Auteur Topic: UHF ervaringen met een VHF antenne  (gelezen 39428 keer)
Re: UHF ervaringen met een VHF antenne
« Reactie #60 Gepost op: 19 augustus 2015, 21:55:01 »
Hmm had ik dan toch niet beter die X50 moeten houden?
Ach, we kunnen er altijd nog een dualbandertje op zetten ipv die V(hf)laggenmast :)
« Reactie #61 Gepost op: 19 augustus 2015, 22:54:17 »
Hij heeft een goed plekkie gekregen en heeft nog geen heimwee, ik heb het hem vanochtend nog gevraagd  ;)
Maar deze opzet ziet er weer goed uit, de hoogte en het vrijere zicht van je antenne heeft je ontvangst dus goed gedaan.
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #62 Gepost op: 20 augustus 2015, 08:56:36 »
Dankzij de hulp van Hunter en mijn buurman Ron staat de antenne nu op het dak.
Mooi hoor gefeliciteerd Johan.
Luisterspulletjes :)
« Reactie #63 Gepost op: 20 augustus 2015, 08:58:36 »
Dank je Henk, heb nu hier ook Amsterdam Info 2 zijdig op 371.1250. Ga er zo even wat Dutch Mil in zetten.
« Reactie #64 Gepost op: 20 augustus 2015, 09:23:47 »
Volgens mij wordt die uitgezonden vanaf booreiland P15C op locatie 52 17,36 N 003 48,99 E. Ca. 40 km. bij jou vandaan dus keuring netjes Johan  :D
« Reactie #65 Gepost op: 20 augustus 2015, 09:38:31 »
Is dat soms het Euro Platform?
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #66 Gepost op: 20 augustus 2015, 09:53:49 »
Nee, dat is P11-b
« Reactie #67 Gepost op: 20 augustus 2015, 10:08:02 »
Plaatje voor de leuk.
  • Rene - Rotterdam
« Reactie #68 Gepost op: 20 augustus 2015, 10:14:40 »
Nee, dat is P11-b
Nee dus. Voortaan niet meer uit het hoofd ;)
« Reactie #69 Gepost op: 20 augustus 2015, 10:16:27 »
Vroeger kwam er ook nog een of ander datasignaal vanaf die eilanden, 389.525 dacht ik. Weet niet of dat nog bestaat.
Offline JimB
« Reactie #70 Gepost op: 20 augustus 2015, 10:33:52 »
Mooi Johan!!!! Veel luisterplezier met deze opstelling!
Offline leeuw408
  • UBC125XLT
« Reactie #71 Gepost op: 16 april 2017, 23:05:21 »
Voor de VHF gebruik ik een 5/8 golf Kathrein-antenne met kleefvoet op een houten vensterbank op de eerste verdieping, werkt prima. Op dezelfde manier voor de UHF zo'n 54 cm. lange straler die je ook op de bussen van Arriva ziet. Ooit eens gekocht voor € 5,- op de beurs in Rosmalen! Logisch natuurlijk, die werkt op de UHF aanzienlijk beter dan die 5/8.
ik wil een 5/8 Kathrein autoantenne op een buis buiten gebruiken om de wielerkoers te ontvangen op 166mhz vraagje zou ik goede ontvangst hebben, er is namelijk geen plaat of koetswerk ??
« Reactie #72 Gepost op: 6 januari 2024, 12:19:03 »
Ik heb 2 compacte Procom antennes aan het balkonhek gemonteerd, ooit eens via marktplaats aangeschaft.
Voor UHF een CXL 70 1-YA (420-470 MHz) deze werkt ook goed op VHF-H en is maar 50 cm hoog.
De VHF variant is een CXL 2-1 YA (146-167 Mhz) en ongeveer 1,30 meter hoog. Werkt uitstekend over de hele VHF band en ook op de UHF band redelijk resultaat, iets minder dan de korte procom.
Daarvoor had ik een Diamond X30 maar die viel mij wat tegen, vooral  op VHF boven de 150 MHz.
Reactie op een bijna 10 jaar oud bericht, maar mogelijk toch nog bruikbaar:
De Procom CXL 2-1 YA (146-167 Mhz) onlangs als test eens aangesloten op de AOR DV10 en deze geeft een verrassend goed signaal op de 420-430 tetra band. Veel beter dan de UHF antenne die ik tot voor kort gebruikte.
De AOR DV10 is snel overstuurd bij veel sterke zenders in de buurt, maar met deze antenne heb ik hier veel minder last van.
Je zou kunnen denken dat het UHF signaal verzwakt wordt door deze VHF antenne en daardoor mogelijk toch betere ontvangst geeft op de DV10, maar ook op de Whistler TRX1 - die veel minder last heeft van oversturing - krijg ik een beter signaal in de 420 MHz band.
« Reactie #73 Gepost op: 16 januari 2024, 11:51:55 »
Net even mij Procom CXL 2-2 op een mastje op balkon gezet met daaronder 10 meter Aircell7.
VHF ging zoals verwacht wel prima, op marifoon 16 de kustwacht via zender IJmuiden.
Echter UHF ging ook heel goed.De audio leek ook beter verstaanbaar dan met de X50 die op dak staat.
Er zat minder herrie doorheen leek het wel. Maar de X50 staat dan ook alleen op een muurbeugel, niet echt een stuk pijp er onder.
Momenteel is het aardig stil hier in de ether dus ik ga later nog eens op het gemak luisteren.
Offline DriverSander
« Reactie #74 Gepost op: 16 januari 2024, 20:28:40 »
Kan het zijn dat je woning signalen tegen houd en daardoor wat minder ruis hebt van harde signalen van de andere zijde die je normaal vanaf het dak wel ontvangt?
