mijn vraag niet wie of wat het is, maar is het toegestaan om DMR te gebruiken op deze frequenties? Wat ik gelezen heb is de regelgeving omtrent D-Pmr en de reguliere Pmr gelijk, dus vandaar deze vraag omdat de meeste DMR porto's meer vermogen en een "losse"antenne hebben!
Mvg,
Alwin
Offline PE9PE Rob
Re: DMR op D-PMR Frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2014, 18:29:14 »
Goedenavond,
Al enige tijd laat ik mijn 3500 de gebieden 438 t/m 439, 450 t/m 470 en 446.0 tot 446.2 Mhz doorzoeken naar DMR signalen. Nu stond de scanner vanmiddag stil op 446.12813 (D-Pmr Ch 05) en tot mijn verbazing was daar een DMR signaal te horen en te decoderen! Met DSD+ en DMR Decoder was het signaal goed te decoderen naar spraak en groepid en dergelijke! Er werd wat test, test geroepen en er was een alarmsignaal van een porto te horen! Nu was mijn vraag niet wie of wat het is, maar is het toegestaan om DMR te gebruiken op deze frequenties? Wat ik gelezen heb is de regelgeving omtrent D-Pmr en de reguliere Pmr gelijk, dus vandaar deze vraag!
Mvg,
Alwin
Hallo Alwin,
Ja het mag zie deze lijst.
http://en.wikipedia.org/wiki/PMR446
Rob
Offline Alwin - R09
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2014, 18:34:37 »
Hallo Rob,
Hartelijk dank voor de snelle reactie! Zoals ik het lees mag het dus gewoon, mits je maar 0.5 watt gebruikt!
Mvg,
Alwin
hamsatman
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2014, 19:24:26 »
Inderdaad, zolang het PMR446 goedgekeurde apparatuur betreft.
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2014, 19:52:43 »
Goedenavond,
Mvg,
Alwin
welke steps gebruik je  ?
Offline PE9PE Rob
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2014, 19:54:10 »
Goedenavond,
Mvg,
Alwin
Hallo Kees,
Kijk naar de link die ik gegeven heb, daar staan de frequenties in, dus kan je de steps uitrekenen.
Rob
exLid057
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2014, 20:03:23 »
Hallo Kees,
Rob
Offline Alwin - R09
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2014, 07:23:51 »
Vanmorgen weer een DMR signaal ontvangen op 446,00625. Met DSD+ en DMRD weer een perfecte decode en dus goed mee te luisteren. Het waren gesprekken zoals "2 Romeo voor de Romeo", "2 Romeo is op positie" en "Begrepen 2 Romeo uit" ! Ik hoorde dus alleen 2 Romeo en verder niks! Zo word Pmr luisteren nog interessant!
Mvg,
Alwin
Offline Grasklokje
« Reactie #8 Gepost op: 4 mei 2014, 09:54:54 »
Dus als ik het goed begrijp is dit ook een vrij frequentie gedeelte?
Met als enigste voorwaarde dat dit digitaal wordt gedaan?
Of zie ik dit verkeerd?
Gerben
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 4 mei 2014, 11:25:53 »
Is toch gewoon PMR-kanaal 1?
Offline PE9PE Rob
« Reactie #10 Gepost op: 4 mei 2014, 11:42:45 »
René,
Ik heb een paar weken geleden een email gekregen van AT.
Zie Tabel 18 http://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/brochure-vergunningsvrije-radiotoepassingen.pdf.
Ik heb het daarna nog specifiek nagevraagd en Analoog en Digitaal mag inderdaad door elkaar heen gebruikt worden tusse 446.000 en 446.200 MHz.
Rob
Offline Grasklokje
« Reactie #11 Gepost op: 4 mei 2014, 14:30:37 »
Hej!
Neej! PMR kanaal 1 is 446.00625. en DPMR is (volgens Wikipedia) 446.103125.
Dus dat is niet hetzelfde kanaal!
« Reactie #12 Gepost op: 4 mei 2014, 14:41:06 »
Kennelijk mag je ook op de (voorheen alleen) analoge PMR446 kanalen D-PMR446 doen. Maar: alleen met type-goedgekeurde apparatuur. En er is voor zover ik weet maar 1 D-PMR446 porto (de Icom IC-F4029SDR) en die doet alleen D-PMR tussen 446.1 en 446.2 (en analoge PMR446 op de originele 8 kanalen).
Dus als er iets D-PMR doet op 446.0xxxx MHz, dan is dat waarschijnlijk geen type-goedgekeurde apparatuur en dus illegaal.
« Reactie #13 Gepost op: 4 mei 2014, 17:28:35 »
Sinds een paar dagen hebben we ook de Kenwood TK 3401D.
Ook verkoopt Thiecom de Polmar Digital Work (ook een dPMR).
« Reactie #14 Gepost op: 4 mei 2014, 20:36:53 »
Beide lijken gewoon de 8 analoge (446.0xxx) en 16 digitale kanalen (446.1xxx)  te hebben.
