Auteur Topic: UHF ervaringen met een VHF antenne  (gelezen 39540 keer)
Re: UHF ervaringen met een VHF antenne
« Reactie #30 Gepost op: 26 mei 2014, 16:39:06 »
Verzend kosten vallen reuze mee, kan je niets eens voor parkeren in Rotterdam.
Verzendkosten zijn 8,50 bij Abe en parkeren hoef ik nooit want ik heb geen auto  ;)
Abe was wel een optie omdat ik vlakbij werk maar goed daar kom ik voorlopig even niet.
Maar heb de benodigde connector besteld bij Alle kabels gelijk met een paar andere connectors die ik ook nodig had. Verzendkosten slecht 2,95 en ik heb het morgen in huis.
« Reactie #31 Gepost op: 26 mei 2014, 16:57:48 »
Bedoelde ook de verzendkosten van alle kabels. Die van Abe zijn een beetje aan de hage kant voor alleen een connector.
Offline dijk
« Reactie #32 Gepost op: 26 mei 2014, 17:44:35 »
johan
toch nog leuk dat je het heeft besteld bij alle kabels
ik had wat duidelijker moeten zijn met de www, er voor
nu snap ik pas dat het kwartje niet viel
beterschap
groeten chiel,scheveniger oud trambestuurder
2 x UBC125XLT , 3 x UBC370CLT
Sangean ATS 909X2
Comet SB-7
Diamond NR-770H   Diamond SG-7500
Sirio Performer 600 PL
Diamond MR-77B  , Diamond RH771
« Reactie #33 Gepost op: 3 juni 2014, 18:39:14 »
De ervaringen met de UHF antenne zijn tot dusver prima. Had zojuist Schiphol Ops 1 465.7700 en dat is toch wel weer opmerkelijk. Vreemd genoeg pak ik Holland Casino en Hommerson Casino hier 2 km verderop weer niet maar die hebben kennelijk de antenne inpandig. Op VHF gaat het ook wel redelijk, pak toch nog aardig wat gebruikers hier.
De merkloze VHF antenne lijkt mij voor 27mc of zo bestemd want daar pak ik echt helemaal niks mee. Onder in de voet lijkt ook een spoel te zitten maar ik krijg hem niet open dus kan niet zeggen hoe dat er uit ziet. Toch maar eens op zoek naar een echte zoals Kathrein of Procom.
« Reactie #34 Gepost op: 16 juni 2014, 12:39:28 »
Helaas ten koste van Counterstrike die er ook op had geboden zag ik (sorry Peter) heb ik via Marktplaats een Procom CXL 2-2 C op de kop weten te tikken. De antenne wordt vandaag verstuurd dus die zal zeer snel hier in de mast staan  :D
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
« Reactie #35 Gepost op: 16 juni 2014, 17:04:24 »
Daar kun je ook lekker mee naar vliegtuigjes luisteren Johan  ;D
Luisterspulletjes :)
Offline ACE
« Reactie #36 Gepost op: 16 juni 2014, 17:20:10 »
Johan,
maak eens wat foto's van de, misschien wel niet, VHF stok en plaats die hier.
er is vast wel een kenner aanwezig die uitsluitsel kan geven.
« Reactie #37 Gepost op: 28 september 2014, 17:09:37 »
Het heeft even geduurd maar ondertussen is de Procom geplaatst. De resulaten op VHF zijn heel verschillend. Het ene station pak ik een heel stuk harder terwijl de andere weer een stuk slechter binnen komt. Marifoonkanaal 1 van Maas Approach heeft op de vuurtoren hier een steunzender staan. Die kwam altijd knalhard binnen en op de binnenantenne is dat nog steeds zo. Alleen op de Procom is het een stuk minder!! Maar kanaal 21 van de verkeerscentrale hier ontvang ik wel weer harder alsmede ook marifoonkanlen die simplex worden gebruikt.
Taxibedrijven en de NS zijn in vergelijking met de Diamond X50 er ook niet beter op geworden. En zo zijn er nog een aantel stations in de VHF die er slechter op zijn geworden.
Op UHF ben ik nog niet veel wijzer geworden. Ik heb niet echt een referentiepunt dus moet komende week even afwachten als het wat drukker in de ether is.
Voor de duidelijkheid nog even mijn situatie, ik zit begane grond met de antenne op een klein mastje die aan een houten paal vast zit. De antenne staat zo'n 75 cm vanaf het balkon van de bovenburen en dat balkon is voorzien van metalen schotten. Dus die werken wellicht als reflector en/of ontrekken signaal van de antenne. Tevens is het zo dat de zender van de HTMC op 158.6700 die hier om de hoek staat in de lucht is, ik dat signaal op meerdere frequenties ontvang terwijl dat voorheen niet was.
« Reactie #38 Gepost op: 28 september 2014, 18:11:44 »
Ik denk vrijwel zeker dat je last hebt van reflecties van het bovengelegen balkon, Johan.
Heb je zelf geen metalen balkonhek? Probeer de antenne eens wat lager te plaatsen. Ook een metertje naar links of rechts kan al veel verschil maken.
Of anders op het balkon van de bueren als dat mag  ::)
Alhoewel ik wat hoger zit heb ik een vergelijkbare situatie; er is maar 1 plek op mijn balkonhek waar marifoonkanaal 4 (Haven Asd) goed binnenkomt; verplaats ik de antenne een halve meter dan is het niks meer.
Luister je nog steeds met de Icom R20? Deze gaat vrij snel over z'n nek van sterke signalen, vooral op de UHF. Je kunt de RF-gain dan wat terugdraaien.
Als ik hier naar het GVB luister in de 425 Mhz moet ik de RF gain zelfs op 0 zetten voor het beste resultaat, vanwege de vele sterke tetrazenders in dat bandje.
Ook bij het luisteren naar het NS-trunkingnetje in de 171 Mhz heb ik last van oversturing door het P2000 signaal; als dat in de lucht komt wordt de NS behoorlijk weggedrukt.
« Reactie #39 Gepost op: 28 september 2014, 18:41:38 »
Ik heb helaas geen metalen balkonhek Mark, ook verplaatsen wordt lastig. Ik ga toch eens praten met de buren van 3 hoog of ik daar de antenne mag plaatsen. 1 van de buren heeft al een mastje staan voor zijn schotelantenne. Maar dat gaat me wel aardig wat meters kabel kosten.
« Reactie #40 Gepost op: 28 september 2014, 18:47:53 »
Goede kabel kan best wat meters hebben hoor, in mijn vorige woning had ik ook een antenne 2 verdiepingen hoger in een trapportaal geplaatst (niet geheel legaal overigens  ::) ) en de kabel helemaal doorgetrokken, ik denk totaal wel zo'n 30 meter.
Heeft die procom trouwens geen tegencapaciteit nodig als een metalen plaat of pijp?
« Reactie #41 Gepost op: 28 september 2014, 18:57:17 »
Dat durf ik niet te zeggen, weliicht iemand anders hier die dat kan vertellen.
Offline ACE
« Reactie #42 Gepost op: 29 september 2014, 11:52:15 »
Ik dacht van niet, omdat de antenne in principe een dipool is.
Alleen zit deze in dit geval in een glasvezel buis.
Correct me if I'm wrong.
exLid057
« Reactie #43 Gepost op: 29 september 2014, 18:52:17 »
hoe veel meter kabel heb je nodig Johan ?
« Reactie #44 Gepost op: 29 september 2014, 19:22:00 »
Ik denk 25 meter.
