Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 272646 keer)
0 leden (en 6 gasten) bekijken dit topic.
« Reactie #525 Gepost op: 9 september 2021, 08:21:30 »
Dank je Wim, ik heb hem verwijderd.
« Reactie #526 Gepost op: 9 september 2021, 08:38:52 »
Vandaag paar onbekende ontvangsten scheveningen,
460.3000 TG6.
Deze komt hier op de buitenantenne zeer zwak binnen. Zal dus niet iets op Scheveningen zijn.
« Reactie #527 Gepost op: 13 september 2021, 12:16:08 »
De opgevangen frequenties weet ik niet precies waar ik alles opving. Meeste den haag-Wassenaar.
461.0000 cc14 tg1801 slot 1 ENC
Deze pak ik op Scheveningen ook met een aardig signaal maar kan hem nog niet lokaliseren.
Wordt in ieder geval niet gebruikt in de buurt van het Palaceplein. Met zicht op de van Alkemadelaan leek het signaal eerder daar vandaan te komen. Frederik Kazerne?
« Reactie #528 Gepost op: 16 september 2021, 11:51:02 »
Frederik Kazerne zit mogelijk op 461.74375 maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Misschien dat iemand eens kan luisteren.
« Reactie #529 Gepost op: 16 september 2021, 19:22:49 »
467.5500 TG4 CC2
Dat zou 1 van de 2 cruiseschepen kunnen zijn die momenteel hier in het wachtgebied liggen.
« Reactie #530 Gepost op: 16 september 2021, 19:40:02 »
Het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag op 461.2125 is over van analoog naar DMR.
Vanmorgen heb ik ze nog analoog gehoord en vanmiddag op de boulevard volop DMR. Wel met een heel hard signaal, zo hard dat ik me eigenlijk niet voor kan stellen dat het hier om het voormalig Joegoslavië Tribunaal zou gaan. Die afstand is gewoon te groot.
« Reactie #531 Gepost op: 20 september 2021, 09:19:08 »
Het lijkt hier toch om het voormalig Joegoslavië Tribunaal te gaan. Misschien dat luisteraars in de regio die DMR kunnen luisteren deze frequentie eens kunnen monitoren of er Amerikanen op werken.
« Reactie #532 Gepost op: 21 september 2021, 08:24:00 »
Van de week hard signaal op 448.3500 in Den Haag CC1 slot=1 (verm. Defensie)
Deze is nog steeds actief, vooral nu met Prinsjesdag. Kan dus vast iets met defensie te maken hebben. Zal binnenkort eens luisteren bij de Frederik Kazerne hoe hard het signaal daar is.
« Reactie #533 Gepost op: 21 september 2021, 11:28:49 »
Ik heb 'm net even op de DV1 in VFO uitgeluisterd. Komt spraak door, maar encrypted.
« Reactie #534 Gepost op: 21 september 2021, 11:30:00 »
Oke jammer, bedankt voor het luisteren.
« Reactie #535 Gepost op: 23 september 2021, 19:15:45 »
Sinds kort hier op Scheveningen DMR signalen hoorbaar op 467.2900 en 467.3500.
« Reactie #536 Gepost op: 27 september 2021, 12:14:29 »
448.3500 en 461.74375 zijn in ieder geval niet van de Frederik Kazerne in Den Haag.
Wel hoor ik nieuw DMR op 469.6300, maar geen idee uit welke hoek dat in Den Haag vandaan komt.
Online cornevd
« Reactie #537 Gepost op: 2 oktober 2021, 15:22:55 »
Hoorde net deze in Gouda 468.91875 cc14 ts1 tg163.
Helaas gecodeerd
« Reactie #538 Gepost op: 4 oktober 2021, 10:10:08 »
Af en toe een zwak signaal op 466.4100. Kan er ook iets onder of boven zitten.
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #539 Gepost op: 4 oktober 2021, 17:27:28 »
3 Oktober Leidens ontzet 2021
467.9300 CC14 TG 166 Slot 1 ENC
467.9300 CC14 TG 38   ENC CAP
467.9300 CC14 TG 165 ENC SLOT 2
467.9300 CC14 TG 167 ENC SLOT 1
467.9300 CC14 TG 162 ENC SLOT 2
