Auteur Topic: CW knop vs USB/LSB  (gelezen 4945 keer)
Offline cosmiq
  • Software Engineer
  • There is no spoon!
    • Cosmiq's music vault
CW knop vs USB/LSB
« Gepost op: 4 april 2014, 13:29:36 »
Ik heb het proberen te zoeken, maar ik krijg het niet gevonden.
Wat is nu het verschil tussen de CW (Continuous Wave) mode en SSB. Ik snap dat bij SSB slechts één zijde van de totale AM golf gebruikt wordt, maar CW - is dat nou compleet iets anders dan al die andere modes? Of is het slechts ter indicatie dat de scanner bepaalde filters / scanmethodes moet hanteren en bv sneller zoekt omdat hij alleen vaste tonen hoeft te zoeken?
Een linkje naar een goede informatie bron zou ook al volstaan.
Offline JimB
Re: CW knop vs USB/LSB
« Reactie #1 Gepost op: 4 april 2014, 13:51:16 »
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #2 Gepost op: 4 april 2014, 14:20:56 »
Een AM signaal is (minimaal) 2x zo breed als de hoogst modulerende frequentie.
Voor spraak (tot 3000Hz) komt dat neer op ~6kHz.
Voor SSB is voor dit voorbeeld een bandbreedte nodig van 3000Hz, een goed filter zal dus de gevoeligheid verhogen en de storingsgevoeligheid verminderen.
Voor CW (gebruikt voor Morse seinen) is een bandbreedte van maar 300Hz nodig, met dezelfde voordelen als hierboven.
Daar waar ik bandbreedte noem, bedoel ik die van de ontvanger !
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #3 Gepost op: 5 april 2014, 13:17:37 »
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Jammer dat ik die bandbreedte op mijn IC-R20 niet kan instellen. Ik merk dat er op14.030 nogal dicht bij elkaar gebliept wordt. Het zou dan handig zijn om precies 1 signaal te kunnen uitfilteren. De CW is hier dus wel de beste 'mode' voor.
Ondertussen ga ik door met morse oefenen ;-)
Offline r0n.
« Reactie #4 Gepost op: 5 april 2014, 14:36:37 »
Begin met eish5 en daarna tmo0 de rest gaat dan vanzelf :lol:
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2014, 11:04:01 »
'Vanzelf' is een groot woord  ;D Gek genoeg gaat het zelf zenden van morse een stuk makkelijker dan het interpreteren van morse (wat zijn ze op de 7.000 en 14.000 toch ONTZETTEND snel!!!)
Kwam toevallig ook nog ergens op een frequentie een NL morse lesje tegen.. Ook leuk!
hamsatman
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2014, 17:10:13 »
Het lijkt me sterk dat morse seinen gemakkelijker is dan morse nemen..
Sws als je morse oefent, is de beste tip: leer eerst nemen, het geven doe je pas als allerlaatste..
Want goed aanleren is gemakkelijker dan fout afleren..
Een vreemde taal leer je immers ook door eerst goed te luisteren..
Succes in elk geval.. :-)
Offline cosmiq
  • Software Engineer
« Reactie #7 Gepost op: 10 april 2014, 09:02:19 »
Het gaat iedere dag een beetje beter. En wat je zegt, om pas als laatste zelf te seinen, dat lees ik uit meer bronnen. Op 145.325 is er iedere dag om 19.30 een uitzending van uit de TU/e. Als iemand nog meer van dit soort morse oefeningen weet, dan hoor ik 't graag! :) Ik moet meer materiaal hebben om te decoden.
Offline r0n.
« Reactie #8 Gepost op: 10 april 2014, 10:27:20 »
Dan nog een tip, wanneer je ooit zelf met een echte seinsleutel wilt gaan werken, laat je dit leren door een ervaren iemand met de sleutel.
De manier van vastpakken en bewegen moet je in één keer goed aanleren, anders krijg enorme problemen, wanneer je dit een paar uur doet (kramp en/of erger).
