Auteur Topic: Gaarne hulp bij keuze: UBC3500XLT of UBC125XLT  (gelezen 20936 keer)
Offline PD5NL
« Gepost op: 27 december 2013, 13:38:52 »
Hallo mede luisteraars,
Als zendamateur wil ik ook graag een scanner aanschaffen. (als TX heb ik de yaesu FT60E)
Ik twijfel tussen bovenstaande modellen.
UBC3500
+ Meer kanalen (heb je dat echt nodig?)
+ Aan te sturen via software
- duurder in aanschaf
UBC125
+moderne techniek?
- mider kanalen
- Met software alleen te programmeren maar niet aan te sturen
Beide hebben alpha tagging (namen geven aan frequenties) volgens mij
Omdat je bij de UBC3500 aansturings software kan gebruiken neig ik naar dat model. De vraag is of dit een dubbel bedrag aan investering rechtvaardigt
Ik wil hem gaan gebruiken voor scanner van amateur / marifoon / luchtvaart
Alvast bedankt voor een reactie.
gr MArco
Yaesu FT-710 / Baofeng / RSP1B
PD1EU
Re: Gaarne hulp bij keuze: UBC3500XLT of UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2013, 16:15:15 »
Dat is appels met peren vergelijken. DMA-geheugen versus bankgeheugen.
Wil je in het veld iets veranderen dan heeft de UBC125XLT absoluut de voorkeur (gebruiksvriendelijk en een prachtig display, formaat is ook praktischer).
Handscanners en software besturing ? Geen idee of dat met de UBC3500XLT kan. Voor basisscanners ligt dat meer voor de hand.
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2013, 09:39:17 »
Ja hoor, de 3500 kan compleet bestuurd worden via een kabeltje. ;) En in het veld wijzigen kan op een 3500 ok prima, als je de DMA manier snapt (en zo lastig is dat niet).
Grote voor deel van de DMA geheugenindeling van de 3500 is dat je nooit overbodige kanalen hebt. Elke "bank" (in DMA: Group) heeft precies zoveel kanalen als je er in stopt, of dat er nu 1 of 100 zijn. Daarnaast heb je de Systems, waarin je die Groups stopt/onderverdeelt. En beide kun je een naam geven van 16 tekens, naast elk kanaal ook een naam van 16 tekens.
En dat maakt het indelen zo handig: TankautoSpuit 21 van de brandweer van Amsterdam zet je bijvoorbeeld in een 3500 in het System Amsterdam, de Group Brandweer en het kanaal TS 21. In een scanner met alleen banken zet je 'm op kanaal 351 met naam TS 21. En als je dan ook de brandweer van Rotterdam in een andere bank hebt zitten moet je maar net onthouden welke bank voor Amsterdam en welke voor Rotterdam is.
Offline Vliegtuigenspotter
    • Vliegtuigenspotter
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2013, 20:13:31 »
Een ander voordeel van de UBC3500XLT is net wat sneller zoeken door frequenties en kanalen. Daarnaast kan de UBC3500XLT inderdaad met zowel de BASIC als PRO software worden bestuurd, terwijl de UBC125XLT alleen met de computer kan worden ingesteld.
Overigens heeft de UBC125XLT wel als voordeel dat de USB-kabel standaard wordt meegeleverd en er een Nederlandse vertaling van de handleiding beschikbaar is.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #4 Gepost op: 4 januari 2014, 16:14:42 »
Hallo,de beste wensen voor het nieuwe jaar. ;D
Wat betreft de keuze tussen de 3500xlt en de 125xlt,zou erg simpel moeten zijn. :)
Ik heb nu allebei,want ik heb van arremoede een 125 aangeschaft,omdat die makkelijker te programmeren is,want ik krijg het nog steeds niet voor elkaar om de 3500 van frequenties te voorzien,iedereen roept om het hardst dat het makkelijk is,nou,mooi niet,misschien als je ict-er bent,maar voor een doodgewone pief zoals ik echt niet. :-[
Misschien dat iemand me wil helpen daarmee,ik hou me aanbevolen.
Maar het is best wel een mooi en handzaam ding,alleen zou het wat eenvoudiger moeten zijn om te programmeren.
Ruud
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 4 januari 2014, 16:46:23 »
Als je je woonplaats in je profiel vermeld, is het iets makkelijker voor forumleden om op je vraag om hulp in te gaan.
Verder: als je de bestanden van Robert Elsinga download en die erin zet, krijg je ook een goed idee van hoe de structuur van de software in elkaar zit.
Ik ben ook geen IT'er maar met gezond verstand kom je dan een heel eind.
Mvg Ron
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 4 januari 2014, 17:40:56 »
Maar het is best wel een mooi en handzaam ding, alleen zou het wat eenvoudiger moeten zijn om te programmeren.
Dat is ook de reden waarom ik nooit meer een DMA handscanner zal kopen. Men moet er plezier in hebben om er mee om te gaan en blijkbaar heb ik dat niet.
Het gros van de gebruikers zal waarschijnlijk niet toe willen geven dat de gebruiksvriendelijkheid te wensen over laat (mijn inschatting na een vergelijkbare aanschaf van een Uniden BC246T).
Het zou me niet verbazen als menig exemplaar ergens ligt te verstoffen.
Daarentegen moet men het stroomverbruik van de UBC125XLT/BC125AT niet onderschatten. Een (goede) externe lader en extra setjes oplaadbare batterijen zijn onontbeerlijk.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #7 Gepost op: 4 januari 2014, 18:55:47 »
O ja,sorry,dat was ik vergeten. :-[ :-[ :-[
Ik woon in Oegstgeest,Zuidholland.
Dus als er scanneristen in de buurt wonen,bij wie ik even langs mag komen om dat ding te installeren,jongens,ik zal jullie onnoemelijk dankbaar zijn. ;)
Ruud.
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #8 Gepost op: 4 januari 2014, 22:46:14 »
Mijn persoonlijke ervaring is dat de 125xlt  minder presteerde qua ontvangst, en vooral in de auto de verstaanbaarheid niet erg goed is. De 3500 heeft goede ontvangst en de verstaanbaarheid is stukken beter.
Gr Charlie
Uniden UBC125XLT, UBCD3600XLT, Uniden SDS-100e en 200e, Icom IC-R30, 3x Uniden UBC760XLT, UBC9000XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond, Wellbrook active mag Loop, AOR LA400
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 4 januari 2014, 23:03:43 »
Helaas heeft mijn autoradio geen AUX-ingang. De ideale audio oplossing voor scanner luisteraars.
« Reactie #10 Gepost op: 5 januari 2014, 08:04:26 »
Begin voor de 3500 eens met BCtool te installeren en vanaf mijn site de frequenties daarovor te downloaden en te laden. Dan zie je hoe de boel is opgebouwd qua Systems en Groups en wordt heel veel duidelijk. Dan nog een datakabeltje regelen (ik kocht de mijne bij scanman.nl) en je hoeft de 3500 niet meer met de hand te programmeren. Want dat kan prima, maar is tijdrovend door dat gedraai aan de selectorknop de hele tijd.
En ja, de 3500 programmeren kost meer moeite, omdat je de systems en groups ook moet instellen. En dat hoeft bij een 235 niet. Maar die moeite wordt beloond met veel meer mogelijkheden. ;)
Ron 01
« Reactie #11 Gepost op: 5 januari 2014, 15:59:47 »
Precies wat ik zei  ;D
Mvg Ron
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2014, 15:58:29 »
Die moeite is mijn nog niet gelukt en de hele zooi ligt in de hoek tot in lengte van jaren,denk ik.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2014, 21:44:50 »
Ik kan je zeggen dat ik al enige tijd de 3500 in huis heb en dik tevreden ermee ben! En dat programmeren, ach, je moet het even doorhebben. Ik ben ook niet zo'n techneut hoor maar het is net een windows verkenner van de pc, hoofdmap en sub mappen links in beeld en rechts in Bc-tools de ruimte alwaar je je frequenties kan invullen.
Aangezien hij er "maar" 2500 "aankan" was ik zo lekker bezig dat ik er ruim 6900 in de software had gezet en mijzelf dus afvroeg waarom hij deze niet zag, hier op het forum keurig heeft men mij keurig uit de droom gehaald en dingen verwijderd. (delete). Kwartje dus gevallen!!
Sublieme ontvangst kan ik je zeggen met wel een andere antenne erop, ben blij dat ik 'm heb!
En de oplaadbare batterijen gaan bij mij rustig 12 tot 14 uur mee, dan zijn ze helemaal leeg, moet je doen voor het behoud van de levensduur, en dan weer helemaal opladen.
Zeker GEEN spijt van...
Gr, Bert
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #14 Gepost op: 27 juni 2014, 23:11:26 »
Inderdaad. Geen spijt van de 3500. Neen hem vaak mee met 1 extra setje batterijen ( Eneloop 1900 MAmp ).
Hierdoor kan ik elke keer de batterijen leeg luisteren, en toch de dag doorkomen met het extra setje.
Ik heb totaal 4 setjes, zodat ik ook niet gedwongen ben om ze na gebruik weer direct op te laden.
O ja... Vraag me af of de topic starter dit nog wel volgt. Hij is alweer 'n paar maanden hier niet meer geweest.
Wel een vraag stellen maar niets meer laten horen :(
