Auteur Topic: Dubbele alarmeringen Veiligheidsregio Utrecht  (gelezen 3989 keer)
« Gepost op: 22 maart 2014, 10:52:04 »
Sinds kort worden de alarmeringen voor de Brandweer Veiligheidsregio Utrecht dubbel gedaan. Het enigste verschil tussen de 1e en 2e alarmering is het vermelden van de voertuigen, de capcodes blijven hetzelfde. Heeft iemand enig idee waarom?
10:36:4822-03-1409BRANP 2 VERRICHTEN-METING Eenh: UTR702 VAN DER MONDESTRAAT 123 3515BE UTRECHT
0709563BRW Utrechts Land ( Monitorcode District Utrecht )
0708462BRW Utrecht-Oost ( Post Voordorp TS-702 )
0708460BRW Utrecht-Oost ( Kazernealarm Post Voordorp )
0706001BRW Utrechts Land ( Monitorcode )
10:37:5522-03-1409BRANP 2 VERRICHTEN-METING VAN DER MONDESTRAAT 123 3515BE UTRECHT
UBC760XLT; UBC780XLT; UBC3500XLT; UBC9000XLT; Sangean ATS-909X; TP-100 BASIC; Galaxy AF-A27; Midland Alan 48 Plus; TYT TH-8600
Offline kevin27
  • Hoofdbrandwacht VRU
Re: Dubbele alarmeringen Veiligheidsregio Utrecht
« Reactie #1 Gepost op: 22 maart 2014, 11:28:18 »
Komt omdat de alarmeringen vaak niet of half worden ontvangen op de piepers.
Dat heeft te maken met een storing in het netwerk waarmee ze bezig zijn het op te lossen.
Tot die tijd word er 2 keer gepiept zodat je als je de eerste mist de 2de vaak wel ontvangt.
Zie ook:
http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=8035.420
Alle berichtgeving is op persoonlijke titel
Offline Alwin - R09
  • Lima Charlie - PA11573
    • Online Scanner UTR
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2014, 11:31:13 »
Dit voorval schijnt in meerdere regio's voor te komen! Schijnt een storing te zijn in het P2000 netwerk! Ik citeer van een ander forum:
spreekt over een update van het P2000 waarna er problemen met het signaal ontstaan zijn. Er is een aangepast alarmeringsprotocol van start gegaan waarbij een heralarmering wordt uitgevoerd 2 minuten na de eerste alarmering en waarbij tegelijkertijd ook een alarmering per communicator zal plaatsvinden.
Mvg,
Alwin
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2014, 11:42:14 »
Als het goed is is alles al opgelost, maar misschien dat Utrecht zekerheidshalve nog dubbel alarmeert. Bij verschillenden masten in Utrecht en Gelderland heeft men de telefoonlijnen vervangen door een nieuwer type, maar vermoedelijk traden hierdoor timingsproblemen op, waardoor niet elke mast het signaal op exact hetzelfde moment uitzond en er zogenaamde faseverschillen optraden en de signalen verstoord werden in de overlapgebieden (gebieden waar je meerdere masten ontvangt). Dit heeft dusdanige problemen veroorzaakt dat sommige vrijwillige kazernes in Gelderland 24/7 bemand zijn geweest.
Naar verluid zou deze aanpassing teruggedraaid zijn en zouden er sinds gisteren (vrijdag) geen problemen meer mogen zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 22 maart 2014, 11:54:27 »
Duidelijk, bedankt voor de snelle reacties.
