Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 275077 keer)
Offline PE2ROB
« Reactie #570 Gepost op: 23 december 2021, 23:00:47 »
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #571 Gepost op: 11 januari 2022, 09:32:07 »
461.74375 zou ook nog 461.7375 kunnen zijn.
Exacte frequentie is inderdaad 461.7375.
« Reactie #572 Gepost op: 11 januari 2022, 09:33:10 »
461.0000 moet hier ergens bij mij in de buurt staan. Op de ingang (451.0000) hoor ik soms ook DMR ratels.
Ik zit te denken aan het Internationaal Strafhof op de Oude Waalsdorperweg met de hoek Van Alkemadelaan tegenover de Frederikkazerne.
Signalen komen wel allebei even hard binnen hier.
Zoektochten hier in de buurt bij diverse musea en World Forum hebben niks opgeleverd.
461.0000 wordt niet gebruikt door het Internationaal Strafhof, signaal was daar heel zwak.
« Reactie #573 Gepost op: 21 januari 2022, 12:19:01 »
Vanmorgen kwam ik langs een pand van de gemeente Den Haag aan de Binckhorstlaan en daar liep allemaal beveiliging.
Aldaar zit de Dienst SZW / Den Haag Werkt bleek even later, https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/den-haag-werkt.htm
Op de UBC125 kreeg ik volop signaal op 446.0000 en 446.2000.
Iets verder weg van het pand werden de signalen snel zwakker.
Offline SHUTTRR
« Reactie #574 Gepost op: 3 februari 2022, 08:12:54 »
Dag allemaal,
Al een tijdje monitor ik 469.7100 waar een DMR reutel op zit. Echter heb ik nog geen spreek gehoor. Deze heb ik CloseCall met de 3600xlt opgepakt bij het IJsselland Ziekenhuis Capelle AD IJssel. Wellicht dat iemand mee wil luisteren. Ben heel nieuwsgierig.
Groetjes en alvast bedankt.
Ik ontvang ‘m ook in Krimpen. Ga hem een tijdje volgen 👍🏻
Heb je inmiddels al spraak gehoord?
« Reactie #575 Gepost op: 15 februari 2022, 11:25:13 »
Aan mijn database is door iemand toegevoegd;
467,72900 Algerabrug o,a storingmonteurs    Krimpen ad IJssel
De frequentie lijkt mij niet helemaal juist.
CC en TS ook nog onbekend.
Offline cornevd
« Reactie #576 Gepost op: 14 april 2022, 11:42:38 »
Hoor deze regelmatig in Zoetermeer: 469,47000 CC1, TS1 TG2803 2802 2801.
Offline Able Archer83
« Reactie #577 Gepost op: 5 mei 2022, 16:30:07 »
Hornbach Den Haag - Ypenburg
DMR 446.103125
« Reactie #578 Gepost op: 5 mei 2022, 17:20:40 »
DMR 446.103125
DMR of dPMR?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #579 Gepost op: 5 mei 2022, 18:15:35 »
Toevallige vangst:
450.38125 RAN 1 (NXDN96) - De Doelen aan het Schouwburgplein in Rotterdam.
Ik hoorde hem een paar minuten geleden voor het eerst, maar aan de hand van de communicatie en een snelle blik op hun website kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat dit de gebruiker is. Ik heb de analoge frequenties in de database (nog) niet meelopen, maar weet wel dat men daar al even Kenwood-apparaten gebruikt. In de Wob-lijst staat De Doelen niet als digitaal aangegeven, dus wellicht dat ze recent omgeschakeld zijn. Ik zal in ieder geval de oude frequenties in de gaten houden om het te bevestigen.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #580 Gepost op: 5 mei 2022, 18:20:17 »
Denk er wel om dat dit een huurfrequentie is.
En was het simplex of duplex?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #581 Gepost op: 5 mei 2022, 18:31:28 »
De Pathé 50 meter verderop gebruikt al jaren intensief intra-ship-frequenties, dus ik kijk op het Schouwburgplein nergens meer van op  ;D
Ik denk simplex. 460.38125 loopt ook mee, maar die heb ik tot nu toe niet gehoord.
« Reactie #582 Gepost op: 5 mei 2022, 19:05:44 »
Oke dank je wel Mose.
Ik vermoed zomaar eens dat al die analoge frequenties dan niet meer gebruikt worden.
« Reactie #583 Gepost op: 7 mei 2022, 11:52:34 »
DMR 446.103125
DMR of dPMR?
dPMR gebruiken ze
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #584 Gepost op: 7 mei 2022, 12:49:43 »
Op het Schouwburgplein, voor de Doelen,  is nu een festival; Circusstad  https://circusstad.nl/
ICOM R8600, Uniden UBCD3600XLT, AOR AR-3000a, Uniden UBC9000XLT, Icom 720a, Anytone 878plus, Uniden 125XLT, Motorola GP680 2x UHF 2x VHF, Diamond X50, Sirio SD2000U, Sirio CX156U.
