Auteur Topic: C2000 ontlasten tijdens NSS  (gelezen 15765 keer)
Offline epronk
« Gepost op: 17 maart 2014, 16:17:25 »
Vanmorgen tijdens de dagelijkse kazernetest van de VRR.
08:29:22 17-03-14  VANAF 17-03 T/M 27-3 WERKEN WE IVM DE NSS MET C2000 IN DMO. MEER INFO BIJ UW LEIDINGGEVENDE OF OD. EINDE KAZERNETEST VRR
Waarschijnlijk bedoeld om C2000 te ontlasten tijdens de NSS.
Heeft iemand meer info?
Gaan nu alle verzorgingsgebieden van de BRW-VRR over op DMO?
Re: C2000 ontlasten tijdens NSS
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2014, 17:53:30 »
Ik gok dat ze op de plaats van de brand onderling in DMO werken in plaats van in een TMO inzetgroep.
Offline epronk
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2014, 18:05:05 »
Vanavond tijdens het proefalarm van de VRR.
18:18:30 17-03-14   Proefalarm VRR. Van 17 t/m 27 maart werken de manschappen op C2000 in DMO ivm NSS
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2014, 21:03:48 »
Betreft object communicatie welke  alleen via DMO gaat verlopen om het netwerk (TMO) te ontlasten.
Luisteren met AOR DV1,ICOM R8600,SDRPLAY DX, AOR5700D en AIR!Quiter ,Op dak X50N, D130, CX4, D777,WelBrook1530N en 1090Mhz antenne.
SWL 4968 & NL38482
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2014, 22:26:12 »
netwerk van dik 1,2 miljard euro en ze kunnen eens niet groots uitpakken, wat nu bij een grote ramp ??
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2014, 07:35:27 »
Daar hebben we DARES toch voor  :-\. De apparatuur die deze jongens en meisjes gebruiken is onafhankelijk van welk network dan ook.
En een grote ramp hebben we niet nodig, het ging al niet goed toen die kist van Turkish Airways naar beneden kwam.
hamsatman
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2014, 08:36:36 »
<<UCHE>> <<UCHE>>
Watblief?? DARES??? Laat mij niet lachen...
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2014, 14:25:17 »
<<UCHE>> <<UCHE>>
Wat heb jij tegen Dares ?, volgens mijn weet jij niet wat de zendamateurs wereld wijd doet bij rampen, of wel ?
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2014, 14:35:19 »
Jongens en meisjes (als die er zijn) doen goed werk op vrijwillige basis. En zonder al die vrijwilligers (niet alleen van DARES) zou onze samenleving toch een heel stuk minder soepel draaien.
Het is alleen jammer dat een netwerk als het landelijke C2000 netwerk bij een evenement als dit blijkbaar al zijn grenzen heeft bereikt en blijkbaar niet simpel opgeschaalt kan worden zoals de telecom providers nu (KPN / Vodafone) aan het doen zijn.
« Reactie #9 Gepost op: 18 maart 2014, 21:58:45 »
Dat zijn appels en peren. Een telefoon is communicatie van A naar B. Bij C2000 weet je vooraf niet wie er meeluisteren en naar hoeveel randapparaten een oproep gaat. Dat is enerzijds de kracht, maar tevens de zwakte van het netwerk. Het heeft weinig zin om C2000 andermaal af te kraken, dit topic gaat over een aangepast van gebruik van C2000 tijdens de NSS, laten we het daar dan ook bij laten.
exLid057
« Reactie #10 Gepost op: 18 maart 2014, 22:06:23 »
Peter
Dit is toch wel weer het bewijst dat het netwerk niet geschikt is voor grote inzetten.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2014, 23:05:02 »
Het probleem is niet zozeer het netwerk, maar eerder de gebruiker.
Wanneer er 25 apparaten in Amsterdam op de gespreksgroepen van Rotterdam gaan zitten, ja dan ligt het plat.
« Reactie #12 Gepost op: 19 maart 2014, 19:14:27 »
Wat wil je nou precies Kees? Je staat op dit forum zo onderhand bekend als de grote tegenstander van C2000 en waarom eigenlijk, omdat je niet meer mee kunt luisteren?! Zonder mezelf door enige kennis te laten hinderen durf ik te stellen dat het netwerk uitstekend funcioneert, maar inderdaad zijn beperkingen kent. Daar ontkom je niet aan, bij geen enkel trunked-based netwerk. De kracht van het netwerk is tevens zijn zwakte. Wil je dan dat eenheden buiten hun eigen regio hun eigen meldkamer niet meer kunnen contacten? Zou een deel van de problemen op *kunnen* lossen, maar is wel erg radicaal. Bovendien trekken masten (lees: hun radiosignalen) zich niets aan van regiogrenzen, dus technisch wordt zoiets al lastig.
Het probleem is dat de gemiddelde hulpverlener ook erg sensatiebelust is, of in elk geval "geinteresseerd". Vroeger hadden we in Den-Haag het EDACS trunking netwerk waarvan je de activiteit met behulp van een eenvoudig stukje software mee kon kijken. Als er ergens een groot incident was en er een maatregelenkanaal werd ingericht, zag je portofoons van de hele regio meeschakelen, waarvan het gros voor 99% zeker niets met het incident te maken had. Alleen maar om mee te kunnen luisteren, simpelweg "omdat het kan".
DAT is de grote bottleneck van C2000, eenheden die meeluisteren op groepen waar ze niets hebben te zoeken. Dat geeft een puist extra netwerkbelasting waar je helemaal eng van wordt en is dus grotendeels een mentaliteitskwestie van de gebruikers. Of wil je nu werkelijk beweren dat de capaciteit extreem verhoogd moet worden omdat 'men' niet van de knoppen af kan blijven?
Altijd maar op C2000 afgeven is erg goedkoop, het begint een beetje te lijken op roepen louter om het roepen. De gemiddelde hulpverlener is over het algemeen een stuk tevredener hoor.
exLid057
« Reactie #13 Gepost op: 19 maart 2014, 19:37:41 »
Peter
 Het gaat mijn er om over de uitspraken van de overheid vooral de mensen die over c200 gaat top systeem ga zo maar door maar als er wat    groots is moeten er een hulpverlening er af, dit vind ik dus bewijs dat het systeem niet geschikt is voor grote inzetten.
« Reactie #14 Gepost op: 19 maart 2014, 20:00:34 »
Kees, snap je het niet of wil je het niet snappen? Dit is niet zomaar een evenement, maar de grooste op gebied van veiligheid *ooit* in Nederland. Denk jij, onderbouwd met feiten en bewijzen te kunnen stellen dat soortgelijke (lees: digitale) netwerken in andere landen een dergelijke gigantische operatie met het grootste gemak kunnen verwerken? Altijd ligt het maar aan C2000, maar niet aan de gebruikers, noch aan de omstandigheden.
Het enige wat het misschien (deels) zou kunnen oplossen is om in de directe omgeving van het World Forum een aantal kleine, afzonderlijke repeaters te plaatsen. Bijvoorbeeld voor de verkeersregelaars en al het andere wat zich statisch in het epicentrum afspeelt. Dat heeft niets met eventuele tekortkomingen van C2000 te maken, maar met de gigantische behoefte aan gesprekscapaciteit. Voor hetzelfde geld worden/zijn dit soort netwerkjes ook daadwerkelijk opgetuigd, maar dan nog zal het altijd erg druk blijven op C2000.
