Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 272521 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - Retevis RT82
« Reactie #300 Gepost op: 17 september 2018, 21:13:54 »
Omgeving Katwijk : 151.7187 cc3 tg101 slot 1
Gesprekken : Wie heeft de gereedschap kist uit 543 gebruikt.
Mag weer opgeruimd worden en Luik mag weer gesloten worden. Lullig als die eraf gereden word.
Offline Rrruut
« Reactie #301 Gepost op: 19 september 2018, 18:11:21 »
Het bedrijf in Delft waarvoor ik werk zit in een overgangsfase van analoog naar DMR.
Van de gebruikers kreeg ik te horen dat ze regelmatig gesprekken horen van Handhaving over o.a. het natrekken van kentekens. Dit soort gesprekken hoor ik dus niet op de bekende frequentie van Handhaving Delft. Zeer waarschijnlijk is er dus nog een 2e frequentie van Handhaving...
Offline hamclassics
« Reactie #302 Gepost op: 25 september 2018, 12:52:02 »
Ik heb sinds enkele dagen een md2017 ter vervanging van de 380.
Als ex taxichauffeur dus gelijk st job er in gezet maar het vreemde is, ik heb wel beeld maar geen geluid.
Kortom ik zie de id's, hoor een klikje als ze in de lucht komen en een heel enkele keer hoor ik een "hang" een stotter geluid als bij een bitfail.
Iemand een idee ?
En nog heel veel meer :)
« Reactie #303 Gepost op: 25 september 2018, 17:57:30 »
Misschien zit er RAS op, dan hoor je niks met een porto.
Geeft alleen ontvangt via DSD+ of een scanner met DMR mode.
Offline hamclassics
« Reactie #304 Gepost op: 25 september 2018, 19:35:42 »
Oke bedankt Mark en RAS is een encryptie vorm of zo ?
« Reactie #305 Gepost op: 25 september 2018, 20:09:11 »
« Reactie #306 Gepost op: 25 september 2018, 20:18:27 »
Niet dat ik dagelijks naar de taxi's zit te luisteren maar de RAS melding is me eigenlijk niet opgevallen op de St Job frequentie.
Kan het niet zo zijn dat je gewoon erg slecht ontvangst hebt met je porto ?
Offline Luister-SPY
« Reactie #307 Gepost op: 26 september 2018, 21:21:41 »
Vanuit Efteling op terugweg naar huis, deze frequenties nog gevonden.
460.4875 TG101 CC12 Slot 1
460.5500 TG101 CC1  Slot 1
461,1375 TG101 CC9 slot 1
154,0937 CC6
467,2687 TG7002 Ran 41
460,4875 CC14  bij Den haag/leidschedam ontvangen
De Frequenties heb ik op de route A69-A16-A20-A13-A12-A4 ontvangen. Het meeste in Noord-Brabant
Offline gerrit63
« Reactie #308 Gepost op: 27 september 2018, 14:18:27 »
Dat is een mooi rijtje woutjan,  bij de laatste had je geen TG ?
Offline Luister-SPY
« Reactie #309 Gepost op: 27 september 2018, 16:06:36 »
Klopt! De laatste geen TG gevonden. Helaas!
Offline gerrit63
« Reactie #310 Gepost op: 27 september 2018, 18:13:46 »
thnx .
Offline Rrruut
« Reactie #311 Gepost op: 27 september 2018, 18:29:40 »
Hi Wout-Jan,
Ter hoogte waarvan heb je deze frequentie ontvangen?
Grt,
Ruut
154,0937 CC6
Offline Luister-SPY
« Reactie #312 Gepost op: 27 september 2018, 19:13:38 »
Ik gok Zwijndrecht. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Offline Luister-SPY
« Reactie #313 Gepost op: 1 oktober 2018, 21:23:29 »
Omgeving Katwijk, de berichten werd ik niet heel veel wijzer, soms hoorde ik een naam. verder niet heel veel
465.8312 TG16777215 slot 2 DMR
465.8312 TG161 slot 2 & slot 1 dmr
465.8312 TG16
465.8312 TG164 DMR
467.2687 TG7002 NX9
Offline Crossie
« Reactie #314 Gepost op: 1 oktober 2018, 23:11:32 »
Hoi,
465.8300 is Rode Kruis RU1.
Die gaat komende dagen druk gebruikt worden de viering van Leids Ontzet.
Op RU2 (465.9500) is ook wat activiteit.
Beide DMR met TG 15, 16, 161 en 164. Ik vermoed dat er wat assistentie is vanuit Haaglanden bij het inrichten van het netwerk.
